| Московское время 14:34:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:34:32 |
Автор: Александр Засурцев (---.GRANDFS.macomnet.net)
Дата: 23-05-12 17:30
Добрый день, кто может подсказать какая проблема с охлаждением мотора Sail (китаёза) 15 2-х тактн. Лодка nissamaran 320. При выходе на глиссирование струя охлаждения льется прирывисто, а то и вовсе не течет. При этом на малых оборотах все ок. И на больших оборотах на холостом ходу охлаждается хорошо. Раньше такого не было!
Автор: икс340 (81.200.20.---)
Дата: 23-05-12 17:39
Александр Засурцев писал:
> такого не было!
Решётку водозабора прочисти или мотор опусти.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 23-05-12 18:00
Если на холостом крутануть и перерывов нет, то либо что-то засралось, либо завоздушивается.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 23-05-12 18:30
Ну так и при дыре в прокладке на малых и средних оборотах охлаждение будет,но при неком превышении, давление из цилиндра будет выдавливать воду из системы......
Автор: Vvladislav (85.174.216.---)
Кароче такой касяк был у меня на яме3, просто подтянул помпу и все.
Отпустилось или корпус просел под болтами хз.
Симптомы теже.
А все твердили что забилось охлождение, де оно в море забиться может...
Думаю что на полном ходу подхватывало выхлопные газы из под корпуса помпы.
Автор: Иван (SC)
Дата: 23-05-12 18:59
А я склонен думать, что с лодкой что-то произошло.
Ну, типа провисло днище от старости, и теперь мотор хватает воздух.
С Ниссамаранами подобная херня описывалась.
Автор: Серегин (2.94.189.---)
Дата: 24-05-12 05:51
Автор: Иван писал:... А я склонен думать, что с лодкой что-то произошло.
А может сапог мотора за зиму усох???..Ну типа это нанотехнологии или деревянный :-))))))))......в воде малехо поболтается размокнет....
Дата: 24-05-12 05:52
А может сапог мотора за зиму усох???..Ну типа это нанотехнологии или деревянный :-))))))))......в воде малехо поболтается размокнет.... у меня топорища за зиму знашь как усыхають....
Автор: sasha519 (---.GRANDFS.macomnet.net)
Дата: 08-06-12 18:56
Пробовал вешать на другую лодку- не фига не поменялось! Снял редуктор, помпа и крыльчатка в норме, на всякий случай последнюю сменил! Но теперь жду испытаний, хотя думаю, что вряд-ли что-то изменится. Скорее всего в заборные отверстия заходит воздух по какой-то причине!
Автор: Славянский шкаф (78.107.119.---)
Дата: 08-06-12 19:34
На 40-ке было такое.. Крыльчатка плохо сдилась в корпусе.. там с торцов, если память не изменяет наплывы такие.. на холостых тоже качала.. а на нормальных оборотах хреново... вылечилось заменой на ямаховскую родную..
