| Московское время 05:37:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:37:39 |
Автор: qz (91.196.250.---)
Дата: 17-06-12 19:06
нужен совет, столкнулся с проблемой. при очередном включении массы, перестал работать вольтметр и указатель топлива, также бортовые огни не включаются. работает только помпа. что может быть? может какие предохранители? глянул под щиток - не нашел их там.. или короткое и проводке хана?!?!
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 17-06-12 21:31
там все соединения на сполях всю проводку желательно трусить и собирать нормально в плоть до замены всех проводов
Автор: otpetruche (---.opera-mini.net)
Дата: 17-06-12 23:17
Если панель такая то предохранители стоят под квадратными заглушками. Прозвони приборы. У меня с новья указатель коротил. Тоже выбивало предохранители. Выличил заменой.
Автор: qz (91.196.249.---)
Дата: 17-06-12 23:22
такая спасибо большое))
otpetruche писал:
Автор: 1ый лодочник (109.194.83.---)
Дата: 18-06-12 03:28
___нет, не в обход. ___
Странные у нас посудостроители, ведь стоимость аккумулятора и помпы в разы меньше стоимости того, что они должны спасти... Хотя если помпа не автомат то по барабану...
Автор: IgorZ (---.stupino.su)
Дата: 18-06-12 05:03
Может у Вас масса с корпуса лодки пропала, из-за коррозии металла в зоне контакта с мотором на транце.
А выключатель массы как правило ставят на плюс.
Дата: 18-06-12 05:18
Автор: IgorZ
Что бы так говорить надо быть сильно уверенным человеком.
Дата: 18-06-12 05:37
otpetruche писал:
> Автор: IgorZ
Спасибо за комплемент, а то я сомневался уверенный я человек или не очень.
А если по делу, то я на точно на такие же грабли наступил. Поэтому с полной уверенностью в стремлении помочь соратнику посчитал возможным изложить свою версию.
В следующий раз, если буду не очень уверен, то обязательно с Вами предварительно посоветуюсь.
Дата: 18-06-12 06:10
Автор: IgorZ
1–Когда так пишут обычно добавляют ИМХО.
2–В отличии от Вас я не любитель и не знаток граблей. Посему со мной советоваться не нужно.
3–Как неоднократно обсуждали,в том числе и на данном форуме, выключатель ставят в зависимости от своих убеждений и исполнения проводки.
С уважением.
