 Московское время 16:49:42
 Владивостокское время 23:49:42
 Купил -КРЫМ- ! Нужны советы !
Автор: Гарик (62.117.107.---)
Дата:   29-07-04 20:07
Вступил в ряды кастрюльшиков ! Чему безмерно рад ! Пройдя этап в 4 года начиная с QS 310,340 и наконец 430 и от Merca 5,15,30 дошел до катера . Но теперь понимаю что уйдя от одного гимора сразу без замедления получил другой ! Но что не делаеться то к лучшему !!!!!! Сразу куча вопросов! Понимаю что все они 1000 раз обсуждались но форуме , но по крупицам собирать на поиске голова пошла кругом !
Поэтому, Уважаемые коллеги, если не сложно в очередной раз подскажите пожалуйста : где и как можно лодку привести в прядок , т.е.красиво и грамматно покрасить,усилить надежно транец, оборудовать "салон" лодки, установить оборудование , установить сидения или восстановить старые, где можно приобрести крепления под спининги и многое другое !НУЖДАЮСЬ В ЛЮБОМ ПРАКТИЧНОМ СОВЕТЕ !
Цель: прогулочно-рыбацкий катерок + лыжи
Мотор: 40-50 сил (в лодке всегда 2-3 богатыря под 100 )
Эксплуатация : Волга от Твери до Астрахани
Московский регион
БУДУ РАД ЛЮБОЙ ВАШЕЙ ФОТКИ КАТЕРА !
Благодарю !!! С У важением !
 Это к дяде Васе (+)
Автор: Volgaboatman (217.23.69.---)
Дата:   29-07-04 21:08
www.mnev-service.ru
 Re: Купил -КРЫМ- ! Нужны советы !
Автор: ipigar (80.247.37.---)
Дата:   29-07-04 21:11
Можешь поискать по слову крым и моему нику. Я сам делал усиление и рецесс. Вешал 60ку. Красил тоже сам. Бак тоже ставил сам, в общем все сам. Есть такой "дядя Вася из Химок" который может сделать то что ты хочешь, но скорее всего не возьмется потому как считает что 18лс для крыма достаточно. Денег будет стоить под 2000. Посмотреть можешь на тут в разделе рыболовная лодка.
Дата:   29-07-04 22:03
Вот почитатать почитал а вот фоток не нашел ! Если можно .. ! Спасибо !
Хочется узнать чем усилил где и как бак сделан и установлен ?
Дата:   29-07-04 22:32
Ну вот примерно в таком порядке мы дорабатывали его под легкую 60ку весом 85кг.
Автор: Гарик (---.dial-up.cnt.ru)
Дата:   30-07-04 00:03
Посмотрел ! Огромное спасибо ! Все здорово аккурат и с умом ! А гаражи не в районе Ясенево или рядом ? и начитавшись понял что обитаете в районе Скнятино ! Я туда езжу в д.Дигулино а на воду спускаюсь около моста в охот-хозяйстве где вагончики на берегу стоят ! Буду там через выходные на надувнухи QS+15Merc Т.к. Крым пока в низах волги оставил до осени
Дата:   30-07-04 00:08
Ну мы там же скидываемся, но в этом году уже не будем с крымом. Будет Пелла синия, с хондой 5.
Дата:   30-07-04 00:17
У меня вот вопрос еще какой ! В лодку т.к. берега на волги обрывестые все забераются через нос что можно придумать со стеклом ?чтоб через него не прыгать и как усилить нос что бы не промяли ?
Дата:   30-07-04 00:18
Дата:   30-07-04 00:23
Нос не усиляли, ходим через стекло, хотя его сделали складываеющимся. Складываем тока для перевозки, тент у нас такой.
 т.е. "не услиливали" (+)
Дата:   30-07-04 00:24
совсем что-то плохо с русским стало :)
 Re: т.е. "не услиливали" (+)
Дата:   30-07-04 00:36
А в каких случаях рецесс надо делать ?
Автор: Энди Крым (---.128.prov.ru)
Дата:   30-07-04 00:39
Гарик, чтоб нос не продавили и улучшая внешний вид многие кладут гофро лист. Рамка стекла на Крыми выдерживает когда на неё опирается человек обычной комплекции при переходе на нос и обратно. На диван надо бросить просто тряпку.
