 Московское время 16:32:07
 Владивостокское время 23:32:07
 Бессовестные производители РИБов Бриг..
Дата:   14-06-12 19:38
Решил я тут вплотную РИБы посмотреть,заехал на Сколковское. Стоит РИБ Фалкон-360 из дружественных нам республик. Сходил в машину, взял рулетку(что то мой глаз насторожило). В общем ширина кокпита в районе задней банки-70см, а длина-246см это при заявленных 250 на 80. При этом моя Касатка 335 имеет 240 длинну и 68 ширину. Да и Касатка имеет широкий нос по сравнению с Бриговским Фелконом у которого нос очень острый (разговор про кокпит).
В общем имеют нас производители РИБов.
Думаю что с другими РИБами ситуация аналогичная.
Резюме-не тороплюсь пока. 8)
 Re: Бессовестные производители РИБов Бриг..
Автор: Slav_ok (---.mti.ua)
Дата:   14-06-12 20:06
на самом деле если жизненное пространство стоит во главе угла то наверное бриг брать не стоит.
сам заморачивался по этому поводу мерял и сравнивал в моём случае 450 фалькон с грандом.- 470 там все и шире и длиннее. но не лёг он на Душу.
и кстати размер 450 не совсем 450 точно не помню но что-то вроде 442.
Дата:   14-06-12 20:27
Slav_ok писал:
Слав, а если откинуть место которое сьедают выштамповки для усиления транца то он реально меньше получится по Кокпиту 335 Касатки. У меня вплотную к транцу бензобак и лоток для рыбы встают, а в Бриге они не встанут. В общем ---СКАжем нет Бригу. 8)
Автор: Стасон (195.98.85.---)
Дата:   14-06-12 20:54
Думаю любые производители РИБов имеют 3D модель своей лодки в CAD системе. Какие модели еще у них есть не знаю. Наверное на прочность считают, может модель для расчета гидродинимики есть, но что элементарно есть 3D модель геометрии это точно.
Поэтому и размеры даются из модели.
В пластике и в ПВХ изделие не может отличаться от компьютерной модели на 10см это очевидно.
Дата:   14-06-12 21:03
Стасон писал:
Они (производители) может и имеют, но не выкладывают. Поищи сам Бриг Фелкон 360, может у тебя лучше получится?
Дата:   14-06-12 21:32
АндрейА писал:
> 8)
может скажем нет, рибу? ну посуди сам пространства меньше. и там где твоя 15 справлялась и даже больше, на рибе будет откровенно мало. нужно 25-30. тем более в твоём, оптимальном, методе перевозки)
Дата:   14-06-12 21:43
АндрейА
Рибмастер выкладывал 3D картинку с размерами Скаута-380, например, так что за всех производителей не говори. Зачем ты меня посылаешь что то искать, мне это не надо. у меня есть риб в другой размерности.
Дата:   14-06-12 21:48
Slav_ok писал:
> методе перевозки)
Слав, наверно месяц подождать придется. Хочу вживую на покатушках ВиндБоат и Скайбоат попробовать. Бригу-точно нет из-за его веса который сразу большего мотора потребует(кстати сейчас есть предложение новый Фалкон 2009 года за 50 взять но и оно не привлекает).
Если Вин и Скай с 15ой принципиально больше и лучше чем моя Касатка 335 не будут идти--то скажем РИБу нет. Если по волне будет лучше-то рассмотрю вариант заказа из Питера, так как б\у только складные идут.
Автор: Slav_ok) (---.mti.ua)
Дата:   14-06-12 22:03
АндрейА писал:
вес.... с одной стороны оно хорошо когда легко. но с другой, за щёт чего легко?
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   14-06-12 23:29
Все врут (с) Грегори Хаус
Автор: Чеснок (109.226.98.---)
Дата:   14-06-12 23:46
Андрей,никто тебя здесь не поддержит в говнометании на Бриг. Ты даже не понимаешь,почему Бриг тяжелее других. По качеству нареканий вообще нет.Это наоборот очень ответственный производитель. А насчет размера - мало места - это единственный недостаток риба. Тут уж ничего не поделаешь :-( А поливать грязью нормальные лодки,не понимая в них - некрасиво!
Дата:   14-06-12 23:59
кстати жаль этой весной не снялкак проходил через торосы из льдин, позакрывали проходы в протоках, расталкивал корпусом, ткань 1300. ) напарник впечатлился.
Автор: LUBITEL (---.bks-tv.ru)
Дата:   15-06-12 00:15
Не могу понять как надуваху можно сравнивать сРИБом? Две разные вещи. Был Баджер360 продал, купил БРИГа Ф360 так это небо и земля. Был доволен на все 100. А что место мало так некоторым и пяти спален мало( а живет один ).
Автор: Серкап (---.gprs.mts.ru)
Дата:   15-06-12 02:59
АндрейА писал:
Бригу-точно нет
> оно не привлекает).
По поводу веса хочу заметить, что лишняя масса это не всегда плохо, когда делал себе лодку ( Ссылка. ), то одной из задач и было как раз снижение веса относительно промышленного образца, но не вышел аленький цветок - получилось даже кил на 10 больше оригинала, но после первого опробования на воде ни сколько не жалею об этом - чем лодка тяжелее, тем у нее больше инерция и плавнее ход по волне
За это можно даже и не переживать - что та, что другая лодка по ходу в одни ворота выиграет
Автор: Dizel-1 (109.169.181.---)
Дата:   15-06-12 03:17
Вот здесь,если сравнивать с моим,не сходится ширина.Заявлено 175,а реально 168см.Ну так отними 45+45 получится 78-по транцу.А на задней банке 76.Длина кокпита 252 как в аптеке.(мерил сам свой Бриг ф360)
Так что либо усохла у них матрица,либо кому-то надо купить хорошую рулетку=))
ps Если говорить за широкий кокпит,так у Ротана К полюбасу ширше.Так что не туда смотришь=))
Автор: Икша 13 (---.149.8.138.misp.ru)
Дата:   15-06-12 04:22
Во блин.... Народ жжет... Ну, не устраивают размеры, купи другого производителя. И чего было ради этого тему писать...
