| Московское время 02:17:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:17:36 |
Автор: Миффка (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 13-06-12 02:06
Добрый день. У меня новый Марк 30 + фишроуд 530 HT. Пока занимаюсь обкаткой и испытаниями. Появилась легкая проблемка. Мерк максимальные обороты выдает 4200. В инструкции написано при недостаточном напряжении душится мощность до 75%. Или причина в чем то другом? Штатный генератор способен заряжать аккумулятор? Или надо его подзаряжать отдельно?
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата: 13-06-12 02:38
Если бы обороты ограничивались мотором, он бы вам об этом ритмично пикал ;)
Прислушайтесь к мотору.. И пикает ли мотор при старте, может у вас вообще пикалка не работает? ;)
Автор: STORM (---.178-65-203-225.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 13-06-12 02:39
Такой АКБ мотор заряжает без труда (ессно при исправной системе заряда)...... Недобор оборотов ищи в чём то другом......
Дата: 13-06-12 02:44
Писчит при запуске. Пикалка работает это точно)) Может просто штатный винт надо поменять?
Автор: zaza (---.broadband.progtech.ru)
Дата: 13-06-12 03:39
Винт -то какой? У меня такой-же мотор винт 9,5 на 11 и перекручивает иногда, скорость 52 км/ч на терхи 4110.
Автор: Kunya (---.natm.ru)
Дата: 13-06-12 03:47
Посудина не маленькая так, наверное, винтик другой надо.
У меня такой движок поставлен на Обь1(утяжелена тюнингом, но все равно полегче и поменьше вашей будет) так с родным винтом раскручивается до 6000об, а с подрезанным 13” раскрутился до 5600об, загруженный с 13”м раскрутился до 5200, а с родным 11”м груженый раскрутился до 5600об.Делаю вывод моему корпусу 11”й самое то.
Если у вас стоит родной 11” и крутит 4200об попробовать хотя бы 9”ку и посмотреть что получится.
Автор: Volhv (---.178-65-171-84.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 14-06-12 01:47
Автор: faddey
Дата: 13-06-12 03:11
Все, что после прокладки (регулировка тяги, для более полного открытия др. заслонки) можно и нужно сделать (после обкатки) и с МЕ30Е, М. У ТохаМерков (да и у МЕ15Е тоже было) призакрыта заслонка с новья.
Всю тему прочтите, проверьте, подрегулируете после обкатки...
Автор: АлександрП (---.dyn.bashtel.ru)
Дата: 14-06-12 02:17
Мотор 30 elpt efi, лодка КРЫМ-М, винт солас 11 шаг 4-х лопастной, АКБ ВАРТА 55а/ч второй год, скорость в одного 47 по GPS.
У Вас винт конечно тяжеловат, Kunya правильно говорит. Троса газа бы ещё глянуть, до конца ли открывают.
Автор: Sanches (212.109.7.---)
Дата: 14-06-12 05:25
Владею таким же мотором + Bella 530 HT. Мотор новый. Максимальные обороты 5800, катер без груза и пассажиров. Скорость по GPS 35-36 км\час.
Дата: 15-06-12 06:36
Обороты 4200 и скорость от 15 до 20 км/ч по GPS в зависимости от загрузки, ветра, распределения загрузки. Покататься еще пока не получается. За следующий заход закончу обкатку и буду разбираться согласно полученных инструкций.
Автор: Sanches (---.sampo.ru)
Дата: 16-06-12 06:50
Наверно дело не в винте. У этого мотора максимальные обороты 5250-6250 со штатным винтом. Если у владельца мотор не выдаёт максимальные обороты между данными значениями, винт не причём.
Дата: 17-06-12 01:59
Sanches
"""""Наверно дело не в винте. У этого мотора максимальные обороты 5250-6250 со штатным винтом. Если у владельца мотор не выдаёт максимальные обороты между данными значениями, винт не причём.
Интересное умозаключение, согласно которому повесил на баржу 30ку с родным винтом и она запросто раскрутится до заданных оборотов.
Дата: 17-06-12 02:11
У меня такая баржа, и такой мотор, даже не обкатанный. Обороты 5800 на катере с одним лицом.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 17-06-12 02:16
Sanches писал:
Это НЕ правильное мнение.... Максимальные обороты мотора зависят от ряда факторов,в том числе и от винта,плавсредства,загрузки и т.д.
Дата: 17-06-12 02:22
Sanches
Мотор то такой же, а винт с каким шагом стоит?
Дата: 17-06-12 02:43
STORM писал:
> Sanches писал:
> выдаёт
> причём.
Факторы правильные, моё мнение то, почему не правильное?
Дата: 17-06-12 02:50
Sanches писал:
Один и тот же мотор с одним и тем же винтом при установке на лёгкую лодочку и тяжёлую баржу НЕ может иметь одинаковые максимальные обороты,он просто не сможет раскрутиться во втором случае..... Так же как и на одной и той же лодке но с разными винтами максимальные обороты будут различны...
Так понятнее?
Дата: 17-06-12 03:11
У ТС комплект как у меня. У него максимальные обороты 4200, у меня 5800. Причем здесь лёгкая лодка и тяжёлая баржа?
Дата: 17-06-12 06:42
Sanches писал:
Кто кого не понимает-мне не ясно......((
Два человека,в ответ на фразу ***Если у владельца мотор не выдаёт максимальные обороты между данными значениями, винт не причём.*** пытаются сказать что винт очень даже причём,и максимальные обороты мотора на винте с шагом 11 и 19 (грубо для примера),весьма и весьма различаются.....
Автор: gbk13 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 19-06-12 02:56
та же проблема, только с Tohatsu 30 mfs, на южанке на 11 винте более 5200 не крутит, на 13 тоже самое, проверял компрессию 10.5-11, давление в рампе 3бара, форсунке чистил.
Куда глядеть еще, кто знает? Крыльчатку вот еще заменю, одна лопасть отломилась, напор был маленький. есть ли в этом связь? Или может и вправду нежен заряженный аккумулятор?
На рыбалке даже троих на глис не вытаскивает, ужас.