Дата:   30-07-04 00:47
Вообще рецесс хорошо иметь в любом случае. Тогда на любой волне можно спокойно подойти к мотору. Кстати у тебя Крым или Крым_М, на эмке рецесс есть. Если будешь вешать 40-50 буржуя то рецесс необходим. На одной из фот видно что до края транца остается всего 10см, при наличие волны хотябы в 30-40см, в такой же ситуации, можно довольно быстро получить в лодку литров 200 воды.
 да... совсем беда :) (-)
Дата:   30-07-04 00:48
Дата:   30-07-04 01:03
Посмотрев на фотки понял что это серьезное и муторное дело ,а давать кому лио делать будет стоить денег !
Дата:   30-07-04 01:06
А там же ребра жесткости удут !? на носу ! как класть лист ? А через стекло не удобно с ногами в грязи да дети с женами ни одна тряпка не спасет !
Дата:   30-07-04 01:10
А крым обычный без М 75 года !
Дата:   30-07-04 01:30
Тряпка чтоб даван не испачкать, а для поддержания чистоты надо иметь шваброчку, набраную из хб верёвки. уборка будет занимать 40 сек. Достал, намочил, отжал, протёр, сполоснул, отжал, кинул на место.
Как поставить рифлёный люминь, ищи поиском. Обратись к Дяде Васе, он спец. Мне рифления никчему. Мне нравится первозданная лодка, пытаюсь сохранить без изменений, осталось вёсла Крымовские найти и стекло поменять ну ещё покрасить.
Дата:   30-07-04 01:38
Я просто не могу передать какое количество грязи заносится в лодку !!!! И к сажелению уборка не 40сек ! И вымыть весь ил речной который занесли в лодку с ногами это только ведрами с водой и щетками ! Но за совет спасибо ! А как , чем и где красит собираешься ?
Дата:   30-07-04 01:50
Мы красили сами в знакомом автосервисе, т.е был и компрессор и краскопульт. Сначала довольно гиморойный процесс по очистке от старой краски. Потом грунтовка body 989 и покраска обычной автомобильно краской. Тока на материалы ушло под 100уев. Работа - врагу не пожелаешь. Сейчас бы просто подчистил бы старую краску где облупливается и кисточкой бы прошелся. Все эти автомобильные технологии на смарку, когда начинаешь швартоваться к железному пирсу (в Скнятино например), ходить ногами в песке и грязи по краске, железные весла тоже делают свое дело. В общем не благодарное это дело - покраска лодки :)
Дата:   30-07-04 01:51
Забыл добавить, он же из АМГ, не гниет. Так что краска тока для красоты.
Дата:   30-07-04 02:09
Забыл сказать что постелил в лодку линолиум, края лежат на бортах 5-10 см.
Уж очень утомляло меня мыть лодку после отдыха и живцы вырвавшись из рук сдыхали и воняли под настилом. Теперь 40 сек и готово, чистота залог здоровья. Угнетает грязь в рецессе, надо сделать насадку на карбюратор Вихря, что не попадало топливо. А то наступил, измазал ноги в масле, а потом по диванам пятна оттираешь. И лыжный фал живущий в рецесс постоянно в масле. За два сезона небыло необходимости мыть лодку внутри.
Автор: grom (---.sun-ri.ntl.ru)
Дата:   30-07-04 02:14
вынимаем пенопласт. проклепываем если оторвались клепки от ребер. если хочется листы - можно фигурно выпилить по рисунку и приклепать пластинками (где-то фотка валялась, кто-то так делал).
А вобще надобности в усилении не увидела для себя.
Пенопласт лучше засунуть обратно.
Автор: калмык (---.dip.tele-kom.ru)
Дата:   30-07-04 05:17
не слишком вымудряясь сделал форточку открывающуюся на правой половине лобового стекла премного этим доволен, теперь не надо драть лапу , как собака на столбик. Открыл форточку и тут же там., где надо.Особенно хорошо в состоянии нестояния...
