 Московское время 05:18:34
 Владивостокское время 12:18:34
 Ямаха40 Эндуро - не заводится с ключа.
Автор: Волжанин163 (85.26.233.---)
Дата:   14-06-12 22:29
Други, помогите товарищу. Суть его проблемы такова - Яма40Эндуро - с ключа не заводится, с дёргалки - с полпинка. Со слов товарища - если пытаться заводить с ключа, то иногда слышны щелчки под колпаком, но ничего не происходит. Я думаю. что дело в стартере, тем более что осенью у него были симптомы - стартер крутил, но не входил в зацепление с маховиком - если провести аналогию с авто - бендиксу хана. Помогите советом - может можно как-то напрямую подключить стартер чтобы его проверить (ну и исключить тот вариант, что это проблема в машинке). Если найдутся спецы, кто не задорого посмотрит движок в Самаре - товарищ будет весьма признателен.
 Re: Ямаха40 Эндуро - не заводится с ключа.
Автор: Алексей Л. (195.161.25.---)
Дата:   14-06-12 22:38
это может плохой контакт провода к аккумулятору(может быть плохой контакт провода к наклемнику). у меня так было, эхолот работал, с дергалки заводился, а ключом иногда щелчки были, иногда не было.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   14-06-12 23:10
А снять колпак и посмотреть товарищу в падлу что-ль?
Дата:   14-06-12 23:49
Kira писал:
Говорит снимал - именно так он и услышал щелчки. Но ведь от того что он посмотрел - неясность не исчезла. То ли машинка, то ли провода, а то ли стартер. Вот и вопрос - как надо проверить стартер минуя машинку?
Автор: Сергей/Самара (85.26.232.---)
Дата:   15-06-12 00:27
Проверить все контакты и места соединения проводов, у меня так выключатель массы дурил однажды. А по факту- снять стартер и подъехать в любой автосервис, обойдется в разы дешевле, чем привлекать "Маринистого" специалиста.
Дата:   15-06-12 00:36
Дык надо было не слушать, а смотреть. Что происходит с ведущей шестерней.
Инерционные стартеры чем хороши, до зацепления жрут мало. И всё видно в подробностях. Если шестерня не поднимается, то ее закусило. Надо мызнуть молоточком и смазать. Если еле крутится, то надо прочистить и протянуть всёю проводку от аккумулятора до стартера. Если не крутится вообще, то вот тогда труби трубы и бей барабаны. Но сначала проверь проводку.
Автор: sl@vok (---.samaralan.ru)
Дата:   15-06-12 00:43
у друга на яме веос было... болты крепления стартера ослабли, от вибрации видимо, стартер крутил, щелкал бендиксом по маховику иногда, а в нормальное зацепление с маховиком не заходил...
Автор: Юрий1 (---.109.13.lanrusinvest.msk.ru)
Дата:   15-06-12 00:44
Была такая проблемка. Смажьте бендикс,вернее шестерню, по которой он поднимается к зубчикам маховика и все.Такая ситуация возникла на второй год эксплуатации, интересно когда у Вас ?
Дата:   15-06-12 02:04
т 89272609850 Александр. звони все объясню.
Автор: ПУХ (178.47.88.---)
Дата:   15-06-12 07:44
Юрий1 писал:
Пдтверждаю -довольно часто происходит такое.
Смаж шлицы на валу по которому подскакивает бендикс
Автор: vik-c (---.salekhard.ru)
Дата:   15-06-12 13:40
Частая проблема. Смазать и усе.
Автор: Волжанин163 (85.26.165.---)
Дата:   18-06-12 19:27
Всё оказалось банально - смазали, отрегулировали и убрали плохой контакт на аккумуляторе - и всё заработало. Всем спасибо за ответы.
