| Московское время 01:51:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:51:24 |
Автор: Андрей Самара (---.samtel.ru)
Дата: 28-07-04 17:47
На моем П-4 совсем недавно обнаружил, что номер пробит еще слева вверху снаружи на транце. Совпадает с указанным на табличке и в судовом билете... Уффф... слава богу...-))))))
Автор: $5Q3&*&^%9 (---.rascom.ru)
Дата: 28-07-04 18:18
Спасибо за ответ, попробую поискать заводской номер в районе транца П-2.
А то жулики отодрали табличку - одни заклепочки остались...
Автор: Николай_(Самара) (---.dial-up.bee-s.net)
Дата: 29-07-04 06:52
На моем П-2 (1969 года рождения) (да и походил по стоянке посмотрел на других), номер набит спереди лодки на.... как она называется....киль может..., ну где нос лодки сходится, уголок там...если смотреть на лодку то на этой железке посередине слева.
Дата: 04-08-04 18:20
Говорят, что перед номером должна быть буква, говорящая о месте выпуска лодки. Или другой вариант, например, 74-1520, где первые цифры указывают год выпуска лодки. Но главное, что номер надо еще искать на форштевне, над скулой.
