 Московское время 01:34:37
 Владивостокское время 08:34:37
 Вопрос по спринтеру 280 + мерк 4лс
Автор: ADzipp (---.perm.ertelecom.ru)
Дата:   13-06-12 23:11
Добрый день, есть комплект лодка спринтер (джонбот) длина 3.10м вес 38кг, и мотор меркури 4тк 4лс
Вопрос: пробовал вылазить на глис на данном комплекте, нехватает совсем чуть чуть, сам я вешу копейки около 60кг, в лодке больше нет ничего кроме движка :), посоветуйте какими методами можно выскочить на глис и можно ли вообще?
Зарание спасибо
 Re: Вопрос по спринтеру 280 + мерк 4лс
Автор: Vovan Kostroma (---.opera-mini.net)
Дата:   14-06-12 05:55
Я на лодке Днепр,крутился на собственной волне.Или на чужую залазил.Чтоб корму вытащить.А тебе может попробовать румпель удлинить и в середину лодки сесть.
Дата:   14-06-12 16:22
Делал непомогает, думаю поставить гидрокрыло на движок, и купил 8й винт.
Дата:   14-06-12 16:23
и вообще думал что плоскодонка такого веса на глис выстреливать только в путь оказалось резинка лучше глисует (пробовал на 3х метровом фрегате)
Автор: SerP (---.adsl.sta.mcn.ru)
Дата:   14-06-12 21:25
ADzipp писал:
> 8й винт.
8-дюймовый винт - скоростной для Вашего мотора. Лучше не будет.
А вообще-то странно, моя лодка весит порядка 70, так на ней хомячок под 110 кило легко выходит на глисс под шестеркой.
Может, с днищем что-то не в порядке? Нету фоток Вашей лодки?
Дата:   14-06-12 21:56
Вот фото лодка новая днище плоское, сам немножко недоумиваю почему это карыто невылетает на глисер.
Дата:   14-06-12 23:20
А наклон мотора подбирали?
А может, с мотором нелады?
Дата:   14-06-12 23:57
мотор на самой первой дырке, антикавитационная плита мотора ниже на 1 см от днища лодки,мотор работает как часики.
На этом же моторе выходил влёт на глисер на лодке фрегат 300.
