 Московское время 12:03:27
 Владивостокское время 19:03:27
 В рядах построивших АКЛ-прибавление
Автор: Migele Bashkir (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   12-06-12 05:15
Наконец свершилось!!! Спущена на воду, после открытия у нас навигации, очередная АКЛ. В данном случае АКЛ-4.0. Строительство заняло 2,5 месяца, естественно с перерывом на зиму. Спасибо всем родителям данного проекта, особенно идейному вдохновителю-Ивану Георгиевичу. Благодаря его фотоотчетам вопросов при строительстве практически не возникало. Также огромное спасибо всем построившим данную лодку и выложившим отчеты о строительстве. После обкатки мотора, были проведены тестовые заезды и хотя вопросы по винту и высоте установки двигателя остались, эти мелочи будут доведены в рабочем порядке, а пока:
скорость в одного хомячка(85 кг+ снаряга 20+бензин 24л)
-39,5 км/ч при 4200 об. больше не развивает (винт стандартный для SeaPro OTH15 9,25x11)
скорость с двумя хомячками 85кг +110кг и тем же дополнительным весом)
-32 км/ч при 3800 об. больше ни втом ни другом случае не крутит.
Как уже было сказано выше буду подбирать высоту установки мотора и шаг винта. Вот ссылка на небольшое видео о поведении лодки при глиссировании
 Re: В рядах построивших АКЛ-прибавление
Дата:   12-06-12 05:18
Также был сшит транспортировочный тент - один вечер и 650 руб на материалы для него(лодка то антикризисная)
Автор: Дядя Женя (95.67.218.---)
Дата:   12-06-12 06:03
МОЛОДЕЦ!!!
Лодочка-красотка!!
Строил под рыбалку, похоже. А веселки какие у тебя?
Дата:   12-06-12 06:16
Поздравляю! Отличный результат.
Автор: privatt (93.84.22.---)
Дата:   12-06-12 07:10
Ой ну красатища!!!! Молодец!!!! Супер!!!!
А я вот не успел к открытию сезона :(
Фоток можно и поболе выложить :))))
Автор: Иван (SC)
Дата:   12-06-12 09:31
Поздравляю!
Постарайся взвесить.
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   12-06-12 14:24
Поздравляю!!!
Лодка и идёт хорошо, и смотрится симпатично.
Автор: samsam (109.169.168.---)
Дата:   12-06-12 14:44
Крррасота!! На воде здОрово смотрится!!
Автор: Zuzik (---.79.95-156.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   12-06-12 14:52
Молодец, лодка красавица!
Дата:   12-06-12 17:21
Здорово и правильно.
Удачи :)
Дата:   12-06-12 19:16
Спасибо всем за оценку.
Дядя Женя писал:
Весла обычные деревянные с пластиковыми лопастями. В транспортном положении крепятся внутри кокпита, при необходимости легко занимают свое рабочее положение.
Дата:   12-06-12 19:17
Примерно так
Дата:   12-06-12 19:23
privatt писал:
Так ведь я начал строительство еще осенью, и успел до холодов закончить основные работы с корпусом. На весну оставались лишь "отделочные" работы. Главное, что ты успеешь спустить на воду в этом сезоне. Удачи!
А несколько фото по внутреннему обустройству выкладываю-
Консолька для эхолота,тахометра и навигатора
Дата:   12-06-12 19:24
Передний рундук - изотермический ящик
Дата:   12-06-12 19:25
Задний рундук
Дата:   12-06-12 19:26
Топливный бак в рецессе
Дата:   12-06-12 19:28
Ошибочка - вот передний рундук
Дата:   12-06-12 19:30
А вот задний
Дата:   12-06-12 19:33
> Поздравляю!
Пока такой возможности нет, но судя по примененным материалам вес с оборудованием не должен превышать 150 кг, показанными твоей лодкой
Автор: Дядя Женя (95.67.197.---)
Дата:   12-06-12 19:37
Migele Bashkir писал:
Вопрос : как удобство использования автонавигатора? Я сам думал попробовать, но че-то руки не доходили. Расскажи поподробнее, плз!
Дата:   12-06-12 19:48
Дядя Женя писал:
> поподробнее, плз!
Автонавигатор пригоден только для тестовых испытаний - основная проблема не в программном обеспечении или влагозащищенности- это все решаемо, а в "слепом" экране. На солнце не видно НИЧЕГО. Поэтому будет использован скорее всего как временная мера с последующим переходом на нормальный Garmin
Автор: Дядя Женя (31.13.144.---)
Дата:   15-06-12 04:36
Понятно, а по точности позиционирования?
Дата:   15-06-12 05:04
Дядя Женя писал:
Так точность позиционирования, насколько я понимаю, зависит от навигационной программы, которой пользуешься. Есть несколько программ заточенных под туристические цели. В частности, прога для движения по спутниковым снимкам - SAS WinSE к примеру. Подробнее на специализированных форумах, например: 4pna.com/forumdisplay.php?f=114
Неплохие карты ТОПО для Garmin - разлочить их довольно просто. Технология описана на форуме, указанном выше. Тема для проги Garmin XT, которая также устанавливается на автонавигатор.
Автор: Дядя Женя (109.169.210.---)
Дата:   15-06-12 06:09
спасибо за инфу!!!
.. а сам что использовал? ( я мало лазил в навигаторе, у меня дигма 504нд, по умолчанию стоит навител5) И если есть проверенные ссылочки - буду сильно рад!!!
Дата:   15-06-12 06:43
Да практически все попробовал. Если отбросить вопрос по "слепоте" экрана и рассуждать только с позиции удобства и функционала самих программ, то имеем фактически два критерия - функционал(удобство пользования) и покрытие карт(детализация).
И если первый вопрос зависит только от личных ощущений, то второй зависит от региона.
Поэтому выскажу свое ИМХО по функционалу. Конечно все автомобильные проги под векторные карты(Навител, IGO и т.д) удобнее в пользовании, но к ним нет официальных карт рек(моего региона) правда для многих рек есть неофициальные карты, даже с глубинами, например для Навитела, но только для версии 3.5, для пятой версии они сменили формат. Для твоего региона карты с глубинами вроде попадались. Поищи гуглом.
Довольно удобная программа SAS WinSE, глубин конечно там нет, но спутниковые снимки - есть спутниковые снимки.
Garmin XT при неплохой детализации карт ТОПО мне не понравился функционалом, а может просто я с ним не смог до конца разобраться.
Сейчас стоит SAS WinSE и Навител. Вкратце примерно так. Ссылки я не сохранял - тупо лопатил указанный выше форум и пробовал, пробовал...
