 Московское время 05:33:37
 Владивостокское время 12:33:37
 Mercury 60 elpto. Нужна помощь
Автор: Дима купавна (---.gprs.mts.ru)
Дата:   15-06-12 22:39
Доброго времени суток. Мерк 60 elpto. Не выдает заряд на АКБ ( АКБ разряжается) вольтметр при запуске даже не дергается. Нашел единственный предохранитель, он живой. Подскажите куда лезть , что смотреть.
 Re: Mercury 60 elpto. Нужна помощь
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   15-06-12 23:19
На 4Т мерках стоит стабилизатор. Часто дохнет. Думаю проблема сходная. Смотри его.
Там два провода входят из-под маховика и выходит масса и +. Вот там тестером и тыкайся.
Автор: Иван (SC)
Дата:   15-06-12 23:25
Kira писал:
ELPTO - это 2Т. Но регулятор там такой же уевый.
Дата:   15-06-12 23:26
Вот-вот. Думается мне он одинаковый.
Автор: Иван (SC)
Дата:   15-06-12 23:32
Если таки регулятор будет дохлый, вариант временного выхода из положения,
пока заказанный у дилера или купленный на где-нибудь на е-бэе девайс будет доставляться,
таков: подключить к выходу генератора ОДИН диод эдак на 200 вольт, 10 ампер,
почистить клеммы на аккумуляторе, затянуть их потуже и так и ездить, контролируя напряжение вольтметром.
Дата:   16-06-12 01:26
Я понял. Спасибо. Просто странно. Почему так. Мотор то новый.
Дата:   16-06-12 01:30
И еще. Мог ли он сдохнуть от переплюсовки. Сдается мне , что продавец при установке перепутали клеймы на АКБ :-(
Автор: ctac volgaparts (---.kubangsm.ru)
Дата:   16-06-12 02:24
эти коробочки(регуляторы напряжения) дохнут на мерках очень часто на моторах 60, 75(90-115) при этом переполюсовки не допускается. один раз мотор подключается и все. а в процессе работы внезапно пропадает зарядка
Автор: Юрий Лукич (77.35.29.---)
Дата:   16-06-12 07:58
Дима купавна писал:
Практически 100%. Достаточно просто касания проводов "наоборот".
Дата:   16-06-12 18:14
Иван, твой регулятор решит проблему, если установить его до того, как накроется старый?
Автор: Иван (SC)
Дата:   16-06-12 18:23
hallucinogen писал:
Нет.
Дата:   16-06-12 18:50
Всем спасибо. Буду покупать регулятор
Дата:   17-06-12 02:44
Разобрал регулятор. Выгорела Дорожка и кусок платы. Вопрос такой : где купить регулятор в Москве. Облазил инет, ни чего не нашел.
Дата:   17-06-12 23:01
есть в наличии в Самаре -10000р.
Автор: Дымок1980 (81.200.24.---)
Дата:   17-06-12 23:13
На eBay c доставкой 180$ срок поставки месяц.
 Иван...
Автор: Юрий Лукич (77.35.49.---)
Дата:   17-06-12 23:57
Иван Георгиевич,однофазные мощные должны подойти.Будет проблема с подключением тахометра, но это меньшее зло, чем "10000 за регулятор б.у. в Самаре"...Может продадите в качестве "тестового"-надо же, когда то закрывать этот вопрос с Мерками-у нас клиентов на месте может и вообще не появиться, а в России Мерков достаточно...
Автор: Виталий-Уфа (---.41.237.228.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   18-06-12 02:50
Одназначно чьи то шаловливые ручки перепутали клеммы АКБ, по другому он не дохнет.
 Re: Иван...
Автор: Иван (SC)
Дата:   18-06-12 10:49
Юрий Лукич писал:
> Может продадите в качестве "тестового" - надо же, когда то закрывать этот вопрос с Мерками-у
Дать бесплатно на пробу не могу - я откровенно небогат, отдать просто так 2200 рублей жалко.
Причем, учитывая невысокий спрос на регуляторы для таких "Мерков",
такая благотоворительность не окупится возможными продажами в будущем.
Продать под письменный отказ от возможных претензий по поводу сгоревшей генераторной катушки - в принципе можно.
Адрес, куда посылать заказное письмо с письменным отказом, запрашивать по e-mail.
 Re: Иван...
Автор: eddie (95.167.75.---)
Дата:   18-06-12 14:24
вот такой?
Дата:   18-06-12 19:13
У меня точно такой
Дата:   18-06-12 20:12
Нашел в "экстриме". 5400,ждать 25 дней:-(.. Может у кого есть б/у за реальные деньги?
Дата:   19-06-12 03:44
А где в экстриме за 5400руб. Телефон чик не дадите?
Дата:   19-06-12 03:46
А какой код запчасти у этого выпрямителя?
Дата:   19-06-12 06:21
2233111. Тел. Не реклама
Дата:   19-06-12 06:56
За 10 рублей б/у ...... Люди походу ..вна обелись. 5400 новый 25 дней ожидания. У меня судя по всему сожгли реле еще при сборке катера. После этого на одном АКБ установка доп оборудования, музыка на "земле" два дня в Брянске , три дня на озерах в подмосковье со всеми " пирогами". И только после этого не смог завести мотор. Прикурили и все ок. На машине стоит такой же АКБ. Значит 25 дней буду менять местами. А вам человек, который впаривает регулятор за 10 , хочу пожелать " добра" , дай вам бог не попасть в такую ситуацию когда на вашей беде , кто то хочет нажиться
Дата:   27-06-12 19:51
Нашел в Москве. Новый, в наличии 6700
