| Московское время 10:21:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:21:48 |
Автор: sailer (---.avtlg.ru)
Дата: 14-06-12 21:25
при заглушенном двигателе музыка играет как часы , но как завожу двигатель идут непонятные помехи (музыку практически не слышно).
При больших оборотах двигателя помехи становятся меньше иногда пропадают совсем!В чем может быть проблема?
Автор: Александр\Москва (---.aprelnet.ru)
Дата: 14-06-12 21:42
sailer писал:
Проблема однозначно в наличии музыки. Не нужна она в лодке.
И при заглушенном моторе не нужна, и тем более - при работающем.
Дата: 14-06-12 21:43
здиров нет точно т.к несколько дней поменял провода поставил более толстые думал что провод тонки но ошибся
Дата: 14-06-12 21:45
Александр я с тобой не согласен музыка есть музыка!на вкус и цвет приятелей нет
Автор: Zoo (92.246.198.---)
Дата: 14-06-12 21:51
Это называется помехи по питанию. Для исключения этих наводок достаточно на плюсовые (желтий и красный) провода поставить ферритовые фильтры. Стоят они копейки, найти не проблема:
Автор: Миха66 (46.39.36.---)
Дата: 14-06-12 21:53
В общем нужно смотреть проводку, чёткость подсоединения контактов, место куда вставлена музыка, кстати, лодка какая, люминь, пластик? Сама машинка, скорее всего, не при чём.
Дата: 14-06-12 22:02
Именно на такой же лодке ставили магнитолу, проблем не было, всё работало чисто. Попробуй подсоединить плюсовой провод прямо на аккумулятор, может у тебя с клеммником что то не так.
Дата: 14-06-12 22:03
sailer писал:
Да кто ж с этим поспорит?!
И это справедливо, музыка - это действительно здОрово. И лодка - тоже здОрово. Музыка отдельно, лодка отдельно... ))
Если серьёзно - предпоследнюю лодку пользовал 5 лет, при её покупке установку музыки заказывал. В первый сезон включал ну мож раза три, и не потому, что очень хотелось, а в виду того, что она вроде как есть - надо включить. После первого сезона не доставал морду от магнитолы из рундука ни разу.
Этой весной мне собрали новую лодку - так и мысли не было заказать установку магнитолы.
Дата: 14-06-12 22:04
Миха66 давай я вечерком сфоткаю все и выложу посмотришь может что подскажешь!а какой наклемник должен быть?
Дата: 14-06-12 22:06
александр отдыхаем летом живем на речке окло месяца музыка на катере не выключается помехи время от времяни проподают, а про заглушеное состояние я вообще молчу!
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата: 14-06-12 22:10
Александр\Москва писал:
> работающем.
+++Вот не согласен с этим :)
В воскресенье прокатились Дубна-Тверь-Дубна, больше 250км наездили, так музыкой вполне себе пользовались. в 4 утра жарровский кислород и кукуруза на ура шли (там берега безлюдные были), в обед - даб, под вечер - Зимозис.
ЗЫ: Топикстартеру - смотри соседство межблочников и питания с проводом тахометра. В любом случае питание музыки посадить напрямую на аккумулятор, причем и + и -,а если совсем хреново - поставить любой фильтр питания, ну или самому скрутить из кольца и конденсатора.
Вообще, по науке, межблочники (в случае наличия усилителя) должны быть с двойным экраном, а пересекаться с проводами питания только под прямым углом, естественно, они не должны как минимум идти в одной гофре с проводами от генератора, а тем более с импульсным проводом на тахометр и ключ зажигания.
ЗЗЫ: при увеличении оборотов возрастает и частота помехи, соответственно, слышно её хуже. Недавно такое было, когда подключал айпод каким-то совсем хреновым проводом к магнитоле.
Дата: 14-06-12 22:12
Клемник может быть любой. Главное, что б контакты были хорошо закреплены. Сфотать конечно можно, всё же попробуй подключить напрямую от аккума, минуя всю проводку и заведи мотор, посмотри что получится.
Дата: 14-06-12 22:18
Миха66!С этой проблемой мучаюсь второй сезон. в этом году поменял проводку обработал все антиакислителем, но не помогло! в том году был период когда только на малых оборотах были помехи а на больших оборотах все нормально и так около месяца, а все встало на свои места(вечные помехи что на малых что на больших) вроде не чего не трогал!
Дата: 14-06-12 22:22
Миха66 раскажи подробнее как вы устанавливали акустику на нептун 450 какие использовали провода, какое сечение итп
Дата: 14-06-12 22:33
Блин, это было 4 года назад. Магнитола была какая то автомобильная, ставили в специальный водонепроницаемый бокс. Колонки какие то морские, не боящиеся воды. провода покупали на рынке, сечение не помню, помню что они какие то специально для аккустики в прозрачной оплётке, довольно толстые. С первого раза тоже помехи шли. Подсоединили напрямую к аккуму и всё наладилось.
Дата: 14-06-12 22:41
Ну если даже поставив отдельный аккумулятор шли помехи, тогда нужно конкретно смотреть что и как стоит в лодке. Так, на вскидку, сложно что либо сказать. Тогда попробуй любую другую магнитолу подключи, для теста. В любом случае - нужно сначала определить "круг подозреваемых" :-)))
Автор: SergeiS (213.180.28.---)
Дата: 14-06-12 22:42
sailer писал:
> в том году пробовали даже ставить отдельный аккумулятор все
> равно не помогло
Так значит это зажигание мотора банально наводку дает. Проверять всю высоковольтную часть...
Кстати, а идут помехи на другой, например переносной радиоприемник или на радио установленное в соседней лодке? Проверьте...
Автор: dimon62 (176.104.199.---)
Дата: 15-06-12 01:22
Тогда все просто,заводи мотор,включай музыку и снимай по очереди провода со свечей.
Автор: Александр\Москва (81.200.10.---)
Дата: 15-06-12 05:54
Илья-1000 писал:
Илья, из этих слов знаю только "утро", "обед", "вечер" и "берега безлюдные были". Ну ещё пожалуй знаком оборот "на ура шли"... ))
Сами по себе слова "кислород" и "кукуруза" знакомы, но в каком контексте ты их употребил - хоть убей.. )
Автор: vitamba (---.pools.atnet.ru)
Дата: 15-06-12 07:37
Варианта два:либо Михин66(питалово СВОИМ проводом НАПРЯМУЮ к аккуму),либо магнитолу ремонтируй(проверка заменой).
Дата: 15-06-12 23:04
Илья-1000 писал:
> Вот "жарровский кислород":
> там много частей :)
> Вот "кукурузка":
Для ликбеза одним глазком глянул, первые два ничЁ, на музыку похожи!
> Вот дабстепчик:
> Зимозис - такой:
А это кабздец полный ))