Дата:   30-07-04 05:30
ну я примерно так и думаю. Хочу поставить два пластиковых сиденья а форточку сделать в середине. НО!!!! где взять жесткость ?стеклаили делать доп стойки на раме лобового ????
Дата:   30-07-04 05:54
именно так -доп стойки . а сиденья от мотоблока , вращающиеся и спинка уних пружинит, меня устраивает.
Дата:   30-07-04 05:56
именно так -доп стойки . у меня сиденья от мотоблока , вращающиеся и спинка уних пружинит, меня устраивает.
 Re: Эх, Гарик.....
Автор: Dimmon(дом) (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата:   30-07-04 06:00
то, что ты видал енто есче не все, что в жизни бывает хорошего.....
затра постараюсь заехать и нафотать че нить нормально - хорошее...
жаль далеко базируешся, но если сложится(нафотать), будет видать к чему надо (в том числе и Васе) стремится......
ЗЫ:хоть енто и затоптано, но ПОЗДРАВЛЯЮ с вливанием в наши ряды -(кастрюльщиков), сам прошел похожий путь (тока в этом году) - 360+15, 320 + 6, затем кастрюля и вот оно СЧАСТЬЕЁЁЁЁЁЁ......
ЗЫЫ: не ставь пластиковые сидения, Крым и так по жопе бъёт, а на жёстком совсем ИМХО бяда будет....
ЗЫЫ: чет и у меня с русским - не получается....
Дата:   30-07-04 06:01
А почему проход тогда не посредине а с боку ? калмык сказал:
 Re: Эх, Гарик.....
Дата:   30-07-04 06:06
Спасибо за прием ! Сам очень рад приобретению !ну фотки точно обещаешь !? Буду ждать как ...... ну ....... ну очень буду ждать !!!! А пластик думаю из за практичности уж дуже грязно всегда в лодке !!!
Дата:   30-07-04 06:51
Сидушки обшываеш дермантином, ежели запачкал - полил водичкой из ведра, тряпочкой протер и все в порядке...
 Гарик. Посмотри картинки Немана2 в персональных страницах(+)
Автор: Axel (---.telegrafua.com)
Дата:   30-07-04 06:56
Там много ответов на твои вопросы
Женя
Неман2+Я20
 Re: Это к дяде Васе (+)
Автор: дядя Вася. (---.zelcom.ru)
Дата:   30-07-04 15:32
Нет, с таким "дагнозом" это не к нам.
Пусть сначала тебе "укрепят " транец умельцы и повесят 4хтактник 50-к за пару сотен, лето поездишь,а уж потом зимой , мы подварим и укрепим весь корпус за 1500-2000.
Бесполезно-дурацкую работу не делаем даже за большие деньги.
Можете смеяться, подье...вать и киздеть до посинения - "Бренд мейд ин дядья Васья" обеспечивает заказами на много месяцев вперед.
Тут мелькал весной такой-же, вроде звали "Марат".
Ему поставили 40-Мерк а уже через пару месяцев появилось обьява - "срочно продается Крым, Мерк -40 только прошел обкатку все в изумительном состоянии, с трейлером, недорого, торг уместен ".итд
Угадай с трех раз - а почему?.
Автор: Бoцман (212.96.195.---)
Дата:   30-07-04 16:34
Дядь Вась, а где же взять запас мощности, иногда так необходимый? А если надо взять c собой кореша, пару подружек, палатку, бензину литров 60 и прочего хламу? Все это в крыме можно великолепно разместить, а вот пукалка Т18 тут уже совсем не к месту. Сколько у крыма паспортная загрузка, а? Какова допустимая мощность ПМ? Откудова же цифирь-то такая у тебя взялась? Про опыт и дохлые транцы можешь не рассказывать - про них мы знаем... а усилимши транец тоже только Т18?
Автор: Морис (---.citytel-net.ru)
Дата:   30-07-04 17:51
У меня та же проблема. Решил на нос наклепать алюминиевую рифленку, 3 куска: 1 полоса по центру , два почти треугольника по бокам. Видел у дяди Васи в Зелике, пондравилось, ненскользко и не прогибается!
