 Московское время 01:09:50
 Владивостокское время 08:09:50
 Алюминиевые винты Rascal для Мерка
Автор: Maf (---.yamalinfo.ru)
Дата:   29-07-04 00:32
Имею Мерк-25 Фострок Бигфут с ДУ. Озадачился приобретением винтов. Родной винт 12", приобрел 11" грузовой. На 12" идет по GPS 42.5 км\ч. На 11" идет 35 км\ч независимо от нагрузки (ездили и вдвоем и вшестером на Казан-5 с выносным транцем на охоту, шоб бензин экономить). Винты на эту 25-ку идут 40-вые, т.е. от Мерка-40. При чесе Инета на интересующий вопрос наткнулся на Баджере на вот эти винты Ссылка. Вопрос: кто нить юзал? какие отзывы? Мой дилер скривился весь и сказал шо это полная лажа... Впрочем я другого ответа особо и не ожидал, ему проще мне ишо 2-3 винта впарить по 120 баксов...
 Re: Алюминиевые винты Rascal для Мерка
Дата:   29-07-04 17:35
Ну шо мля... никто ничего не знает чо ли? Тогда так и скажите, типа пошел лесом со своими раскалями :)
Дата:   29-07-04 17:44
Так...лана......обиды прочь... вопрос намбе ту...будет ли бежать Казан-5 под этим Мерком 50 км\ч и какой винт потребен для этого? Загрузка : я и батя (130 кг вместе), вещички + бензин + сети ишо кг 100, лодка пустая 140 кг. Покупать тахометр не предлагать, ломает мя за 15 мин диагностики отдавать 120 бакинских...
Автор: ipigar (80.247.37.---)
Дата:   29-07-04 18:32
Если ломает покупать, то надо взять напрокат. Иначе никак. Ну или ждать кого-нибудь с таким же мотором.
Дата:   30-07-04 08:41
Maf сказал:
Однозначно нет.
Но поскольку на 12-м винте при замеренной скорости мотор однозначно перекручивает,
и притом сильно, имеет смысл покупать винты с бОльшими шагами.
При указанной загрузке имеет смысл ставить 13-й винт, скорость вряд-ли увеличится,
но мотор будет в более оптимальном режиме (возрастет надежность, снизится расход).
При еще меньшей нагрузке (1 чел, 2 удочки, 1 бутерброд) уместен 14-й винт, ожидаемая скорость - 45 км/ч.
