 Московское время 15:06:35
 Владивостокское время 22:06:35
 Как поменять помпу на Тойхатсу 50 2003 г
Автор: Игорь Казань (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   18-06-12 06:55
Помогите найти взрвыв схему на тойхатсу 50 2003 года, перестала идти струя из контрольки, и если можно подскажите где купить помпу. Заранее спасибо.
 Re: Как поменять помпу на Тойхатсу 50 2003 г
Дата:   18-06-12 07:23
можно купить просто крыльчатку
3C8-65021-2 IMPELLER, WATER PUMP
Дата:   18-06-12 07:25
Елена спасибо, а схемы как разобрать и главное собрать у вас случайно нет.
Дата:   18-06-12 07:30
Игорь Казань писал:
> случайно нет.
Случайно есть :-) .
Откручиваете 4 болта (крепёж дейдвуда и редуктора.
Откручиваете тягу переключения скоростей.
Снимаете редуктор.
Откручиваете 4 болта, которые крепят крышку помпы . Снимаете крышку.
Снимаете крыльчатку.
Ставите новую крыльчатку.
Собираете всё в обратной последовательности.
"Крылья" крыльчатки загибаются ПО ходe торсиона (верт. вала), т.е. по часовой (если смотреть сверху.)
Купить можно здесь http://eastmarine.ru/vcd-86596-1-15020/goodsinfo.html
Вам надо открутить ТОЛЬКО 4 болта №28.
Снять крышку №16.
Стакан помпы № 19 иногда остаётся в крышке, а иногда снимается отдельно.
Поменять крульчатку и собрать всё обратно
Дата:   18-06-12 07:33
Огромное спасибо
Дата:   18-06-12 07:37
Извините, есче, шпонку тоже нужно покупать?
Дата:   18-06-12 07:39
Игорь Казань писал:
нет, не надо. У крыльчатки паз, а на торсионе (вертикальном валу) шпонка .
Дата:   18-06-12 07:40
спасибо
Дата:   18-06-12 07:41
Игорь Казань писал:
> спасибо
Не за что.
Если будете заказывать (не важно где) , то ТОЧНО напишите модель мотора.
Дата:   21-06-12 17:49
крыльчатку поменял, но струи как таковой нет, чтото типа распыления идет, но при этом двигатель не греется. Что может быть?
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   21-06-12 17:54
Нужно было тупо засунуть в контрольку проволочку и прочистить засор,а не менять крыльчатки......
Автор: Svan (---.avantel.ru)
Дата:   21-06-12 18:03
STORM прав про проволочку, а вот крыльчатка поменяна не зря раньше ведь распыла небыло значит старая была изношена.
Дата:   21-06-12 18:22
а как глубоко чистить
Автор: Vermot (88.147.146.---)
Дата:   21-06-12 18:32
у меня кстати тоже распыл при средних оборотах, на холостом еле еле брызжит, а на полном или почти полном идет как надо.
Дата:   21-06-12 20:49
STORM писал:
Да, пожалуй вопрос надо было задать по-другому...