Дата:   15-06-12 05:19
Все правильно человек "поднял". Может ошибся? 10мм может? Десять сантиметров это много!
Уважающая себя компания должна уважать потребителя и не вводить в блудную.
И при чем тут поливание грязью?
Просто ложь производителя и все.И если это правда, то действительно бессовестная.
Хотя можно предположить что размеры они дают в сдутом состоянии.Ног на это должна быть сноска со звездочуой в мануале.)
Автор: Slav_ok (---.faust.net.ua)
Дата:   15-06-12 05:47
zimandr писал:
> вводить в блудную.
> мануале.)
гы )
как оказалось в моём случае всё по чесноку) наибольшая длина 445.
гдето так и есть.
чего там Андрей мерял хз.....)
Дата:   15-06-12 05:48
zimandr писал:
> состоянии.
Может и так.... Вы бизнесом занимались? Я думаю, что нет. Это чисто маркетинговый ход. Заявили максимальный размер. А в каком виде, сдутом или накаченном, это дело производителя. Мерседес тоже много заявляет, но от этого никто не говорит, что производитель врет. Вспомните рекламу ниссан икс треил, так там вообще представлен самый КРУТОЙ внедорожник. Электроника сама знает, куда ехать и какую блокировку включать! А что на деле? Обычный паркетник!!
П. С. Дальнейшый разговор на эту тему считаю просто бестолковым занятием. Когда коту делать нечего, он яй... лижет..
Дата:   15-06-12 05:53
Икша 13. ты очень впечатлителен!) Ниссан хэтрэйл никогда не заявлял о себе как крутой внедорожник. Выскакивающие собачки из колес еще не говорят что супер внедорожник. А то о чем эти собачки думают, так вообще не о чем.
Дата:   15-06-12 06:00
zimandr писал:
ложь и враньё. там сцуко никаких собачек нет (((
Автор: zaza (---.broadband.progtech.ru)
Дата:   15-06-12 06:50
Есть там собаки! Вы просто не умеете ими пользоваться.
Дата:   15-06-12 07:08
zaza писал:
не кореец. понятно)
Дата:   15-06-12 07:45
Икша 13 писал:
> Обычный паркетник!!
Все ясно какой у Вас бизнес. Это называется российский бизнес. Можно говорить на Бриг Фелкон что он "огромен"-это маркетинговый ход. А вот писать что ширина кокпита 80см когда там 72 это ПИЗДЕЖ. Так же 2 человека меряли длину от внутренней части переднего баллона до внутренней стенки транца-246см. Может кто то меряет "под баллон? 8)
Slav_ok писал:
> zaza писал:
> не кореец. понятно)
Траву надо 8).
Дата:   15-06-12 07:48
Стасон писал:
Зачем ты
Я думал тебе делать нечего, а что ты делаешь в теме про Бриг если у тебя другой РИБ? 8)
Дата:   15-06-12 07:51
Икша 13 писал:
> Обычный паркетник!!
Собачки это одно, однако производители не пишут что Ниссан имеет длинну 6,56 метров, это несколько другое.
Дата:   15-06-12 07:57
Dizel-1 писал:
> хорошую рулетку=))
Дим. баллоны не параллельны а расходятся взад. Кокпит померь на передней банке и на транце. Ты наверно мерил концевики.
Хотя тебе что 175 что 168, подумаешь 7см разница. 8)
Дата:   15-06-12 08:03
Чеснок писал:
Дружок, ты перепутал хер с трамвайной ручкой. Я написал настоящие размеры кокпита Бриг Фалкон. То есть производитель лукавит. Хотя если пипл хавает........ 8)
Скажи мне где ты увидел грязь? Я смотрю на РИБ не в розовых очках, чкпкз которые видишь БРИГ ты..
Дата:   15-06-12 08:07
Серкап писал:
Да, но немного я видел народа которыые мешок с песком в лодку грузят. 8)
Автор: noa3 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   15-06-12 08:41
АндрейА - если у вас обостренное чувство справедливости изливайтесь на производителя или московского дилера. На форуме вас не поймут ибо множество людей использует лодки бриг, сделав осознанный выбор и не имеют проблем. В нашей демократической стране - свободный выбор, не нравится вкус устриц - кушайте крабовые палочки.
P.S фалькону 360 6 лет и все без претензий к производителю.
Дата:   15-06-12 08:46
Правдолюбивец ты наш ..... Не довесили.... Об'ели...
Дата:   15-06-12 08:52
Я не пойму, а на фига это было нужно. Спецом прийти в магазин с рулеткой. Проверить размеры. Развести такую муть на форуме!!!! Зачем?????????? Ради чего????? Что в этих сантиметрах??? Смысл жизни????? Пипеццц
Дата:   15-06-12 09:04
noa3 писал:
Спасибо Вам. и тех же палочеек....... Я думаю что устрицы-это зодиак. а Вы грызите "сладкую" морковь...... 8)
Естати многие владельцы Бригов сравнивают управляемость с гидриком, при этом у них не было гидрика 8).
Дата:   15-06-12 09:07
Икша 13 писал:
Ой, что то Вы в лице сменились. торговать мешаю? Да мне неинтересно чем Вы занимаетесь.
