| Московское время 21:38:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:38:05 |
Автор: Жека (---.TE.RU)
Дата: 26-07-04 19:48
Кайман 380 + Сузука 30 (винт с чуть погнутой лопастью стандарт)
- два человека 49 км/ч
- один 53 км/ч
Скат 330 + Сузука 8
- трое 25 км/ч (выход на глиссер затяжной)
- двое 30 км/ч
- один 32 км/ч
Краб 285 + Сузука 8
Один очень хорошо но вертляво как то, уже не мерил
Вес человеков 110 + 65+ 50
20 бак + 10 кг груза
Все замеры ЖПСом.
Не бейте ногами, раньше спрашивал что так медленно было на Каймане, - мерил скорость в милях.....
Сузука Форева....
Автор: Федор Л (---.ppp.sovintel.spb.ru)
Дата: 26-07-04 21:02
Быстро что-то...
На кс-430 сузука с грузом ехал 38,без груза 43....
Автор: стрелец (213.234.215.---)
Дата: 28-07-04 07:34
...какая цель замеров?
может чтобы крикнуть в конце что >>Сузука Форева....
что остаётся делать владельцам мерков...ямах и пр....
Дата: 28-07-04 15:12
Цель проста понять что получается, и услышать комментарии опытных водномоторников.
Поскольку мотор превышает допустимую мощность устанавливаемую на данну лодку. 380 Кайман а Сузука 30.
Кстати перекинули ее Сузуку на Фрегат Мневовский 450 й
вчетвером идет 37 км/ч вдвоем 43.
Ваш сарказм непонятен.
Автор: Дима (---.orient.net.ru)
Дата: 28-07-04 16:00
Нептун 23 на Кайман 360 - быстро!!!
Больше и не надо. В одного и полный газ страшно.
Заводится с полоборота, эл/ст-р на надувнухе и не надо.
ИМХО иномара не нужна, оптимальный вариант по цене-качеству-экономичности.
Дата: 28-07-04 19:09
Жека,
....замеры скорости девайсов производится владельцами разных сайтов....и знаешь - все разные....чиста для удовлетворения себя.
из воспоминаний;
... в 2003 году на первых покатушках девайс К380+С30 проиграл на миле однотипным комплетам вчистую....
Автор: Dimmon (---.246.159.dialup.iptcom.net)
Дата: 28-07-04 21:05
Все это фигня: первые покатушки... винты надо подбирать оптимальные, а уж потом мерятся п№пками, тады и результат будет реальный...
ЗЫ: после незначительного обчесывания винта по песку(именно об песок), мой комплет потерял в скорости 10%.
Автор: Виктор/Владивосток/ (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 28-07-04 21:18
после незначительного обчесывания винта по песку(именно об песок), мой комплет потерял в скорости 10%.==
Извини дорогой , но это просто чушь!, этого не может быть, потому,что не может быть никогда, и напиши это на форуме для домохозяек, которые никогда не видали моторной лодки, если только после обчесывания по песку осталась одна лопасть, тогда да.
Дата: 28-07-04 21:35
Виктор/Владивосток/, не извиню... :о)))
Мож это и чушь, но то, что факт это точно. Было максимум 62,8, стало - 57.5 :о(((
Вечером приеду домой, повешу фоту этого винта с близя, чтоб было ясно о чем речь идет.
ЗЫ: счас беру два Соласа стальных на 14 и 15 дюймов, поеду испытывать...
вечером тож раскажу: что есть стальной Солас - гауно иль все ж таки нет. Эх, все на своем кармане проверять приходится...
Данные по алюм 15(фирменому) и 16 стальному тож фирменому - имеются, так, что поглядим...
Дата: 28-07-04 22:28
=Было максимум 62,8, стало - 57.5 =
А до сотых мерять не пробовал?
На скорость влияет очень много факторов, даже включая температуру воздуха, и погрешность в измерениях от времени суток и наличие магнитных бурь и дрожание рук после пьянки, а ты пытаешся уловить эту разницу- абсолютно несерьезно, и замеры по ЖПС не надо выдавать за абсолютную истинну и утверждать что это факт. Это может быть фактом в данный момент времени и для данных условий, а завтра уже будут другие показания. Разница в 4-5 км\ч из -за содранной краски - это не реально, где-то были еще дополнительные факторы, которые и привели к такой большой разнице в показаниях.
Дата: 29-07-04 00:17
И еще забыл
переставили 30 Сузуку на 450й Мневовский Фрегат.
Вчетвером 37 км/ч
Вдвоем 43.
Но по волне идем стучит днище, на 380 Каймане такого не было,
Все таки сборный метод дает негатив. Может кто усиливал как ?
Есть мнение профилем вдоль пройтись....
Автор: Dimmon(дом) (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата: 29-07-04 07:11
Дорогой Виктор из Владивостока,
хочу сказать, Вам, как художник - художнику, случилось такое несчастье, что я забыл покрасить днище... в следующий раз обязуюсь покрасить и ободрать перед замерами....
До сотых пробывал. но чет не получилось, может, Вы подскажите как это сделать... :о))))
А ежели серьезно: вот винт... хотите верьте, хотите нет....
ЗЫ: забыл добавить: руки не дрожали, но магнитные бури имели место быть.....
Автор: Игорь Ха (---.net.kht.ru)
Дата: 29-07-04 07:56
Ну вы еще расскажите про влияние лунного света на рост телеграфных столбов. Хватит кусатся. Получилось измерить скорость до десятых, ну и слава богу.
Дата: 30-07-04 02:29
А баба Яга против, ЁЁЁ :о)))))
Дата: 01-08-04 23:25
ЁЁЁ :о)))))==Интересно,что это обозначает?
ЗЫ Не забывай продувать свечи , тягло увеличится, и винт, винт полируй чаще , юморист, блин!
Дата: 01-08-04 23:52
Шутка это, ШУТКА... извини если обидел.....
Дата: 02-08-04 01:48
ЗЫ: мультик такой был, про мишку олимпийского "А баба Яга против", а ЁЁЁЁЁ это вроде аглицкого ЁУУУ, ток по нашенски.
Дата: 02-08-04 01:52
ЗЫЫ: свечи продул, винт полирую еженочно, тягло увеличилось так, что мама не горюй...... просто разорвало на части..... (душу)....
Дата: 02-08-04 08:24
Не переживай, после черной полосы будет обязательно белая, а вот когда родится наследник- тогда забудешь про все неприятности, говорят надо топор под подушку класть, можно винт, только не солосовский.
Желаю удачи!
ЗЫ Нисколько не обижаюсь, мультик смотрел.