Дата:   30-07-04 17:56
Весла я тебе оставлю в завещании. Они вроде и не нужны. Третий год вожу, ни разу не пользовался. А от берега лучше палочкой оттолкнуться. Привет! Завтра стартую.
Дата:   30-07-04 18:00
Это смотря где отталкиваться :)
У нас, в районе Скнятино таких берегов пратически нет, очень часто пологий спуск поросший травой, если мотор с тримом, то нормально, если нет, то весла рулят.
Дата:   30-07-04 18:58
А фотки есть ?
Дата:   30-07-04 19:03
Но у меня в лодке меньше двух человек по 100 кг не бывает и то редко стабильно 3 ! И мне не скорость нужна ,а просто нормальная езда!
В том году с 30-ой ходил 4чел + провизия ...... и уже ни езда !
Дата:   30-07-04 19:10
ЕЩЕ! ЕЩЕ! ЕЩЕ! ФОТОК !Супер !
Спасибо !
Дата:   30-07-04 19:31
Ты тока учти что это не Крым а Бастер, и бюджет сотвествующий. Крыма с 40-50лыс можно довольно быстро превратить в стиральную доску, если гонять по волнам. Мы когда делали на это закладывались и реализовывали тока необходимые для безопасности вещи, штатные сиденья довольно комфортны, на сколько это вообще на Крыме возможно. И далеко не факт что следующая лодка будет Крым. А так конечно хозяин - барин.
Дата:   30-07-04 19:52
Спасибо !Согласен ! На волнах гонять не собираюсь ! Да и мотор ставить такой хочу для запаса мощности потому что а лодке меньше 3 по 100 кг не бывает ! Хочется внутри сделать благородно ! и как всегда не дорого )))) !
Дата:   30-07-04 19:55
Чем можно отделать что бы лодка не гремела ! Я в свое время для хорошей музыки жигули раздевал до гола (только двигун висел) и отделовал антидемпфирующими материалами, но сдесь влага ?!
 Re: Гарик. Посмотри картинки Немана2 в персональных страницах(+)
Дата:   30-07-04 20:25
Спасибо ! Действительно много полезного ! Но вопросов стало еще больше :)))!!!
Дата:   30-07-04 20:43
Энди, родные крымовские весла - отстой! И не пытайся их искать.
Гарик, чего-то я не понял, с какой радости крым загремел? Кстати, не советую больше 30 импортных кобыл на него вешать. Для крыма это самое то - он хорошо пойдет с 4 челами и барахлом.
Дата:   30-07-04 21:16
Ну к местечку рыбному хочется тихонько подкатить. А если веслами по корпусу заденешь так звон стоит аж с эхом ! А с тридцаткой я ег экплуатир .
Троих хорошо но 4 уже предел порой нужен запасик по мощности . Ведь в магазинчик ездим раз в два дня ! А народу под 20 чел порой в лагере и водочку каждый любид вечерком накатить лишь детишки тому исключение но при это их эта кола-сола тоже не 7 грам весит!
Дата:   30-07-04 21:19
да и на рыбалку три мужика как минимум да дитишик захватить тоже надо ! Мы с барега в низовьях ловим ! Народу всегда много и ловить с лодки это уже -эгоизм! :))
Дата:   31-07-04 03:47
А каким материалом застелено?
Дата:   02-08-04 20:28
> Мне нравится
Родные весла - отстой. Прогрессовские - рулят. и не слетают никуда, и косынки цеплять удобно, и прочую мелочь, за борт упавшую :)
 Re: Эх, Гарик.....
Дата:   02-08-04 20:32
Из-за практичности - лучше оставить родные дерьмантиновые. тряпочкой протер - и порядок. главное, цвет поменять. коричневые нагреваются оченно....
и ездить мягко... пластиком наживешь большоооой синяк на том самом на чем сидишь :)
Дата:   02-08-04 23:09
А что-то никто не берет бу(Бюджентую) девятку жигулей и не тюнингует под хороший мотор и под 5-6 человек - вроде результат очевиден и понятен.
С лодками пока еще налицо метастазы социализма и ..ну чтобы никого не обидеть - неумного и опасного и куча всяких предрассудков.Водяная культура в зачатке, Гимс и полиция - просто красно-лиловые рожи для сбора бабла на воде.
