 Московское время 20:11:42
 Владивостокское время 03:11:42
 ямаха f40 тролинговый режим
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   17-06-12 17:53
была тема о снижении оборотов для тролинга ,не могу найти ,тыкните носом)))))
 Re: ямаха f40 тролинговый режим
Автор: Fash (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   17-06-12 19:34
это подойдет?
Дата:   17-06-12 19:47
спасибо ,это то
Дата:   17-06-12 19:56
только вот вопрос с мультитаха он это делает или нет,мотор 12го года,попробовать сегодня нет возможности
Автор: Selen (---.149.8.155.misp.ru)
Дата:   18-06-12 01:13
С мультитаха. На работающем на холостом ходу двигателе, жмешь на правую кнопочку на приборе и удерживаешь её несколько секунд пока мот не перейдет в режим трола. Далее левая кнопка убирает обороты правая добавляет.
Дата:   18-06-12 07:19
с одной оговоркой. Если тахометр серии 6y8 и новее. Сороковки инжекторные вообще выпускаются только с 2008-9 года в них есть все.
Автор: oleg46 (188.133.188.---)
Дата:   18-06-12 15:24
буду сегодня пробовать
Автор: ЧМТ (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   18-06-12 21:31
А такая приблуда идёт только для Ямахи?
Автор: Витя (---.nwgsm.ru)
Дата:   18-06-12 22:32
С какого буя 40вки ямахи инжектор--выпускаются с 2008г ???НаверНа вы перепутали с хондой. Другое дело ежили они "офицальна" в Россию не завозились, а так выпускались и выпускаются, по некоторым данным аж 2002г (возможно врут).Но я видел лично инжекторную в 2006г.Кстати с этого года в нашу страну "офицально" начали завоз инжекторных 60ток--ямах естественно.)
Дата:   18-06-12 22:36
На авито иногда проскакивают--но очень редко, 40вки инжектор с "европы", а так в основном карбюраторные --именно о четырех горшках.
Дата:   18-06-12 23:44
с таха не сбрасывает обороты ,пробовал холостые 700 может это минимум но и не прибавляет
Дата:   19-06-12 04:59
Витя писал:
> естественно.)
Да , я просто наверное не так выразился. Я имел ввиду 3-х горшковые инжекторные сороковки, они с новым колпаком, не таким как у карбовых, появились в России с 2008 или даже 2009года. До этого были в Европе покоцаные полтиники с шильдиком 40 с 4-мя цилиндрами 112кг весе. И карбюраторные 3 горшка. Мотор очень редкий , так как стоит почти как полтос , и сравнительно недавно в России. Взгяните на его колпак , он такой же как и у Семядесятки, это самые последнии модели. Так ,что я ничего не путаю. Найти его мне оказалось очень не просто, и только под заказ, естественно с европы... 60-ки впрысковые как раз уже даавно завозят, аккурат с 2006года.
Дата:   19-06-12 05:03
oleg46 писал:
700 это его рабочие обороты, по звуку слышно должно быть , как он их сбрасывает. 600об редко кажет , когда нагреется, так как они плавают немного и тах до 700 округляет , так как точность у него 100об только Давай фото таха , и как там чего подключил опиши и пофоткай...
P.sНе может быть , чтоб лапти воду пропускали:)
