| Московское время 18:51:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:51:28 |
Автор: Patrik (---.stupino.su)
Дата: 10-06-12 15:11
Добрый день! Друзья,подскажите,что может быть с моим мотором!Ставил на воду лодку,завёл,всё отлично,поехал потихоньку,потом на всю-всё отлично,но минуты через 3-5 как бензин кончился! Опа и встал мотор.Заводить-не заводится или заводится,но работает с большими перебоями.Бензин хороший,фильтр промыл,масло Мотюль п\синт.Свечи достал-все сырые.Начал лазить по проводам,всё подключено.ничего перетёртого не нашел.Начал грешить на систему зажигания(может датчик Холла?).Потом подумал.не срезало ли шпонку(если там шпонка) на роторе и поэтому зажигает то раньше.то позже.то вообще не зажигает,то задымит мотор .то чисто выхлапывает!Когда работал,то мощность выдавал,так что на поршневую не грешу.Подскажите,может кто знает куда лезть! Заранее благодарен откликнувшимся!
Автор: naemnik (94.245.167.---)
Дата: 13-06-12 21:49
У меня похожая неисправность была... минуту едешь а потом на одном горшке))) и катушки менял и свечи, фильтра, бензонасос... начал было грешить на коммутатор! В итоге снял карбы, продул очистителем для них, и... поехал! И еще если у Вас мотор свежий ( мой 1990 года) с коммутатора выходит тяга для опережения зажигания, так вот если посадить кого нибудь за штурвал а самому понаблюдать за этой тягой на полном ходу, у товарища была такая проблема, тяга на полном газу отходила обратно, в следствии чего обороты падали почти до ноля...
Автор: Слава-Нск (---.92.127.199.135.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата: 14-06-12 05:09
Свечи сырые в бензине или в масле? На таком же моторе у меня свечи маслом были залиты (точнее нижняя). Выяснилось, что причина была в автомиксе - гнал масло из маслонасоса через уплотнение в нижнюю полость картера, а оттуда в цилиндр.