В самолет тоже много чугунных радиаторов должно войти - но почему-то не грузят до потолка, и кладут -то как-то странно - пониже и по центру, а столько места в хввосте пропадает! Те кто жадничает - ищют потом какой-то черный ящик, но сами уже вроде как в другом ящике лежат - в деревянном.
Вчера на Волге своми глазами видел - корыто железное полное баб и детей (2-3 года не больше) мужик перевозит с берега на берег - 700-800 метров, высота надводного борта 40-50 мм. Едут хохочут. Если пролетит катер - всем п...ць, Китайцы обычно спрашивают в таком случае -"Анахуа?"
Сижу в 3м надувнушке и думаю - уехать чтобы не видеть , ибо если щас катер пролетит то всех все равно не смогу взять из воды или посмотреть и пофографировать....
PS/ Как дети малые - "Как усилить транец под 50-к?" примерно тоже самое -"Как правильно согнуть скрепку чтобы проверить наличие напряжения в розетке..?"
 Ну а раньше то как ходили?
Автор: Grigorii (81.195.149.---)
Дата:   03-08-04 01:09
В общем то почти каждое слово в аллегорических сравнениях дяди Васи верно в принципе, но только к Крыму отношения мало имеет. В столь нелюбимое им советское время вешали у нас на лодки по два Вихря-М( 50 л.с вес 2 Х 45 кг ) и ходили годами и притом далеко и ничего с транцами не случалось. Другое дело что ходили с умом и лодку берегли так как покупали ее если и не на всю жизнь ,то точно надолго. Транец при этом усиливаль единицы. Поэтому если сделать рецесс и усилить транец то 40-50 двухтактник короткий можно вешать спокойно, только не долбить корпус на волне.
Григорий.
Дата:   03-08-04 02:35
Гарик, нафотал разных лодок к сожалению Крыма там на данный момент небыло, но в общих чертах будет видать как и что делают, а также красят..
Повешу отдельным топиком, а то этот и так велик....
 Re: Ну а раньше то как ходили?
Дата:   03-08-04 04:09
У меня есть знакомый у него Жигуль " копейка" семьдесят лохматого года - все родное и краска и все остальное .Ну и ху?
Что это за лодка если требует отношения как стеклянный х...й?
Дата:   03-08-04 04:19
И вот еще -"ходили годами и ничего"...
Это тоже наблюдал годами - суббота, кружок-два на лыжах и затем за стол под старой ивой, пообсуждать достоинства и недостатки саней Фокса и бостонского китобоя или еще чего из свежего "КиЯ". Так оно действительно годами если точне то лет двадцать надлюдал
Дата:   03-08-04 10:53
дядя Вася. сказал:
Надо было все-таки сфотографировать и выложить на всеобщее оборзение.
 Под ивой ? А нынче где-под баобабом что-ли?
Дата:   03-08-04 17:31
Если уж Вы про "К и Я" вспомнили то уж чего , а дальних походов на Крымах с двумя моторами там описано великое множество. Что же касается сидения под ивой то из нынешней генерации водномоторников имеющих современные моторы на нашей стоянке (стоит около 1000лодок) я что-то последователей Сеппо Мурайа с Бомбаром не встречал. И выпить они дальше упомянутой Вами ивы не ездят.(а то и туда не доезжают, бензин в канистрах таскать довольно утомительно). Что же касается нормального обращения с лодкой ,то я имел в виду учет того что Крым с обводами моногедрон для хода на большой скорости но короткой речной волне неприспосиблен при любой мощности и опытный человек дозирует эту скорость сообразуясь с силой ударов в днище ,а не с визгом теток в кокпите.
Григорий.
Дата:   03-08-04 17:34
Благодарю ! Буду ждать ! А то на заданный вопрос , к сажелению, я от крымоводов не очень то советов получил ! Все перешло что вешать,сколько много, сколько мало! ( это я про мотор) Я уже 1000 раз пожелел что про силу мотора написал ! Первым делом хочеться лодку с умом сделать , практично что бы средства тратить! Понятно что первое и главное это -безопасность ! И отсюда вытекают основные вопросы .Но самодурстаом заниматься я не хочу и не буду повешу 40 и все!!!)))))
