| Московское время 13:09:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:09:49 |
Автор: Andronikovich (---.vis.ru)
Дата: 13-06-12 19:52
Эхолот Matrix 47 3D
На скорости стал глючить показывает всякую хрень, глубины до 200 метров. или вообще зависнит на одной глубине.
Что может быть? подскажите.
Автор: икс340 (62.118.56.---)
Дата: 13-06-12 19:57
Andronikovich писал:
> Эхолот Matrix 47 3D
Заглуби датчик для начала, если он на транце.
Автор: Миха66 (---.beelinegprs.ru)
Дата: 13-06-12 19:58
Аппаратная проблема. Два моих эхолота тоже так же себя ведут. Идёшь 36-38км/час, вроде всё нормально, только слегка за 40 завалил и понеслись "весёлые картинки". Обращался в Гармин в гарантийную мастерскую, там никто ничего вразумительного сказать ничего не может, прибор в рабочем состоянии, вот и говорят что это аппаратная ошибка на скорости.
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата: 13-06-12 20:14
Миха66 писал:
Брешут, просто с повышением скорости под датчик попадает пена и он переходит на мультичный режим.
Автор: ФАЛ (---.sainf.ru)
Дата: 14-06-12 01:32
Прошу прощения за вторжение в чужую тему:
1.эхолот китайский connect (простой с двумя датчиками для лета и зимы).
2.Датчик присобачил к пластиковому днищу Дианы-3-01 на холодную сварку (изнутри посередине лодки).
3.Когда мотор не работает, показывает глубину хорошо, но когда заводишь и, тем более, идешь, хоть медленно, хоть быстро - на экране глюки (показывает несуществующую глубину, временами показывая и настоящую), как будто вибрация мотора создает эти помехи.
4.Что делать? Менять эхолот или лодку?
п.с. К замене лодки морально уже готов.
Автор: Миха66 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 14-06-12 01:52
Возможно не чётко вклеил могут быть завоздушеные пространства. вообще на пластиковой лодке вклееные таким образом эхолоты, т.е. датчики, работают нормально
Автор: ФАЛ (94.127.200.---)
Дата: 14-06-12 05:11
Вклеил - четче не бывает. Я же говорю - без мотора - показывает глубину очень хорошо, но стоит включить мотор (хоть на холостых, хоть в любом режиме движения) - глюки. В прошлом году просто бросал датчик на днище, с небольшим количеством воды - показывал глубину (правда, в движении не экспериментировал, т.к. остатки воды набирались ближе к транцу).
Для человека с гуманитарным образованием, объясните физику процесса (почему в спокойном состоянии эхолот работает, а с работающим мотором - глючит)....
Автор: гоша5 (80.234.123.---)
Дата: 14-06-12 05:24
где проложен кабель датчика? если вместе с проводами от мотора , то так и будет. читайте мануал к эху. у меня датчик был вклеен на силикон (нейтральный) к днищу прогресса под задним диваном, после зимовки начал показывать отвлеченные цифры. срезал герметик и переклеил датчик. все нормализовалось. эхолот JJconnect 600 DUO. теперь герметик с рабочей температурой -40...+150.
Дата: 14-06-12 05:37
Питание эхолота от 4-х батареек ААА, провод от датчика идет сразу к эхолоту (в палубе проковыряно отверстие, чтоб не пережимался). В прошлом году я его (датчик) к палке привязывал и за борт макал - показывал нормально.
Автор: proga2006 (213.80.215.---)
Дата: 14-06-12 06:19
Тоже имею такой же эхолот коннект - на ПВХ лодке с 3.5 силами работает нормально. Купил казанку 5 и только куда не ставил - и внутрь лодки и снаружи - когда мотор не заведен, то показывает правильно. Но только заведешь - показывает чушь. Излечилось покупкой нормального эхолота Лоуренс Макс 5 про.- показывает везде и на любых скоростях (в моем случае внутри лодки на автомобильном герметике до скорости 43 км/ч). А коннект вернулся на ПВХ. ))
Автор: Ар (---.nwgsm.ru)
Дата: 14-06-12 18:26
В той же струе вопрос. Лоуренс LCX 104 (эхо+жпс), в прошлый сезон перестал работать датчик (много раз клеили эпоксидкой после перелома крепления и издох - показывал нули, но температуру показывал правильно). К этому сезону купил новый датчик, установил на старые крепёжные места, кабель кинул по палубе (не было времени) - 2 часа работал нормально, а потом нули и глубина и температура. Как думаете это проблемы с головой или датчиком?
Думаю о покупке отдельного эхолота.
Автор: radioman (---.chebnet.ru)
Дата: 14-06-12 19:38
В электронике 2 проблеммы - есть контакт(паразитный на массу),или нет нормального (автоэлектрики и ТО самолетов Вам подтвердят)- начните с этого :)
Дата: 14-06-12 20:29
Контакты погнуть попробую. Но 2 часа работал нормально и потом ёк на ровном месте - это удивляет. Может ли быть проблема с новым датчиком, ударов не было.
Дата: 14-06-12 20:44
> Но 2 часа работал нормально и потом ёк на ровном месте - это >удивляет. Может ли быть проблема с новым датчиком, ударов не >было.
Так вот это ЁК и говорт о контакте. Датчик эхолота и датчик температуры разнесены по разным проводам (насколько мне известно). Т.ч. похоже на обрыв общего провода.
Автор: koluxa (80.71.242.---)
Дата: 14-06-12 22:16
гоша5 . У меня такой же эхолот, датчик к транцу прикручен. На ходу вообще мрак показывает, на месте все видно, что делать? мотор подвесной
