 Московское время 11:54:14
 Владивостокское время 18:54:14
 Взаимозаменяемость зажиганий ВЕТЕРКА
Автор: Vasiliy-Gomel (46.56.74.---)
Дата:   11-06-12 23:55
Всем доброго!
Такая проблема: было два Ветерка 8-й с механическим зажиганием и 12-й с электронным. 8-ка была в идеале и я на ней ездил. 12-ка была подприбита, но заводилась и ездила. И вот за не надобностью 12-ку я подарил друзьям, поменяв перед этим на них зажигания местами. В результате 8-ка (с электронным зажиганием от 12-ки) заводится идеально, на холостых работает идеально, но не развивает максимальных оборотов, в то время как 12-ка с механикой летает как ураган.
Правда маховики остались на моторах старые.
Как настроить электронику, ведь регулировок там нет.
 Re: Взаимозаменяемость зажиганий ВЕТЕРКА
Автор: Бешенный (---.avtlg.ru)
Дата:   12-06-12 00:16
Можно по стробоскопу,а ещё можно на слух,отцепить поводок и ловить момет когда "попрёт"
Дата:   12-06-12 00:25
Я про это думал, но они по идее должны подходить.
Автор: Толяныч (178.187.59.---)
Дата:   12-06-12 03:50
Vasiliy-Gomel писал:
Пробежись по этой теме...Ссылка........ Это создал Лодочник217..., Голова светлая и руки растут откуда надо ..и не болтун -экспериментатор... Есть большой спец --Анатолич НН ..вот на форуме не видно... А жалко .. Ну а если в теме появится Сашок33 считай -крупно повезло . все разложит по полкам... Давно не вижу Vladdа ..Это практики , --а что тебе еще надо.. В случае чего пиши в личку по профилю... С уважением..
Автор: ant107 (---.178-71-31-31.avangarddsl.ru)
Дата:   12-06-12 05:08
взаимозаменяемое сто пудов Я так делал, пробуй на ходу карб регулировать, предварительно почистив!!!