По существу нет ничего? До свидания. 8)
Дата:   15-06-12 09:11
Икша 13 писал:
> жизни????? Пипеццц
Мне всегда казалось что Бриг Фалкон-маленький. Вот я и решил его сравнить с моей огромной 335 ПВХ. Хотел взять Бриг, теперь не возьму. Предложениями из двух слов Вам понятнее?
Автор: huntercatt прочий (---.pptp.vladlink.net)
Дата:   15-06-12 11:23
Ругань не конструктивна . У производителей РИБов есть особенность - несколько увеличить размеры за счет баллонов, вынести транец в нижней части и т.д. Я хожу на Зодиаке 520 (правда довольно старой модели- 2001 г.р.) - в нем 1,2 метра длины - баллоны :))) а кокпит 4м. Ну если мерять по верхней точке -может 4.1. Ширина-? от 1 м до 60 см. Все как то немного меньше чем в ТТХ. Так что Бриг ничего не придумал. Надо наверное измерять по диагонали :)
Автор: Dizel-1 (109.169.179.---)
Дата:   15-06-12 17:06
Dizel-1 писал:
> хорошую рулетку=))
Андрей,по твоему мы тут все слепые и только ты один увидел где уже,а где шире???Не надо путать кислое с солёным и тогда порядок наступит.
Тебе надо РИБ широкий?Так бери ГРАНД 370 или Скаут 380,или Винбот 390,или АКВу330,Буревестник 360-390-Чего ты до Брига до"""ся,у него другие ОБВОДЫ и соответственно другие возможности.ГРАНД шире и положить можно больше,НО на волне будет долбить сильнее там,где Брига будет просто покачивать.И как задран нос у Брига - ниодной капли с носа не летит в кокпит,чего не скажешь про другие РИБы и ПВХашки у которых баллон ближе к воде.
Узкий нос компенсирует глубокий передний рундук,в который входит много вещей нужный постоянно и занимающих в ПВХашке место целого рюкзака.Такие как ЗИП,плащи,свитера,сухая одежда НЗ,конец Александрова,кепки,бейсболки,варешки,перчатки,вопщем мелочёвка всякая,но для которой тоже место нужно и не мало-рюкзачок точно.
И никто тебя бессоветно не обманывал.Всегда указываются максимальные размеры.
ps Хочешь сказать,что Касатка у тебя квадратная и такие обводы(квадратные) более скоростные и мореходные????
Автор: Андрей Н2 (217.175.148.---)
Дата:   15-06-12 17:48
АндрейА, не волнуйся, не ты один при выборе рибчика брал в руки рулетку. И у меня было большое удивление от "неточного " обмера лодок. Просто ты в сторону Брига не смотри, раз уж так выглядеть стараются - " А в попугаях я значительно длиннее!..."
Есть рибчики от Рибмастера, там и с размерами всё в другую сторону, и с обитаемостью получше...
Видно, что многие Брига купили в розовых очках, но и теперь когда "жмёт" снимать очки не желают.
Думаю, что увидеть Бриги рядом с другими одноклассниками не получится - продаваны их просто не ставят рядом, так как продать не смогут. На обкатушках пытался примериться - бриговоды уходили от возможности сравнения. Про погоняться на параллельных курсах - тож самое...
Успеха в выборе!
Дата:   15-06-12 17:56
Кстати,168 см это по баллонам,а если габаритную мерить по ручкам на баллонах,то 175 и получится.Вот только мне действительно нет разницы за ВНЕШНИЕ габариты.
Ты кситати не забудь ещё ГЛУБИНУ кокпита сравнить=))
я вот себе лыжные очки подбираю. ибо в полный ходить невозможно. слезу вышибает.
Андрей Н2 в розовых только гомики ходят. здесь таких нет.
Дата:   15-06-12 18:03
Успеха в выборе!
У меня в гараже стоит две лодки на прицепах-Баджер 370 и Бриг 360.У Баджера реально! больше места.Вот только когда поднимается волнушка от 0,2 я уже не хочу много места в кокпите,я его перестаю даже замечать ибо трясёт на ПВХашке,как на ишаке,а хочу в Бриг,который поуже,но идёшь по волне,как с аммортизаторами,да и в поворотах жопой не проскальзываешь.
Дата:   15-06-12 18:08
Андрей Н2 писал:
> Успеха в выборе!
таблицу со скоростями смотрел. самый шустрый бриг. есть что возразить? или только блабла...
АндрейА - не находите что ваши думы пользы не приносят ибо это батхерт.
P.S не устраивает бриг , есть еще море лодок. Кричать про обман производителя не пользую его лодку по меньшей мере глупо.
Хотя это особенность некоторых российских обывателей.
Дата:   15-06-12 18:18
И что ты , Дизель -1 , хотел сказать ? Откопировав мои слова и добавив - это : "У меня в гараже стоит две лодки на прицепах-Баджер 370 и Бриг 360.У Баджера реально! больше места.Вот только когда поднимается волнушка от 0,2 я уже не хочу много места в кокпите,я его перестаю даже замечать ибо трясёт на ПВХашке,как на ишаке,а хочу в Бриг,который поуже,но идёшь по волне,как с аммортизаторами,да и в поворотах жопой не проскальзываешь."
Бриг360 - это даже не рибчик, а скорее гидрик с подвесником.
Дата:   15-06-12 18:21
А кто ту таблицу заказывал? И где её можно посмотреть! На сайте Брига?
И почему продаваны Бриги рядом с другими рибами не выставляют???
Дата:   15-06-12 18:27
в 380 размере есть возражения?
можешь не отвечать.
