 Московское время 20:08:46
 Владивостокское время 03:08:46
 проблемы с Suzuki df25
Автор: vill (---.80.111.126.92.dsl.krasnet.ru)
Дата:   11-06-12 20:07
Кто знает подскажите, в чем может быть проблема. В принципе по симптомам тоже самое как и здесь Ссылка. На водоеме завел мотор, заводится хорошо и работает на холостых отлично, но после включения скорости не тянет и троит, затем постоял и опять попробывал мотор поехал нормально, пробывал сегодня никак не набирает обороты. подозрение есть на эту деталь Ссылка. под номером 31. кто знает за что она отвечает или в чем может быть причина такой работы, карбюратор смотрели он в порядке искра хорошая.
 Re: проблемы с Suzuki df25
Автор: A.L.F. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   11-06-12 20:49
Деталь 31 - это пусковой обогатитель(подсос) с электро приводом.
Проверьте подачей + на него. должен щелкать, и втягивать иглу.
Возможно глюки в ДУ. Электрический привод пускового обогатителя (подсоса) срабатывает при нажатии на ключ. Может забываете?
Тогда мотор пока не прогреется, не поедет.
Или наоборот, обогатитель заклинивает во включенном положении. На подсосе мотор не тянет, и заливает свечи.
Дата:   11-06-12 21:47
A.L.F. спасибо за быстрый ответ. Мотор прогревал, не помогало. Снимали колпак и газовали на прямую без ДУ, мотор обороты не давал и не глох, свечи заливает. Может это быть из-за ДУ ? Пусковой обоготитель вроде не фунционирует как Вы говорите.
Что значит "Электрический привод пускового обогатителя (подсоса) срабатывает при нажатии на ключ. Может забываете?" Что забываю??
Дата:   11-06-12 22:08
,,Забываете,, нажать.
Но похоже подсос наоборот не выключается, ели свечи заливает.
попробуйте отсоединить фишку, которая идет на ,деталь 31,
Я не знаю как отключается клапан обогатителя(деталь 31) на вашем моторе, по температуре, или ключом. Схемы нет под рукой.
Проверьте с отключенным клапаном. Если поедет, и не будет заливать свечи, то трабл в самом клапане, или в датчике температуры.
Это все предположения, увы. Руками все находится быстрее ))
Дата:   12-06-12 00:07
A.L.F. , мотор одинаково себя ведет что с включенным пусковым обоготителем что без него(фишки разъединял) . Разобрали пусковой обоготитель там пружинку с иглой держат 3 лапки и одна отломалась, походу он не рабочий. Он может быть причиной в том что мотор не дает обороты ??? и он еще нагревается.
Дата:   12-06-12 20:14
Странное поведение. на разной смеси должен по разному работать. сломанный обогатитель должен в закрытом положении остаться. Тогда мотор только прогреваться не ровно будет, а ехать должен.
А вот проверьте еще уровень масла. Может отсечка по давлению(уровню) как раз около 2тыр оборотов должна быть.
Автор: vill (---.244.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата:   13-06-12 02:10
A.L.F. подскажите если знаете, что такое концевик о котором пишут вот здесь Ссылка. и можно ли включать переднюю скорость или вообще передвигать рычаг у ДУ когда мотор закинут на транце для перевозки???
Автор: vill (193.218.138.---)
Дата:   13-06-12 13:04
Есть предположение что скорость включается но двигатель не получает сигнал об этом и думает что все еще нейтраль и дает только половину оборотов, может быть такое ??? какая деталь посылает сигнал о включение скорости???
