| Московское время 20:27:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:27:50 |
Автор: Димон35 (---.vologda.ru)
Дата: 19-06-12 02:59
Подскажите,что может быть? На 2-х тактной Ямахе 15,появился стук,при движении.На нитрали тишина,даже если добавлять оборотов?
Дата: 19-06-12 03:53
А что там можно посмотреть? Когда за винт прокручиваешь ни чего не ощущается, не закусывает!
Дата: 19-06-12 05:09
Да, при увеличении оборотов стучит чаще! Очень похоже на стук пальца,у одноцилиндрового например мотоциклетного двигателя!
Дата: 19-06-12 05:13
Что за ним следить двиг то двухтактный! И на нетрали стука то нет даже на максимальных оборотах!
Дата: 19-06-12 05:52
Конечно нет,масла всегда лил чуть больше чем 1:50! И только для ПЛМ!
Автор: Mihail (77.121.194.---)
Дата: 19-06-12 05:54
Думаю имели ввиду масло в редукторе, трансмиссионка.
Его, в смысле масло, давно меняли?
Автор: Somm (109.172.66.---)
Дата: 19-06-12 06:04
Нет, подождите, ну явно слышно где стучит двигатель, в сапоге или в голове. При нагрузке обычно слышен стук шатуна, без нагрузки может и не стучать, разве не так?
Автор: Maslov (---.dynamic-pool.mclaut.net)
Дата: 19-06-12 06:39
У меня подвеска стучит, если рукой держать за колпак, ударов нет. Может что-то похожее?
Дата: 19-06-12 06:46
Не подвеска-это точно! Стучит вроде как в верхней части ноги!
Дата: 19-06-12 06:49
Только что дошло!Если бы стучал сам движок,то при снятом колпаке было бы сильнее слышно!А звук то не менялся! Придётся разбирать редуктор! А может ещё что нибуть стучать между коленвалом и редуктором?
Автор: drul (---.252.87.109.triolan.net)
Дата: 19-06-12 07:31
А счего он вообще началса? Никаких робот по двигателю не делали?
Дата: 20-06-12 02:06
Со стуком разобрался,выкрошило два зуба шестерни передней передачи! Вопрос теперь в другом :как открутить гайку ведущей шестерни,и какая резьба левая или правая. Пытался зажимать вал в тиски проворачивается.Побоялся .
Дата: 20-06-12 02:09
Димон35 писал:
На гайке резьба обычная. Если не получится открутить, то срезать гайку – дремельем ( гравер)
Дата: 20-06-12 02:43
Димон35 писал:
> Чем же её там срезать,внутри же она!
Дремелем или гравёром у ниж тонкие и длинные "жало"
Автор: Zuzik (188.233.228.---)
Дата: 20-06-12 04:26
Димон35 писал:
+++ Когда откручивал у Сэйла 15 2Т, делал это вдвоём.
Один через попавшуюся под руки и разрезанную вдоль алюминиевую втулку держал вал газовым ключом, второй отторцованной накидной головкой, из набора инструментов резко отворачивал, ударяя по воротку головки увесистым молотком. Чтобы головка не соскакивала с гайки (а гайка там НИЗКАЯ, сцуко!) нужно головку поджимать к гайке монтировкой.
У меня проблемой было не удержать вал, а удержать головку на гайке - постоянно сползала.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-136-149.pskov.dslavangard.ru)
Дата: 20-06-12 05:05
Димон35 писал:
> А резьба обычная,правая?
я ж писала выше, обычная. По часовой закручивается, а против часовой откручивается.