в 450 скоро сам выложу.
возражений тоже не будет.
в 360 у Дизеля1 спроси.
а почему рядом не стоят? хз у продаванов спроси, почему другие рибы рядом с бригом рядом не стоят.
Дата:   15-06-12 19:02
Это другие продаваны рядом с Бригом боятся выставлять,потому-что качество их лодок будет не в их пользу.
Дата:   15-06-12 19:08
У меня проста офигенный гидрик,аж дух захватывает на полном ходу.Кстати ещё и с ходовым тентом и электромотором=))))
У тебя какой РИБ?
Автор: RIBмастер (84.17.23.---)
Дата:   15-06-12 19:11
Лодку мало сделать, ее еще нужно продать.
Те, кто делают, не всегда сами умеют продавать. Вот тут и появляется ПиАрщик с манагером по продажам. Они и корректируют цифры в «нужную» сторону. Тех самых «продАвцев» можно потом и уволить за «злоупотребления», но информация в каталогах остается… Зачастую не по злому умыслу, а просто уже потому, что она есть. И перемерить и внести «коррективы» в уже отлаженный механизм бывает достаточно сложно.
У меня самого пара ошибок в каталогах печаталась три года. Пока случайно новый человек со «свежим» взглядом ее не заметил.
Лодка, в конце концов, приобретается как совокупность факторов, иначе идеальным будет плот или квадратный понтон 
Вот, на фото берем размер «между баллонами».
Обращаю внимание, что баллон имеет дельта образную форму. Ширина меряется, естественно, в самом широком месте.
Дата:   15-06-12 19:13
Цифра видна.
Дата:   15-06-12 19:14
А вот и мой гидрик=)))
Дата:   15-06-12 19:17
Dizel-1 писал:
тент. вещь.
и эта.... жену лучше в машине вози;)
Дата:   15-06-12 19:18
Но, можно, как у некоторых буржуев я видел в каталогах, дать размер "по палубе". О чем написать под цифрой очень меленькими буквами...
Дата:   15-06-12 19:20
Цифра, как видно, очень выгодно отличается в "большую" сторону.
Дата:   15-06-12 19:26
Dizel-1 писал:
тент. вещь.
Это только для слипа=)))))Я же не изверг=)))))))))
Дата:   15-06-12 19:33
RIBмастер
вопрос сразу возник. часто заказывают чёрные?
Знаю такую модельку, была у одного местного...
Гармонии нет ни капли , а уж под тентом - вообще гадкий утенок : обитаемость условная, парусность огромная.
Дата:   15-06-12 19:40
Вот такой.
В очередной раз - мои благодарю РИБмастеру за его работу!
Восторженные взгляды от лодочной и окололодочной братии и на акваториях и даже на территориях.
Дата:   15-06-12 19:43
А при таком варианте крепления баллона цифра "расстояние между баллонами" становиться исключительно справочной, и к истиным размерам жилого пространства в кокпите не относится :-)))
Дата:   15-06-12 19:50
Черных лодок не много, 7-10 лодок в год.
Дата:   15-06-12 20:01
Не надо писать херни,если даже не пробывал,сказочник.
В твоём Скауте 380 с консолью места не больше,чем в Бриге 360 на румпеле.
Каждый выбирает по себе.Понадобится больше,возьму 400-450.У всех задницы разные.Одному и полтабурета нормально,а у другого жопа с двух свисает.=)))))
Дата:   15-06-12 20:03
Андрей Н2 писал:
а, вот почему с тобой никто на обкатушках гоняться не хотел)))
Дата:   15-06-12 20:24
Андрей, спасибо на добром слове :-)))
И эта... Товарищи РИБоводы, вместо того, чтобы вместе сеять "разумное, доброе, вечное" (с), вы тут друг друга матюками крыть начинаете...
Щщас сюда на шум скандала еще и Ротановоды с Касатководами подтянутся, и тему лучше дальше не читать...
Дата:   15-06-12 20:31
Андрей Н2 писал:
Представляешь,какое у него зрение?С воды восторженный взгляды увидеть.ЗАЧОТ!
Тоже раньше так думал,пока на пляжу с другими не оказался-да им вообще всё проплывающее пофигу=))))))))
Так что фантазии это всё=))
Дата:   15-06-12 20:32
Поздно пить боржоми-тему открыл касатковод=)))))
Дата:   15-06-12 20:43
Dizel-1 писал:
нужно ведь себя уговорить что касатка лучше) только вот нафига фанерки лепил?
Вобщем тема как всегда:"Смотрите,какая у меня самая классная лодка.Касатка 335 круче РИБа 360,да ивсех РИБов ваапче!!!Про пвхашки даже речи нет в сравнении!"
Ну,что же,мы за тебя рады=))
ps Блин,мысли сошлись с Slav_ok одновременно=))))))
Дата:   15-06-12 20:44
[censored]
И чего я вообще сюда залез...
RIBмастер писал:
как оказалось "в нашей деревне я один такой ку-ку" (с)
Дата:   15-06-12 20:47
RIBмастер , как ни подхожу к своему Буревестнику 390 , так и вспоминаю тебя добрым словом, потому как лодка нравится, радует и меня и весь экипаж и даже окружающих и на воде и на дороге.
А то что есть метатели, которые лодку на фотографии определить не могу, это дело обычное, потому , что не все так как ты свои изделия делают. И не многие в рулеткой к этим изделиям подходят. А как может нравиться обьект в котором заложена ложь? Потому и очки не хотят снимать, а король то голый!
Отсутствие благородства неприкрытое из-за отсутствия воспитания - дело опять же понятное.
А про ротановодов ты зря сказал - они уже здесь и при этом - всё нормально с их стороны.
