 Московское время 13:34:58
 Владивостокское время 20:34:58
 Увеличение уровня масла в двигателе Honda 50
Автор: Нижегородец (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   18-06-12 04:59
Доброго времени суток всем. Из найденных и прочитанных постов понял, что увеличение уровня масла в картере двигателя обусловлено в основном попаданием туда бензина из бензонасоса. Знающих, прошу совета при устранении данной неисправности, и есть ли еще причины вызывающие увеличение уровня масла?
С уважением
 Re: Увеличение уровня масла в двигателе Honda 50
Автор: Alex-K (---.gprs.mts.ru)
Дата:   18-06-12 05:28
Если мотор карбюраторный, еще может быть из-за долгой работы с одним не работающим цилиндром. На Инжекторных моторах возможных причин больше.
Автор: Леня Жушин (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   18-06-12 07:15
Надо перечислить все возможные причины.
Чё загадочности то на себя нагонять?
Автор: Нижегородец (217.118.93.---)
Дата:   18-06-12 15:43
Леня Жушин писал:
Я бы как раз и хотел узнать все возможные причины увеличения уровня масла.
Да загадок нагнал. Для полного рассекречивания: двигатель карбюраторный, 97г. выпуска. Свой год рождения и паспортные данные выкладывать на буду, я так думаю, на причыны неполабок данные сведения влияния не оказывают.
С увежением
Дата:   19-06-12 01:40
Приподниму темку. Неужели на форуме никто не устранял эту неполадку?
С уважением
Автор: drul (---.252.87.109.triolan.net)
Дата:   19-06-12 07:10
Привет всем!Основная причина это конечно бензин,либо он не горит в камере згорания и попадает в потдон, либо драная диафрагма бензонасоса.
Автор: Kunya (---.natm.ru)
Дата:   19-06-12 07:41
Нижегородец
С уважением
Первая и самая популярная это конечно топливный насос – тут всё понятно.
Вторая это перебои зажигания в одном или нескольких цилиндрах (например, неисправные свечи) – таким образом, несгоревшее топливо через кольца проникает в картер.
У инжекторов причины связаны с форсунками, это может быть негерметичность форсунок (когда форсунки в закрытом виде не держат топливо), могут лить это когда вместо распыла идёт струя, может быть сбой электроники, повлекший за собой неправильное соотношение топливо-воздух.
А ещё бывают варианты, как было у меня – уровень был максимум, после перемещения 2,5 часа почти на полных оборотах двигатель прогрелся и при проверке масла показал чуть выше максимума, на следующий день на холодную уровень был нормальный.
Дата:   19-06-12 20:51
Большое спасибо откликнувшимся, буду искать причину. Сам думаю, что виноват бензонасос. Цилиндры работают стабильно. Буду признателен за консультацию по разборке, сборке безанасоса. Там, я так понял, может порваться диофрагма, можно ли её сделать из общедоступных материаллов?
С уважением
