 Московское время 04:46:21
 Владивостокское время 11:46:21
 Mercury F60 ELPT+ Прогресс2 продолжение
Автор: Borz (91.185.252.---)
Дата:   11-06-12 23:42
В продолжение данной темы Ссылка.
Комплект тот же Прогресс-2, Мерк Ф60ЭФИ. Были испробованы три винта 10 1/4Х15 нержа макс 61.7 км/ч обороты 6100, 11Х15 люминь макс 60.3 км/ч обороты 5700 , 11 1/4Х14 люминь макс 58 км/ч обороты 5900. Замеры сделаны по течению, скорость течения примерно 2-3 км/ч., загрузка 1 чел 95 кг+50 шмотки
Прогресс-4 Яма Ф60 СЕТЛ 10 1/4Х15 нержа макс 63.2, другие винты не меряли.
 Re: Mercury F60 ELPT+ Прогресс2 продолжение
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   12-06-12 00:21
Borz писал:
Стесняюсь спросить-для чего ЭТО???...
Участие в гонках???...
Конкурс-у кого самый мощный мотор???...
Ещё что то???...
Автор: mamax62 (---.prolink.ru)
Дата:   12-06-12 03:31
дааа, прог не скоростная лодка!
ему 40 сил самое оно.
хочется мощности и скорости - тут без замены лодки нет вариантов.
Автор: целпвеб (---.vologda.ru)
Дата:   12-06-12 05:47
Да, мотор-60л.с. плот или понтон утянет.Наверно после таких скоростей уже заклёпки отрывает.Посмотри однозначно лодка теряет герметичность.
Автор: Grigorii (---.nwgsm.ru)
Дата:   12-06-12 06:02
Скорее солнце с запада взойдет чем Прогресс 2 разовьет с 60 сильным мотором да еще и четырехтактным 60 км/ч. Не говоря уже о 63х. Здесь была тема коллеги Dream из Киева о том что он на Казанке 5М2 не может с 60 сильным двухтактным Mercury, который заметнот мощнее любого 60 сильного четырехтактника, пройти рубеж в 60 км из-за дельфинирования. Сам же Прогресс 2 прекрасная и комфортная лодка под 30 сильный мотор. Но нет такого сочетания винта и мотора при котором он мог бы иметь хотя бы равную скорость с Казанками 5.
Автор: Борис(бродит) (---.opera-mini.net)
Дата:   12-06-12 06:19
спасибо за данные!
Дата:   12-06-12 07:11
Grigorii писал:
Я с двумя в30 и винтами 340х230, полированные винты и редукторы, при оборотах 5700 Куйбышевский П2 до 58км\ч разгонял.
С теми же моторами через четыре года К5м3 разогнать так не получалось, на такой скорости дельфинировала ужас, выскакивала всем корпусом на спокойной воде и втыкалась носом. Лечил загрузкой. Друг к тому времени на П4 поставил тоже 2В30 - обгонял меня. Не явно, но обгонял. Пустую К5м3 испытать возможно не было, очково становилось, П2 шёл лучше, увереннее.
В полемику вступать не буду, хочешь верь, хочешь нет - пофиг.
Поэтому Borz-у верю полностью, где то такая скорость с одной 60й и будет, и пустой П4 идёт быстрее чем пустой П2 на 2-4км\ч.
Всё верно.
Только некомфортно.
Дата:   12-06-12 13:37
целпвеб писал:
До этого уже подтекала, но не критично, два дня на воде литров 10 всего.
Дата:   12-06-12 13:43
Grigorii писал:
Ты сам на свой вопрос ответил, Прог-2 дельфинированием не страдает особо, ему бы наоборот нос поднять, что и делаю тримом, поднимаю мотор почти до прохвата. А верить или не верить дело твое, это так для информации, фотографа не садил в лодку чтоб результаты более максимальные были, а самому фотать чо то очковато было на такой скорости.
Кстати я и сам не верил что 60 будет, но а по результатам получается так что есть еще запас)) на 15 нерже обороты 6100, напрашивается шаг поболее.
Борис(бродит) писал:
> спасибо за данные!
не за что, вопросы какие будут спрашивай
Дата:   12-06-12 13:53
s494 писал:
> Всё верно.
> Только некомфортно.
Некомфортно не то слово, страшно было, даже какнул малость))).
А вообще оптимальный винт 11 1/4 Х 14, упор хороший на глист выходит уже на 2500 скорость 23 км/ч.
Автор: vital-777 (178.216.8.---)
Дата:   12-06-12 18:23
Borz писал:
а как называется этот винт, можно ссылку на этот винт?,
извиняюсь что не по теме
Дата:   12-06-12 19:47
как называется незнаю, у друга брал протестировать, одно знаю они под ямаху какие то тайваньские, ставил на мерк через втулку
Дата:   12-06-12 21:37
Новая серия винтов RUBEX от SOLAS у меня такой винт 11 1/4 х 14 еще не пробовал.
Автор: Slav_ok (---.mti.ua)
Дата:   12-06-12 21:42
hallucinogen писал:
> еще не пробовал.
4 лопасти?
Дата:   12-06-12 23:08
hallucinogen писал:
> еще не пробовал.
перерыл не нашел у них в таком размере ни трех-ни четырех лопастных.Ссылка.
А можно ссылку пожалуйста на этот размер?
Дата:   13-06-12 18:31
vital-777
может человек ошибся?
Дата:   13-06-12 18:47
Borz
"вопросы какие будут спрашивай"
еще раз спасибо, но как бы что меня интересовало Вы уже отписали. Когда то у меня была Обь3+Я70, а жпс не было. Теперь приблизительно знаю, сколько она ходила :)
Дата:   13-06-12 18:49
Borz писал:
> целпвеб писал:
> 10 всего.
За два дня трое ногами и мокрыми трусами больше натащат.
Только теоколовая лента разбухает день после спуска на воду.
И стоит она только на швах корпуса, между палубой и корпусом уплотнения нет, раз-два слегка зарылся в волну - вот и твои полведра в корпусе.
Из очень долгого опыта эксплуатации п2 под 2в30: заклёпки ни разу не подтягивал.
ЗЫ. Borz, фотки бы кинул что ли.
Дата:   14-06-12 01:28
Можно узнать куда на транце Прог-2 вешаются 2-ва 30-ки.Если переделку делали под их как на Прог-4 и самоотливную подмоторную нишу .Или я не так понял на счёт моторовю
Автор: s494 (2.92.109.---)
Дата:   14-06-12 01:40
целпвеб писал:
Всё так. Не буду в этой теме сорить...
Фотки моего бывшего прога в теме Ссылка.
Автор: b64 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   14-06-12 04:16
Борис, по моему субъективному мнению, она у тебя быстее ходипа... Увы...
Дата:   14-06-12 04:30
Увы, в смысле аминь...
Дата:   14-06-12 10:01
Вот такой винт, силуминовый 3 лопасти, не стальной.
http://www.marineclub.ua/product/9311-111-14_2034.html
