 Московское время 17:04:01
 Владивостокское время 00:04:01
 Эхолот на Амуре
Автор: Александр Волков (---.atomlink.ru)
Дата:   28-07-04 01:20
Капил эхолот Матрикс 17. Кто знает как примострячить датчик к корпусу. Поделитесь опытом.
 Re: Эхолот на Амуре
Автор: Марат (195.222.68.---)
Дата:   28-07-04 05:54
Какая посудина, вообще в мануале, если он есть, всё написано. Если посудина деревяная, то лучше к транцу у правого борта с таким условием, чтобы плоскость датчика была немного выше плоскости днища. Если лодка металическая, можешь приклеить внутри прямо к днищу смолой.
 Re: Эхолот на Амуре
Автор: Асланов Дмитрий (213.156.196.---)
Дата:   28-07-04 16:11
Оптимально приклеить на крышу каюты, и каюту заполнить водой. НЕ НАДО клеить внутрь лодки! ставь на алюминевый уголок с любого борта, на амуре нет реданов - так что положение относительно ДП пофигу. Вот у меня так (фото), работает нормально на любой скорости.
 Re: Эхолот на Амуре
Автор: Владимир из Митино (81.195.92.---)
Дата:   28-07-04 19:55
А я вот приклеил на герметик на Воронеже-М и нихрена... Кажет 0,0 метра...
Может на редан или еще что попал? А м.б. такое, что мощи не хватает у эхолота? У меня Магна 3 ультра.
 Re: Эхолот на Амуре
Автор: Константин К. (---.snet.moreman.ru)
Дата:   28-07-04 20:54
Владимир из Митино сказал:
> 0,0 метра...
Сингал теряется в герметике. Клеить надо смолой, которую перед склейкой выдерживать для удаления всех пузырьков. Датчик на смоле прекрасно работает в алюминиевом и пластиковом корпусе.
 Re: Эхолот на Амуре
Автор: Сергей(В) (---.simtel.ru)
Дата:   28-07-04 21:35
скажем так .... главное и необходимое условие для нормальной работы эхолота - несжимаемость или максимально возможная жесткость (прочность, твердость или еще как) среды между датчиком и дном, т.е среда должна хорошо передавать колебания ультразвуковые... таким свойством обладает вода и другие жидкости (как несжимаемые), металлы, жесткие пластмассы, твердая керамика, каменные материалы. Слой герметика, даже незначительный, будет поглощать колебания ИМХО. Кроме того, между излучателем и средой не должно быть воздушных или других прослоек, т.е излучатель и кусок обшивки напротив него должны колебаться вместе, как единое целое.
 Re: Эхолот на Амуре
Автор: Водяной 2 (81.90.2.---)
Дата:   28-07-04 22:09
А ежели на днище(снутри) приклеить коробочку, заполнить водой, сунуть датчик, и закрыть. Будет оно работать ?
 Re: Эхолот на Амуре
Дата:   28-07-04 23:41
будет. прикрывать не обязательно
 Re: Эхолот на Амуре
Дата:   29-07-04 02:08
Дима у тебя подвесник ,а у меня валовый. Т.е. есть опасение что датчик попадет в струю от винта.
