 Московское время 06:43:28
 Владивостокское время 13:43:28
 винт Хонда30
Автор: nik9172 (---.dynamic.lenobl.dslavangard.ru)
Дата:   12-06-12 23:58
казанка5М2 мотор хонда 30bf стоит оригинальный винт шаг 12 в одного скорость 43 км и обороты 6100,посоветовали поставить винт с 13 шагом скорость повысится а обороты будут 5900,поставил и началось интересное - скорость упала до 38км а обороты до 5200.может кто поскажет почему? шаг другого винта на 13 и лопасти закругленные, а у родного как на мясорубке ножи
 Re: винт Хонда30
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   13-06-12 03:55
Может у 13-го ещё и диаметр больше или с шагом ошиблись. Эта прикидка (5900) годится для винтов одного диаметра.
 Re: винт Хонда30
Дата:   13-06-12 04:37
у 13 шага диаметр 9 ,9 а у 12 - 9 1,4
 Re: винт Хонда30
Автор: Юрич (188.16.9.---)
Дата:   13-06-12 05:05
Если я правильно понимаю, то 13 винт еще и большего диаметра, мотор не может его просто раскрутить (винт тяжел для этог мотора получается). Как правило при увеличении шага винта-уменьшают его диаметр.
 Re: винт Хонда30
Автор: nik9172 (---.178-67-83-68.avangarddsl.ru)
Дата:   13-06-12 13:58
на баджере винты 13шага только такого диаметра,может быть подскажете где можно купить с меньшим диаметром
 Re: винт Хонда30
Автор: Донской (---.59.165.109.donpac.ru)
Дата:   13-06-12 19:19
У меня правда лодка Обь, 13 тый Солас крутит 6000, даже чуть больше - легко, причем при любой загрузке. Родной, ну очень грузовой. Не верю, что 30 ка на казане 13 тый винт не раскрутит! Причина в чем то другом...
 Re: винт Хонда30
Дата:   14-06-12 00:19
я сам не понимаю в чем там дело ,пробовал и опускать и выше поднимать и угол наклона менял и все равно тоже самое
 Re: винт Хонда30
Автор: Донской (31.23.70.---)
Дата:   14-06-12 17:11
Попробуй у кого нибудь взять другой 13 тый винт. Может сам винт глюченый...
 Re: винт Хонда30
Автор: Миха66 (217.118.66.---)
Дата:   14-06-12 17:37
Поддержу Донского, найди другой винт на пробу, на воде у кого нибудь попроси, то что происходит у тебя - это не нормально.
 Re: винт Хонда30
Дата:   14-06-12 19:35
брал солавский винт с 30 тохацу,шаг13 диаметр 9,9 ,скорость была 40 км ,оборот не видел так как не было еще тахометра
 Re: винт Хонда30
Дата:   14-06-12 20:02
брал солавский винт с 30 тохацу,шаг13 диаметр 9,9 ,скорость была 40 км ,оборот не видел так как не было еще тахометра\\\
Мотор не сильно "уставший"?
