| Московское время 11:27:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:27:00 |
Автор: Volgaboatman (217.23.69.---)
Дата: 29-07-04 00:59
В общем потрогав долго и упорно оба свои нептуна пришла мне в голову такая идея. Так как нептун по жизни холоднее вихря (как правило даже после долгой поездки температура юбки свечей градусов 30-40, т.е. чуть теплый), но и там и там стоят СИ12 (а мой новый нептун с МБ23 почему-то их очень не любит и начинает примерно после 10 часов работы чихать страшно) то может попробовать воткнуть свечи похолоднее ?
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 29-07-04 08:54
Попробуй, отчего же не попробовать.
Из отечественных выбор такой: А-17, А-14, А-13.
Вкручивать последовательно начиная с А-17 и смотреть, что будет.
А-11 уже не канает, центральный электрод выстреливает через 5 мин. поездки.
Ну и импортные аналоги должны рулить (исключая китайские, которые тоже стреляют, независимо от маркировки).
Автор: sanja (212.58.199.---)
Дата: 29-07-04 17:45
Привет, может я путаюсь в терминах, но я бы поставил "погорячее", кстати мой старый Н23 любит на нижнем - А-17, на верхнем цилиндре - СИ-12 (хотя по современному ОСТу уних почти одинаковые параметры).
Автор: Черномор (---.odessa.ua)
Дата: 29-07-04 18:18
А11. Что значит- центральный электрод выстреливает? У меня пара свечей есть. Не ставить?
Удачи и добра!
Дата: 29-07-04 21:18
Потому как я зашел в парочку магазинов. В лодочном есть только СИ12. А в автомобильных куча разных, из советских попались только А-11. На вопрос а какое у них калильное число в одном магазине честно сказали что не знают и тыкнули в табличку с марками автомобилей. А в другом сказали 14 для волги...
Автор: Евгений.М (---.Te.NeT.UA)
Дата: 29-07-04 21:23
>А11. Что значит- центральный электрод выстреливает? У меня пара свечей есть. Не ставить?<
На Вихрь нет.
Автор: Ivanyich (Самара) (80.82.166.---)
Дата: 29-07-04 23:27
Я на спарке из 2-х В30 ставил на нижние цилиндры А11 для троллинга. Особой пользы не увидел, но и криминала никакого тоже не было.
Дата: 30-07-04 09:23
Блин, но это же троллинг!
Я этим летом тоже ставил А-11 на "Яму" для троллинга.
Но дать газу нельзя - через 5 мин. выстрелит.
Лично наблюдал это на "Нептуне" и "Вихре-30".
Дата: 30-07-04 09:25
Впрочем, и это не проблема.
У нас в магазине продаются все указанные мной свечи производства
вашего энгельсовского завода в красивой упаковке типа "прозрачный пластик на цветастой картонке",
так на этой картонке применимость свечей к автомобилям подробно расписана.
Дата: 30-07-04 16:10
Нет, Иван.
Окромя троллинга есть еще дорога туда и обратно. А это полчаса хода. И между участками тоже идешь на 2-х на среднем. А свечу же не вертишь туда-сюда. Пока без проблем.