Заметил кстати - вполне адекватные люди, скорость любят и знают как к ней прийди с минимальными затратами.
Вот так бывает -зашел тёзку поддержать, а встретил тебя , как будто руку пожал. Приятно.
Успеха тебе в твоём творчестве!
Дата:   15-06-12 20:52
Андрей Н2 писал:
Андрей из метателей ты здесь в одиночестве. перечитай свой первый пост. не позорься дальше
Дата:   15-06-12 20:58
Ты с 380 бриговским иглом сравни или с 400 фальконом,а потом пиши.А так можно и 260 размером начать сравнивать!А уж с 5 или 6 метровым,твой просто рядом никто не заметит=)
Дата:   15-06-12 21:03
Андрей Н2
Тебя проверить на знания?
Дата:   15-06-12 21:29
Андрей, я хорошо отношось и к Ротановодом, и к Касатководам.
И сам (о, ужас) в течении четырех или пяти лет был обладателем Ротана-420 с построечным номером "1" :-))) Брал его в те места, где с трейлером тяжело проехать. Воспоминания самые положительные.
И с конструкторами и доводчиками "Касатки" отношения самые теплые и дружественные. Только печень после совместных мероприятий побаливает... :-)
Традиционно свару устраивают лишь ортодоксальные приверженцы определенного бренда. К счастью, это лишь малая доля общего числа обладателей... :-)))
Дата:   15-06-12 21:56
Как много у нас пересечений: в прошлом сезоне в самом конце взял Ротана380К под такие же задачи!!! При этом Бур390 так и останется моим флагманом.
Дата:   15-06-12 21:59
Ой,и по знаку задияка мы одинаковые=))))
Дата:   15-06-12 22:11
Dizel-1 писал:
ниприкалуйся. интимный момент.
Автор: vodomer019 (89.208.169.---)
Дата:   16-06-12 02:27
АндрейА писал:
По поводу Российского бизнеса - Бриг продает на Россию+Украину 15% своего объема лодок, остальное уходит зарубеж: Норвегия, Швеция, Голландия, Австралия, и много много куда еще. Соответственно сертифицируется лодка именно по нормам принятым в тех странах, и если там в букве закона написано - "мерить ширину кокпита по размеру пола" , они так и делают, и не имеют права делать иначе, а на Вас с рулеткой, и на то, что Вы что то не правильно поняли, и Бог знает какой размер померяли - им попросту наплевать, это Ваши проблемы.
Есть официальные дилеры, у них представлены лодки в наличии, приходите, меряйте любые параметры, звоните, задавайте любые вопросы, Вам на все ответят, и скрывать факты никто не будет. А Вы просто ведете себя неадекватно, и пытаетесь поливать грязью Компанию, уважаемую во всем мире.
Сам имею 4 года Фалкон 360 - это _маленькая лодка_, это никто не скрывает, но в этом размере (и за эти деньги) вы не найдете лодку которая едет лучше чем Фалкон. А для покататься, и для рыбалки вдвоем ее достаточно. Есть варианты больше и лучше, но они стоят других денег. А я знаю многих людей которые ходят на Фалконах _330_, занимаются рыбалкой, и люди довольны.
Автор: Митта116 (178.206.121.---)
Дата:   16-06-12 02:57
vodomer019 писал:
> АндрейА писал:
> внутренней
Не побоюсЪ выразить своё имха ;
Это как Бастер с остальными Шушлайками ровнять !
Дата:   16-06-12 07:55
Да не пацаны..... нравится вам Фалкон-извините что я к священной корове с рулеткой подошел. 8).
Диме лично -желаю попробовать гидроцикл, хотя бы для того что бы узнать как он рулиться. 8)
Ну и ради прикола. я завтра Касатку 335 идиотским способом перемерию. 8)
Слав. на твой укол с фанерками-это не про меня. я не применяю фанеру и стеклоткань-не мое. 8) Пластину я делал из ПВХ, кстати лодка с пластиной и 15кой 45 пошла под 70ю кгэто еще винт не трогали 8).
А пластину я делал для того что бы Фелкон с 15ой отпетрушить.
8)
Наилучшие пожелания, мореходам. 8)
Автор: Dizel-1 (88.200.250.---)
Дата:   16-06-12 16:56
8)
На гидрике я катался,а вот ты на Фальконе нет.Тему про гидрик я не поднимал,а ты про фалькон поднял.
Кого-ты собрался отпетрушить на 15ке?Ты вначале разрешение получи на Касатку 335 поставить 35л.с.,(максималка для Бриг Ф360) и потом узнаешь,как ходит фалькон и как переворачивается через транец Касатка.Да хотя бы 30,как на Скаут 380 или 390.(Заметь,лодки больше,а мотор максимальный меньше)
А на 15ке с Фальконом тягайся при волне от 0,4-0,5 на глиссере=)))))
И тебе пожелания перестать прыгать по волнам,а почувствовать,что такое по волнам ходить=))
Дата:   16-06-12 19:59
Dizel-1 писал:
Правильно, хочу купить вот и поднял.
---На пятнашках попрем, или 15 сил на Фалкон запрещено ставить? 8)
Дата:   16-06-12 20:04
Dizel-1 писал:
Ты образование только до половины получил и поэтому читаешь только до половины?
Если тебя интересует скорость под 15,то с 360 пойдёшь примерно одинаково на своей 335,а вот 330 Бриг отпетрушит(так ты вроде любишь выражаться+)) тебя.Всётаки сравнивать надо хотя бы по длине равные вещи.
