| Московское время 05:41:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:41:01 |
Автор: СамЛева (---.expo-volga.ru)
Дата: 18-06-12 16:05
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста какие могут быть причины потери масла в картере. мотор сузуки 50. медленно но верно течет. Грешу на масло фильтр, может есть другие варианты и способы их устранения. Заранее благодарен всем за помощь.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 18-06-12 16:31
Ну вообще-то "на угар" уходит какое-то количество масла. И это нормально.
Дата: 18-06-12 16:37
опускаю движок в воду и идут небольшие масленые разводы ((( в поднятом состоянии только когда вода с ноги стекает. Если судить по щупу то уровень масла опустился со средней отметки до нижней по сравнению с прошлым годом (((
Дата: 18-06-12 17:46
масло менял в прошлом году. года еще не прошло... масло фильтр тогда же. хочу узнать что еще может кроме масло фильтра пропускать масло из картера ?думаю поменять масло фильтр на выходных и быть готовым если еще что то надо покупать для замены
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 18-06-12 17:49
Не будет ли проще, протерев всё начисто тряпочкой,самому глянуть откуда сопливится масло,а не вопрошать об этом на форуме?... Ведь нам отсюда совсем ничего не видно...
Автор: Юрич (212.220.198.---)
Дата: 18-06-12 18:09
Да, еще вопрос, за год сколько накатали?, А то может уже пару раз надо было заменить? При транспортировке на боку (на левом по-моему) возможно вытекание масла через сапун, тогда следы на воде обеспечены.
Дата: 18-06-12 18:17
с лодки мотор не снимал. транспортировал в теплый гараж на телеге. накатал за год не много порядка 50часов. Спасибо за советы))) если возможны еще какие варианты готов внимательно впитывать информацию чтоб готовиться финансово )))
Автор: Игорь Бриг (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата: 22-06-12 06:59
Tohatsu 40 C EPL (двух тактник). При подъеме мотора подтекает масло трансмиссии из самого нижнего отверстия в ноге слева (противоположная сторона сливно-заливных пробок) При опускании мотора течь прекращается. Это нормально?
Автор: Брат с Севера (83.149.35.---)
Дата: 24-06-12 05:13
Меркурий-15 4-тактный на пятый год выдавило прокладку блок-дейдвуд (на заводе перекосили при установкн), потекла водичка в картер и на волю... то же самое могло произойти если бы выдавило в паре см рядышком - тогда бы маслице наружу потекло... Смотреть нужно тщательно везде, тогда и диагноз будет, раз уж уровень уходит и масло на воде.
Автор: fisher 63 (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата: 25-06-12 16:39
обратите внимание на верхний сальник колена..бывает
Автор: Сергей/Самара (85.26.232.---)
Дата: 25-06-12 17:06
fisher 63 писал:
На такую беду сложно не обращать внимания. У меня, когда потек верхний сальник на Мерке 50, все под колпаком в масле было, он ведь при 6000 об/мин очень лихо разбрызгивается.
