| Московское время 16:13:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:13:21 |
Автор: alik ivanov (---.pppoe.chelny.ertelecom.ru)
Дата: 09-06-12 05:05
Подскажите сайт по продаже винтов. Нужен на сузуки и ямаху. В прошлом году покупал какой-то не оригинал, но не помню где
Дата: 09-06-12 05:16
Хочу взять solas. Если кто знает хорошие цены + быстрая отправка, подскажите, пожалуйста
Автор: alik_ivanov (---.pppoe.chelny.ertelecom.ru)
Дата: 09-06-12 06:42
И если кто реально знает, расскажите, почему нужно или не нужно взять четырехлопастной винт?
Автор: FISHER (---.customers.u-l.ru)
Дата: 09-06-12 06:56
alik_ivanov писал:
А если вы реально поведайте публике какой у вас мотор и лодка и что вам нравиться на ней возить и будьте просто уверенны ,что ответ получите в полном объеме
Дата: 09-06-12 07:06
Сильвер шарк с сузуки140, винт хочу 13х21. Есть 14х17 - мегастарт, скорость так себе, 14х19 оптимальный, разгоняет до примерно 80 км/ч, хочу в качестве еще одного запаса 13х21, может потянет, а нет - так будет запасной. Но интересен четырехлопастной, никогда не было, не знаю - нужен ли?
Автор: GENERAL X (109.169.152.---)
Дата: 09-06-12 07:23
Четырехлопастной на малых оборотах хорош. С меньшими вибрациями лодка пойдет. На больших скоростях менее эффективен, чем 3-х.
Ты возьми у кого нить на пробу 21й. В самаре можно под залог в некоторых магазах взять. Можно купить через из рук в руки б/у. Можно в мастерской чиненый взять на пробу. Если все подойдет-купить новый)))
Автор: Иван (SC)
Дата: 09-06-12 07:27
Четырехлопастной в качестве скоростного - не нужен.
Если бы с малым шагом выбирал, для огромной загрузки - тогда имело бы смысл.
Дата: 09-06-12 07:35
Я уже пробовал 14х21, стальной волею случая. Раскрутился до 5800, скорость не мерял. 13 дюймовый, думаю, чуть сильнее сможет крутануть. Но никто так и не подсказал, где заказать
Автор: Иван (SC)
Дата: 09-06-12 12:37
alik_ivanov писал:
Если интересует именно Солас, то рекомендую здесь:
Я, правда, там для Ямахи покупал, но цена и скорость работы порадовали.
Автор: Ваs (---.ru)
Дата: 09-06-12 15:16
alik_ivanov писал:
А можно полюбопытствовать, а Шарк какой? 5-ти или 6-ти метровый?
> примерно 80 км/ч,
Осетра надо урезать.... километров на 10 -15 минимум.... а оборотов при этом скока?
Если сталь 14 х 21 при этом раскрутился только до 5800.... то я не знаю. У меня на 19-ти футовом паспорте, на таком-же моторе стальной винт шагом на 21 4-х лопастной до 6100 раскручивался в легкую, только он не скоростной нихрена.
Автор: Apбaт (83.149.43.---)
Дата: 09-06-12 20:20
Или тут посмотри
moskva.msk.slando.ru/obyavlenie/vinty-michigan-csha-stalnye-ballistic-apollo-i-alyuminievye-vortex-match-ID3pWXx.html
Дата: 10-06-12 04:42
""""> Сильвер шарк с сузуки140,
> примерно 80 км/ч,
Если сталь 14 х 21 при этом раскрутился только до 5800.... то я не знаю. У меня на 19-ти футовом паспорте, на таком-же моторе стальной винт шагом на 21 4-х лопастной до 6100 раскручивался в легкую, только он не скоростной нихрена.""""
6-метровый катер, осетр отсутствует, по жпс вдвоем шел 78км/ч, может и погрешность была, я не фанат результатов, поэтому проверять другими измерителями не стал.
Когда я крутил сталь, нас в лодке было 5 человек со скарбом, шли из похода. Наверное вес не дал разогнаться и раскрутиться. Четырехлопастной, как тут заметили, не совсем скоростной, видимо из-за малого сектора каждой лопасти. поэтому и упор не тот, опять же по-моему, но я не специалист, просто логика. 21-й трехлопастник хочу для крейсерскрго хода на меньших (по сравнению с более грузовыми винтами) оборотах, т.е. для экономичности на дальние расстояния.
Автор: Apбaт (83.149.44.---)
Дата: 10-06-12 05:01
Как раз у 4-лопастного упор больше из-за общей большей площади лопастей.
Именно для комфортного экономичного крейсерского хода на меньших оборотах и покупают 4-лопастные винты.
Есть такой новый 14 1/8 х 20 - 14000 руб. с втулкой
Дата: 10-06-12 05:08
Дорого, алюминий лучше. По скорости, может и приврал, но было ощущение, что такая скорость, может цифру какую-нибудь перепутал. Но точно 70 с чем-то, у меня друг на корвете со 115-кой до 80 разгоняет, у меня отставание на несколько (пять или шесть) км/ч. Завтра специально замерю, а то самому интересно стало.
Дата: 10-06-12 05:16
alik_ivanov писал:
Люминь - 5600
15 х 16
14 1/2 х 18