Дата:   16-06-12 20:10
Ну а в общем то я не против тех кому нравится БРИГ. Просто подыскивая РИБ для себя любимого и натолкнувшись на Фелкон пришел к выводу что Фалкон очень маленький по кокпиту и производитель пытается это замаскировать морща рулетку.
Причем есть другие РИБЫ-это Скаут и Аквабоат которые замеряют размеры ТРАДИЦИОННО, а не так как Бриг. И при этом эти Рибы идут по волне не хуже БРИГа.
Наилучшие пожелания.
Дата:   16-06-12 20:31
АндрейА писал:
не укалывал а по дружески под..нул. чувсвуешь разницу?)
не кривляйся. и не нужно кривить. ты подошёл с рулеткой и мерял то о чем знал что мерять))) не для кого не секрет что 360, маленькая лодка.
одним важен каждый сантиметр кокпита , и им пох кто производитель, это нормально.
другим нравится чуть выше качество, чуть выше скорость.
и это тоже нормально.
нет никакой коровы. и совесть производителя здесь не причём, тем более что российский и украинский рынок для них больше хобби чем бизнес.
Дата:   16-06-12 20:49
Андрей,вначале походи,а потом говори про одинаково.
Аквабот например,не режет волну,а взлетает на неё-почувствуй разницу.Винбоат 390 с носа забрызгивает при волне 0,3-0,4 так,что местные мужики у нас лепят на носовом баллоне перед форштевнем брызгоотбойник,как на колёсных арках у авто.Ничего подобного у Брига даже не намечается.
Тебе просто пишут люди,которые ходят на Бригах и покупали тоже не кота в мешке.Мне не надо было в паспорт смотреть,чтобы понять,что Бриг уже моего Баджера РЕАЛЬНО и рулеткой до покупки и после перемерял,ибо рундук туда делал дополнительный и мотор на болты сажал(середину-то надо высчитать).Так что знаю сколько и чего там.Мне не впихивали Бриг.Я собирался ходить на нём под 18 л.с. и ходил и было отлично.И многие у нас его берут под 15 л.с.А вот Скаут 380 я думал взять,но когда покупал Бриг,Скаут только появился и отзывов не было воообще и все замеры были под 25/30,а я (напомню) собирался ходить под Т18 и не знал,что мотор поменяю на 25(30).Плюс, то качество,которое я видел по Бурам у нас в продаже,напрочь отбило желание покупать нашемарку.Не видел бы Брига живьём,всё устроило бы.После того,как увидел живьём вин и скайботы,то только укрепилось состояние,хотя винбот 390 вроде ничего так по качеству свиду,но как качество самого пластика и баллонов,опять же время покажет.
Скаутов у нас здесь нет,чтобы посмотреть,пощупать,попробовать,НО пока это реальный конкурент Бригу в этом размере.При 400 я уже опять буду смотреть в сторону Брига.Есть ещё один конкурент-обновлённый ГРАНД 370.Обводы поменяли для более лёгкого выхода на глисс под малыми моторами 10-15.И кокпит шире Брига -прилично шире,НО на волне будет менее комфортно,чем на Б ф360.И мне не нравится,как соединён баллон с корпусом.Вода с грязью и рыбьими соплями может затухать в этих щелях.Тоже самое и у Бура тогда мне не понравилось,плюс проблема с водой на палубе(транец с кренолинами),как она уходит самотёком и куда,так и не увидел.
Если тебе нужно под 15 в размере 360,то обрати внимание на Сузумар 350 (РИБ).На нём Макс Аралин ходит.Думаю его опыта более чем достаточно,чтобы поиметь представление о этой лодке.По её подобию(как мне кажется) сделали Форвард 350.
Думаю пролил свет на твои вопросы или у тебя другая задача в этой теме?
Дата:   16-06-12 21:31
Dizel-1 писал:
Дим, реально большое спасибо за последний конструктивный пост.
Кстати о Скауте и 15-ты зря. Пробовали его под Ямой 15, скорость в одного=90-100 под 50 была.
Но для меня он тяжелый очень.
Думаю что через месяц посмотрю Аква Боат 330, вроде то что ищу (то есть вес-50------могу один скинуться) и под 15 то что доктор прописал. Единственный вопрос как он с его цистернами на глисс с 2 по 100 и шмурдяком??? Что то они там подкачивать хотели-но подкачали ли ? 8) Если выйдет то вопрос решен.
Еще раз СПАСИБО,
Дата:   16-06-12 21:37
Slav_ok писал:
----Я не против констуктивных подьебок.
> маленькая лодка.
-------Для меня это было открытием. Если люди выбирают и им пофигу размер кокпита то они Бриг и возьмут. А вот производителю непристало лукавить (назову это мягче)
Автор: Fighter (---.dynamic.mv.ru)
Дата:   16-06-12 21:51
Тема , вообще-то не о том , что ,где и как ходит , что режет , а что не режет . Я в этом году купил термоконтейнер Coleman объемом 50 кварт. Его площадь 360Х670 , высоту не берем . Для моего выхода на несколько ночей Моего Баджера FL390 с горой скарба провианта , воды , собаки , жены среди этого барахла , места для этого термо с холодными продуктами и питьем не осталось вовсе . Каждый квадратный сантиметр на счету! Каждый! Цель была купить лодку с большей площадью кокпита и с минимальной прибавкой веса , так как одному со всем этим бороться сложно....
Смотрел тхх лодок в интернете . Считал площади , сравнивал веса и габариты упаковок . Так вот по тхх и расчетам , Касатка 365 оказалась по площади на 0,2м2 по кокпиту больше , что как раз примерно на площадь контейнера . Мог бы купить Баджер большей размерности , но тогда шла очень большая прибавка веса . Всем плевать на сколько-то сантиметров короче и уже . А каково было бы допустим мне , если заявленные размеры Касатки , или пусть другой лодки отличались от заявленых???? !!! Менять шило на мыло???