ЗЫ Хотел бы сделать калитку .Если есть советы нипишите
Дата:   03-08-04 19:18
Боцман, я на Крымовских вёслах далеко ходить не собираюсь, просто хочу укомплектовать Крым штатно, у меня даже черпак люминевый непотопляйка есть. И дистанция Крымовская, вот только интересно с какими якорями его комплектовали?
Автор: Roman (---.dialup.mtu-net.ru)
Дата:   03-08-04 20:27
Гарик. в этом месяце здесь была чья то похвальба про Крым. Мне фотки понравились.
поищи в старых сообщениях
Автор: Станислав и Алексей (---.ugol.ru)
Дата:   03-08-04 20:31
Если не изменяет память, то хвалился дядя Вася.
Дата:   03-08-04 20:40
Гарику
Да вот еще.
Дядя Вася наверное уважаемый и авторитетный человек. но про макс. мощ мотора он не прав.
Транец усиль (через неделю могу прислать фото), все эти отливы переливы делать не обязательно достаточно поставить электропомпу в рецес (помогает). По моей практике на Крым в меру и достаточно 50-ки. Скоростя на Р13 - 54км в час, на Р17 - 58. Ни загрузка лодки, ни упражнения с установкой мотора на скорость заметно не повлияли, только на скоростном вялый выход на глиссирование. По волне крым бьет даже под веслами, что хочеш - плоскодонка, зато на песок можно сходу - шутка.
Дяде Васе
1500-2000 это в чем?
 Энди, тогда это будет настояший олдтаймер
Автор: Дмитрий из Митино (---.mtu.ru)
Дата:   03-08-04 20:59
Якоря бери любые, спячешь в рундук -= никто не увидит, а на воде быстренько достанешь и ширк его в воду, чтоб не разглядели)
Дата:   03-08-04 21:24
Ты чё, я знаешь как гордился новым якорем!
Он мне обошёлся аж 150 рублей и 3 часа сварных работ!. Компактный, зацепистый, с двойной сиситемой от глухого зацепа. Я его даже покрасил!
Отходил с неделю. На обгоне слетел с палубы и чуть не вывернул утку в носу. Верёвка не выдержала якорь, зато зажала винт, так что еле размотал.
Мораль такова: Нех выёживаться.
Опять приеду, найду у любой деревни трак от трактора и будет мне якорь.
Варить некогда, а покупные якоря настолько мне не нравятся, что лучше трак, чем малофункциональное и неудобное изделие.
Дата:   04-08-04 05:01
Ну как полный комплект будет , так надо в музей производителю предложить в обмен на нового мастера)))
Дата:   04-08-04 05:15
Ну я дамаю что сороковкой обойдусь. Но окончательно обределюсь когда рассмотрю все предложения по цене. Мож дядя Вася за 2500$ Таху 50-ик предложит нулевый, как тут откажешь !!!
По поводу помпы и ее присутствия-однозначно ДА !!!
Только вот рецесса у меня нет и я в замешательстве, ведь вроде как нужен, ipigar мне по этому поводу все наглядно показал!
А вот фотки транца с удовольствием посмотрю!Под какую ногу он делается ?
С Уважением
Дата:   04-08-04 05:20
Обыскал все ! Кроме ipigarовского я к сажелению ничего не нашел ! А ну если только классно покрашенный Крым3 ну этом фотки пол года назад были
С Уважением !
 Re: Эх, Гарик.....
Дата:   04-08-04 05:23
С пластиком легче оторвал на стадионе и приделал ! А родные переделывать денег надо платить !))))))
Автор: Энди Крым (---.nat.prov.ru)
Дата:   05-08-04 00:00
Гарик глянь поиском по автору Морис, у него лодка красиво покрашена. Он выкладывал свои фото в конце августа-начало сентября прошлого года.
Дата:   05-08-04 22:58
Это красиво покрашенный крым3 или просто крым ?
Дата:   06-08-04 01:28
Крым М Мориса
Крым 3
