 Московское время 23:43:15
 Владивостокское время 06:43:15
 Лодку тянет вправо
Автор: allegator289 (---.opera-mini.net)
Дата:   18-06-12 21:04
Добрый день! лодка кайман 300с
мотор тоха 9.8 на глисе лодку тянет
вправо как на машине если
одно колесо не накачать
приходится прилагать не мало
усилий чтоб долго держать его на
длительном переходе может что
подрегулировать! подскажите пли
 Re: Лодку тянет вправо
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   18-06-12 21:06
Повернуть килёк-протектор на моторе..... Процедура описана в каждом руководстве для пользователя.....
Дата:   18-06-12 21:08
Куда и насколько?
Дата:   18-06-12 21:15
Куда-на картинке..... На сколько-методом научного тыка,до устранения увода....
Дата:   18-06-12 21:26
Спасибо. А может это быть из-за лодки брак например? На вид вроде все нормально.
Автор: bezvas (---.pppoe.vtelecom.ru)
Дата:   18-06-12 21:31
allegator289 писал:
Может и мотор висеть не по центру...
Автор: SamBA (---.avtlg.ru)
Дата:   18-06-12 22:42
А на моторе 9,8 есть разве анод-киль? Я даже на некоторых 15 не видел.
Дата:   18-06-12 22:48
SamBA писал:
> видел.
По крайней мере на фото он есть........ И в мануале упоминается...
Дата:   18-06-12 22:56
Я винт вместо 13 ставил на 11, там анод новый шел(винт слишком широк)Поставил новый анод и перо как на предыдущем повернул влево. Вчера чтобы влево повернуть нужно было румпель двумя руками тянуть, поставил прямо и все нормуль, и лодку вообще сильно тянуло вправо. Блин я видел на некоторых 15 анод есть, но вместо пера просто "плюшка". И она не будет оказывать на траекторию ни какого влияния.
Дата:   18-06-12 23:13
Да есть вчера смотрел и думал что это теперь понял.
Автор: Судовой Билет (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   19-06-12 00:44
жаль, что все больше становится жертв ЕГ, не знакомых с правилами пунктуации...
пичалька...
Автор: Dizel-1 (109.169.192.---)
Дата:   19-06-12 00:47
пичалька...
ЕГ пишется-ЕГЭ.
Автор: SamBA (178.78.14.---)
Дата:   19-06-12 03:43
Судовой Билет писал:
> пичалька...
Это наверное в мой огород камень?
На работе писал, смотрите IP адрес...Там много времени нет, я же работаю все же.
И дело не в пунктуации. Набрал предложение, и внес в середину дополнение. Вот и сумбур. Ну смысл то понятен. Человека, которого интересовала проблема, все понял, это самое главное...
Или это к топикостартеру относится?
Да ладно какая разница. Вы что учитель русского языка в школе???
Автор: Вячеслав Д. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   19-06-12 04:19
Почитайте, тут про увод и про многое другое....
