| Московское время 16:06:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:06:42 |
Автор: vitek3d (---.pppoe.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 10-06-12 19:13
Риб кайман 420 ,плм Mercury F30ELPT EFI родной стойт 11 блек макс он оптимален при хождении в 1-2человека обороты 6000-6200,когда один в редких случиях бывает перекрут.В качестве грузового был куплен solas с 10 шагом так он даже с одним человеком не докручивает обороты 5900-6000,выход на глисс ухудшился.Задача подобрать винт под нагрузку в три человека с рыболовным скарбом
Автор: А-pба-т (83.149.44.---)
Дата: 10-06-12 21:28
Это вряд ли. У 4-лоп. Соласа на эту мощность минимальный шаг - 11-й.
ТС купил 10-й шаг, это 3-лоп. при диаметре 9,9
Дата: 10-06-12 21:43
Sorento писал:
> С 10 4-х тоже есть.
Есть то есть, да не на его мотор.
Это ж Merc F30 (Tohatsu) 10 шлицов - крайний шаг 11-й
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 10-06-12 22:28
А-pба-т писал:
> 11-й.
А если он купил такой, то он должен крутить под полной нагрузкой.
Дата: 10-06-12 22:34
А он и крутит. 6000 это нормально. Но ведь не нравиться почему то ?
Sorento, давай лучше подождём что скажет ТС.
Автор: vitek3d (---.dynamic.spb.ertelecom.ru)
Дата: 11-06-12 09:12
Простите за поздний ответ весь день на работе. И так при одинаковой загрузке в три тушки + шмотки 10й крутит до 3800оборотов а 11й до 4000-4200 и оба на глисс лодку не выводят.В обычном режиме глисс начинается после 4500-4600оборотов.килеватость на транце21 градус .Так что же делать может четырех лопастник,но тогда с каким шагом?
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 11-06-12 16:08
" В обычном режиме глисс начинается после 4500-4600оборотов"
Что значит в обычном режиме и с каким винтом?
Дата: 11-06-12 17:33
<Что значит в обычном режиме и с каким винтом?> Это с загрузкой в 1-2 человека с любым из винтов
Автор: А-p-б-а-т (83.149.43.---)
Дата: 11-06-12 17:48
Была примерно такая ситуация. Тяжёлый катер с каютой Quicksilver 420 и слабый мотор Mariner F30ELPT. В итоге владелец купил у меня винт 10 1/2 х 9 и катер стал выходить на глисс.
С Рибом килеватым и тремя челами придёшь также к 8 или 9 шагу, и не уменьшай диаметр.
Автор: А-p-б-a-т (83.149.43.---)
Дата: 11-06-12 18:25
Можно и четырёхлопастной взять.
Если что, у меня остался один новый 3-лоп. Michigan Match 10,2 х 8,3
Дата: 11-06-12 22:39
Если такая фантастика то возьми блек макс 9 шага по диаметру близкий, но не больше чем на 11-м.
Удачи!
Дата: 12-06-12 02:08
Так не бывает. Обороты начала глиссирования зависят от шага винта. Скорость одна и та же, а обороты разные.
Автор: А-р-б-a-т (83.149.43.---)
Дата: 12-06-12 02:20
vitek3d писал:
> Спасибо всем кто откликнулся,попробую четырех лопастник
Вот только где его взять ?
Мичиган на эту мощность их не делает, у Соласа самый грузовой 4-лоп. только с 11-м шагом, толку от него никакого. В оригинале четырёхлопастных нет вообще....
