| Московское время 11:32:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:32:41 |
Автор: alexepox (89.179.202.---)
Дата: 18-06-12 01:33
Доброго дня!
Появилась мысль поставить в мой катер кресла на пневмолифте так как фирменные сидения на катера стоят достаточно дорого а именно примерно от 1000 рублей самая простая телескопическая опора и от 1500 пластиковое кресло и того получается 1000+1500+1000+1500=5000 рублей.
И так: Имеем 2 кресла по цене 1200 рублей за штуку.
Отрезаем болгаркой лишнюю длину крестовины ( я оставил по 15 см)
Дата: 18-06-12 01:36
гайка отлично встает в полость крестовины и ее не видно, с низу прикручиваем все это болтом
Дата: 18-06-12 01:41
вставляем кресло в крестовину и все готово)))
получаем 2 сидения с регулировкой высоты и амортизацией всего за 2400 рублей)
позже я обтянул кресла непромокаемым материалом цена его была 300 рублей.
Автор: отец Алексея с кпк (46.158.179.---)
Дата: 18-06-12 05:33
Амортизация будет замечательной, если кресло поднято вверх максимально. Я конечно по серьезней сделал, и лодка у меня не П-2, но суть от этого не меняется. Все работает очень предсказуемо.
Дата: 18-06-12 06:26
Идея хороша, но сами кресла эти - говно. Даже в офисе на ровном полу есть шанс встать и сесть уже не на кресло, а на этот самый цилиндр. Особенно если твой весь под сотню или больше. Имей ввиду.
К цилиндрам вопросов нет.
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата: 18-06-12 08:04
-----------Идея хороша, но сами кресла эти - говно.
это точно,работал я рабочим по комплексному обслуживанию зданий этих кресел перековырял гору,то лапу отломят(тут не грозит) то из каркаса сидушки вырвут трубку в которую цилиндр входит или спинку из ситушки выломят) и фанера г-но внутри
зато плюс охрененый у меня был из 2-3 собирал 1 можно продать кому нибудь было или подарить
а стопор как нибудь сделан, ну ведь не всегда удобно когда кресло вертится
Автор: battlehanter (95.72.75.---)
Дата: 18-06-12 20:30
у мну второй год похожее кресло на балконе лежит. тупо пластина из говна сделана. это та фигня которая к стулу крепиться и к стойке. во мне 80 кг. на стуле не раскачиваюсь. есть сестра кг 50 любит забираться на стул с ногами. если оно сломалось в таких тепличных условиях то что будет когда волны и ветер. наверно у метя стул был не правильный. только ну его нах. в один прекрасный момент сесть на штырь
Автор: vital-777 (178.216.8.---)
Дата: 18-06-12 23:35
отличные кресла, один не достаток: не снимаются в Вашей лодке для ночлега. У меня многие сделали анологино и все довольны, (в том числе и я на свой крым, только съемные) некоторые по продавали лодки с этими креслами и новые хозяева на них сидят и целы - не вредимы. Даже если ломаются легко заменяются новой стойкой.
В основном не довольны те лодочники которые не пробовали и лодки у них резинки или гребные. Те кто поставил у себя в лодке довольны.
Ну еще возмущаются "хомячки" от 120 кг (без обид) , но тут уже сам бог велел
Автор: Egor2903 (82.207.98.---)
Дата: 18-06-12 23:44
Приятель - вес 70 кг ,рост 168 лодка прогресс -4 мотор Нептун 23, прослужил китайский подсрачник ему ровно навигацию , одно немного утешает цена кресла порядка 35 УЁ ...., но сломалось то оно не у бокса...лично моё мнение родные прогрессовские надёжнее
Автор: отец Алексея (94.28.31.---)
Дата: 19-06-12 00:14
""...лично моё мнение родные прогрессовские надёжнее""
Так и понятно что чем проще тем надежнее, тока все эти приблуды для комфорта...
У меня фланец в ровень с полом, стойка снимается при необходимости, и можно ночевать в лодке. Сами кресла пластиковые складные.
Автор: SKV (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 19-06-12 14:05
Ну ладно буржуины в скоростных судах изголяются.Скачут как козлики по волне.Там конечно чтоб пердало не отбить самое оно.А в проге убрать рундук поставить тяжесть и лишиться спальни.Неадекватное решение.Да и балка поперечная принимала нагрузку от удара задницами и распределяла на набор а теперь на хлипкие стрингера.Да и сидели раньше на переднем диване втроем.Особо хорошо с детьми.В общем извини земляк не для твоей лодки и мотора сей девайс.Ну а самодельство это всегда замечательно.
Автор: s494 (2.92.54.---)
Дата: 19-06-12 20:45
SKV писал:
+100500!
Я на обяху то проговский кокпит пытаюсь слепить..
Автор: Сергей Приморск (---.spbmts.ru)
Дата: 19-06-12 22:59
Не согласен с Вами. Пользую такие сидухи 4 сезона. В лодке не ночую,предпочитаю спать в палатке. По весу эта конструкция ничем не отличается от родных Прогрессовских сидений. Вес у меня 105кг. За все 4 сезона поломок не было.Сразу обтянул прорезиненной тканью,а то после дождичка не комфортно было бы.
