| Московское время 04:48:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:48:10 |
Автор: Асланов Дмитрий (213.156.196.---)
Дата: 27-07-04 18:10
Анвар просил узнать. Есть мерк50 4т, 2000 года выпуска, 4 цилиндра. Есть желание его купить, т.к. цена очень приятная. Как провести осмотр мотора и на что обратить внимание?
Анвар, от себя могу вот чо сказать
1. Компрессию померить компрессометром
2. Осмотреть гайки на башке - нет ли следов отворачивания (признак капиталки)
3. Люфт и "прямоту" гребного вала
4. Масло в редукторе.
Что еще можно визуально углядеть без запуска мотора?
Автор: Роман Москва (194.186.125.---)
Дата: 27-07-04 18:12
Краску на блоке и голове если грели будут изменения
Автор: Dimmon(дом) (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата: 27-07-04 18:13
Ка это без запуска, он, что не прокатившись его покупать собрался?
Дата: 27-07-04 18:15
Димон, там цена такая, что не до покатушек, надо либо брать быстро и щас, либо мотор уйдет через 20 минут... Конечно завести в бочке было бы идеально, но эту дрымбу водружить на бочку, подключить все провода - это смерти подобно.
Автор: ipigar (80.247.37.---)
Дата: 27-07-04 18:22
По компресии смотреть не абсолютное значение, а разброс по цилиндрам. Мотор будет холодным. Не забыть на полную "газ" открыть при замере.
Гидроподъем проверить. Корпус редуктора осмотреть на предмет следов сильных ударов.
Дата: 27-07-04 18:49
Если цена слишком сладкая, а мотор нормальный значит продает его твой родственник (состоятельный) или друг детства, иначе есть косяки и косяки скорей всего серьезные, ну да ты сам знаешь..
ЗЫ: бесплатный сыр бывает тока в мышеловке....
ЗЫЫ: хотя чудеса иногда и случаются, но тока везет все время не нам....
Дата: 27-07-04 18:53
Есче мерить компресию если нельзя прокатится бестолку, ща навалом присадок которые на некоторое время повышают компресию...
.. и вобче: самое подозрительное это когда грят бери щас не заводя, а то сзади за тобой уже очередь стоит..
ИМХО на понт берут...
Автор: Бoцман (---.hmansy.wsnet.ru)
Дата: 27-07-04 18:59
-Если цена слишком сладкая, а мотор нормальный значит продает его твой родственник (состоятельный) или друг детства, иначе есть косяки и косяки скорей всего серьезные, ну да ты сам знаешь..
Dimmon(дом)
Моторы бывают еще и ворованные, если ты не знал :-)
Дата: 27-07-04 19:04
Бoцман
Я ж написал: мотор НОРМАЛЬНЫЙ,...
Автор: SerG (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата: 27-07-04 20:23
Люфт коленвала посмотреть осевой и горизонтальный, ещё покрутить маховик на малые углы - внутри мотора ничего не должно болтаться и клацать.
Дата: 27-07-04 21:35
Я чо-то сильно боюсь, что маховик на данном моторе вапще не видно... я еще не видел 4т подвесные моторы с торчащим маховиком. У меня даже на 2т маховик за кожухом, который на 5-ти болтах.
Автор: LB (---.eldorado.ru)
Дата: 28-07-04 05:57
Ямаха 100 там кожух скидывается
и там маховик там даже желоб есть для веревки :)))
ну это наверно для настройки во воремя замены ремня грм
Автор: Dimmon (---.246.159.dialup.iptcom.net)
Дата: 28-07-04 21:10
Желобок для веревки, чтоб в ручную заводить, если аккум сел...
Дима, поделись секретом: мотор то купили, если да то за скока?
ЗЫ: интересно....
Автор: Анвар (---.telecet.ru)
Дата: 28-07-04 21:21
Движок посмотрел, оказались дровами черте какого года, причем действительно 50лыс, 4 цилиндра, и голубая коемка на колпаке,хотя это и колпаком назвать нельзя, бандаж какой-то, цена вопроса 35 тыр