Хорошо подвернулась Касатка в магазине . Взял рулетку и все промерил .
В нашем городишке основные покупки идут через интернет и во многих регионах так же . Вот и приходится брать на веру все размеры и вес.
И если лодка заужена на 7-8 см по всей длине , то это уже очень приличная цифра по площади кокпита.
И пусть очень хорошие и мореходные лодки , но никто не в праве наё...ть потенциального покупателя маркетинговыми ходами с размерностью. Тем более , что здесь просто миниатюрные размеры лодок . И правильно АндрейА эти несовпадения с размерностью отметил . И именно с размерностью , а не с тем как идет по волне....
Дата:   16-06-12 22:44
Fighter писал:
> а что не режет .
Видимо не все это понимают 8).
Дата:   16-06-12 22:47
КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ. 8)
Померил Касатку 335-длина 240
ширина 70
Теперь "козий способ"
длина- 249-250
ширина-82.
Автор: Dizel-1 (80.234.112.---)
Дата:   19-06-12 19:59
Кстати,о бессовестности=)))
Лодку продают Касатка 335,а фото 365ой-чтобы смотрелась вместительней=))))И пишут 71см вместо 68,как ты намерил=))))
А здесь вообще кокпит 86см И ДЛИНА 248!!!
Дата:   19-06-12 22:01
Dizel-1 писал:
Дим, это не производитель заявляет а ПРОДАВАН, почувствуй разницу. А у транца 70-71, так и есть . Не штангелем же мерить.
Дата:   20-06-12 01:12
Dizel-1 писал:
Вступлюсь за Винбот. Не знаю что там лепят ваши местные мужики, но на WB-390R такого и близко нет, особенно на указанной вами волне. Во-первых, высота жесткого корпуса в носовой части более 400 мм (меня кто-то просил однажды замерить этот параметр поэтому знаю о чем говорю), т.е. уже более указанной вами высоты волны, во-вторых, на ходу нос лодки еще приподнимается, ну и в-третьих, сама геометрия корпуса такова, что носовая часть баллона встретится с волной не сможет и при в два раза большей указанной высоты (по крайней мере мне это так и не удалось сделать)
Видео уже выкладывал свое, но не хочется искать, поэтому еще раз выложу: на первом видео
высота волны не менее 0,7-0,8 м (правда как обычно на всех видео поверить в это сложно, но это так), при этом человек сидит в носовой части лодки и на него ничего не попадает.
На втором
есть моменты как раз указанной высоты волны 0,3-0,4 м и никаких брызг и в помине нет
Дата:   20-06-12 02:01
Серкап писал:
понравилось как с волны прыгает. хорошо идёт лодка!
Автор: Olivan (---.ztomy.com)
Дата:   20-06-12 03:07
Slav! Privetstvyu! Skagi pogalyista! Ia tak ponial y tebia Brig falckon, a baloni ot Hevy Duty!? I kak ne greetsia na solnce lodka? Давление не страивливаешь?
Автор: Somm (109.172.66.---)
Дата:   20-06-12 03:17
//////////////////////////////////////////Кстати,о бессовестности=)))
На этом сайте на фото везде одна лодка, что 335, что 365, что 385.
Но от цены конечно в шоке....385 - полтиник! Однако((
Дата:   20-06-12 03:24
привет ! ага именно такие.
по порядку.
на ходу- баллоны холодные,
если рыбачу среди реки- баллоны горячие но не раскалённые, как зелёная или красная не больше.
стоянка на воде у берега- если больше 30ти накрываю переднюю часть лодки (потомучто напугали сильно)))
стоянка на суше- лодка накрыта полностью. хранится на улице. прямых солнечных лучей нет не нагревается ессно.
давление с весны не менял. забил чтобы ночью чуть мягкие были. днём стают в норму. в прочем как и зелёная или синяя.
за цвет не жалею а наоборот рад.
Автор: Olivan (---.pools.spcsdns.net)
Дата:   20-06-12 03:38
Спасибо! Лодка красавица!
Дата:   20-06-12 03:41
ага, на "любителя" )
Дата:   20-06-12 03:52
Дутмаешь белая лучше?
Дата:   20-06-12 04:09
на другого "любителя" )))
Дата:   20-06-12 04:13
На 450 ый - 3.5 h.p xvatit для троллинга?
Дата:   20-06-12 04:16
за глаза
Автор: Dizel-1 (109.169.208.---)
Дата:   20-06-12 04:44
Серкап
Я и эти и другие видео тщательно смотрел и не раз про Вин 390 и мне самому было странно как-то видеть налепленный брызгоотбойник.
Увижу на воде,обязательно сфотаю.
Дата:   20-06-12 04:54
Dizel-1 писал:
> Серкап
> брызгоотбойник.
Было бы интересно взглянуть. Если получится, то поинтересуйтесь зачем это делается, может какие другие цели преследуются?
Автор: Dizel-1 (80.234.118.---)
Дата:   20-06-12 15:13
Серкап
Так в том-то и дело,что я поинтересовался,только не сфотографировал(фотик не взяли).Он мне и поведал о забрызгивании.
Дата:   23-06-12 10:18
Dizel-1 писал:
Дим. сегодня катнулся на Бриге450 с Мерком 60 4т- максималка 55км. я в ахуе, чем вы восхищаетесь? По волнишке долбит его прилично. В общем-не впечатлил совершенно. Скоро тахометр поставит хозяин, хоть понять почему он не едет то?
Дата:   23-06-12 10:35
Slav_ok писал:
Слав. что то я в таблице не нашел. У тебя сколько бежит с 55 силами?
Дата:   23-06-12 14:32
71. с 150кг загрузом. только в таблице ты не найдёшь потому что я статью как надо испытывать не читал)
Автор: Dizel-1 (80.234.98.---)
Дата:   23-06-12 15:16
Dizel-1 писал:
У Вас в Москве вообще королевство кривых зеркал=)))))
Позавчера шёл против волны 0,4-0,5 и ветра 6-7 м/с с женой на своём Бриге 360 на полном газу 50км/ч С зади Ямаран с 390 с 25 ямахой пытался догнать,но отстал прилично и потом вообще пошёл галсами к волне...
Сегодня другу собираем Бриг 450 и Я60 4т.Выбор его.Последняя лодка была Бриг ф360 и М25.На воду попадет через 1,5-2 недели.Обкатаем-посмотрим.
Позавчера с владельцем Брига 450 с Мерком 50 4т разговаривал.Тоже пока не доволен.На не обкатанном моторе,с загрузкой около 300 кг!!! идёт всего 57 км/ч.=))У него на носовом рундуке напарник за 100 кг и полный рундук вещей,даже газовый баллон туда провалился.В общей сложности в носу 150 кг примерно=))Будет пробовать другой винт и мотор в центре попробует поднять.Таха тоже у него нет.Вот такие у нас пока замеры=)))А вот то,что долбит тебя на волнишке-это тебе на этом Бриге волна волнишкой показалась=))Ты бы потом на своём тузике по ним проскакал бы для сравнения.
Дата:   23-06-12 15:52
Андрей.
Про то,как бегают в данном размере РИБы можешь здесь почитать:
ps/У меня вообще ощущение от твоих постов,что дело не Бриге и не в РИБе,а тебя вербуют "Ротаны" и тебе стыдно в этом признаться=))
Дата:   23-06-12 15:57
Слав,на каком винте ходишь?
Дата:   23-06-12 16:04
АндрейА писал:
> Dizel-1 писал:
опять25 Андрей! ну какие восхищения? я что писал что восхищаюсь? или вижу восхищённые взгляды? )))
нормальная лодка за вполне вменяемые деньги. 2.5 килобакса у нас.
как ротан у вас).
а что 55 км. дык в прокладке думаю дело.
Дата:   23-06-12 16:08
11х15 ньюсатурн. для 55 старой76 года разработки перделки. думаю не плохо да?. на самом деле на таких скоростях не хожу. комфортно 50 км.ч при примерно 4500 оборотов. и по скорости и по расходу горючки.
Дата:   23-06-12 16:21
Dizel-1 писал:
> примерно
на их моторы идеально станет 14 ньюсатурн. себе дак точно куплю.
15 хорош но только в одного.
Автор: Alex380 (188.123.245.---)
Дата:   23-06-12 18:44
Dizel-1 писал:
> Андрей.
> признаться=))
Полностью надувной Ротан и РИБ совершенно разные лодки, и смысла для вербовки тут нет. Если бы у меня по близости была большая вода, то я бы наверно РИБ предпочел, а скорее даже кастрюлю. Ротан это прежде всего компактность при перевозке/хранении, и при этом с очень впечатляющими скоростными и мягким ходом по волне.
Дата:   23-06-12 21:14
Slav_ok) писал:
> нас.
> как ротан у вас).
Дык это меняет дело, мне тоже Бриг уже нравится после вашего прайса. 8) Беда в том что у нас он стоит не столько 8(.
Авкабот 330стоит 2000 у нас.
Да. забыл сказать про "неедущий" риб, он крыло туда поставил хотя мотор с тримом. Может в этом засада?
Дата:   23-06-12 21:17
Dizel-1 писал:
Да вроде скакал на своем "тузике", похуже конечно но не на порядок.
Дим, да может возьму себе РИБ вот только зимой заниматься этим буду и пока не знаю какой.
Дата:   23-06-12 21:22
По поводу Брига-450 который я видел- не понравилось что корма очень сильно в воде, вот только не понял-это мотор такой тяжелый или ТАРГА ближе к корме виновата? Да и идет этот РИБ с сильным дифферентом на корму, хотя рулевой пост в самый нос перенесен. Что то не то.
То что БРИГ по качеству хорош -полностью согласен что не Ротан. 8)
Дата:   23-06-12 21:26
АндрейА писал:
ну дозимы ещё можно в...ть моск )
п.с цену сейчас глянул 3000 за 450 (
2250 за 360. подорожали нах.
Дата:   23-06-12 21:41
АндрейА писал:
мотор 90, бензина 75 литров, я 110(сейчас меня там нет) . ну нос исключительно якорь, снасти, одёжка.
даже со мной картина с дифферентом не меняется.
Автор: abcdef (213.87.124.---)
Дата:   24-07-12 04:07
напишу немного.господа,см.винт на 60ке.у вас скорей всего родной 19,надо легче.у меня Бриг 500 и такой же мотор-скорость вдвоем с установленным тентом 68-69км/ч без проблем.можно и немножко больше,но некомфорно-лодка начинает рыскать.пробуйте сталь 16-17.
Дата:   24-07-12 04:21
пардон фотку не глянул.с 55 тоже должен идти не меньше 65 км/ч без напряга.тахометр в помощь;)бриг лодка ок,но буры мне тоже нравятся
Автор: Котофф (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   24-07-12 05:55
хожу на 500 фальконе и я70 больше 70 км/ч не идет винтов поменял не мало остановился на 19 дюймах.
хотя конечно на этой скорости корпус себя исчерпывает...
