 Московское время 04:46:52
 Владивостокское время 11:46:52
 То что вышло!Обь1)
Автор: НБК13 (---.ipblk.ksn.ru)
Дата:   06-06-12 21:09
Сразу хочу сказать ,что впервые занимался этим делом!так что сильно не пинайте!Началось всё с того что притащил с Томска Обь1 вот в таком состоянии!
 Re: То что вышло!Обь1)
Дата:   06-06-12 21:11
И начался процесс восстановления или тюнинга кто как хочет!
Были вырезаны слани!!!В процессе борта зашивать отказался!
Фанера фсф 0,9.в дальнейшем была покрыта биотексом в три слоя и яхтеным лаком тикурилла в 2 слоя!
Дата:   06-06-12 21:14
Лодка досталась с тремя шпангоутами!!!Но нечего думаю в дальнейшем запенить пеной 2К половину бортов и пол кроме киля!добавиться и жесткости,плавучести и шума от волны будет по меньше!
Дата:   06-06-12 21:17
Был отсверлен рецесс и убраны родные доски!
Дата:   06-06-12 21:19
С подачи товарища была придумана данная конструкция усиления транца!В дальнейшем им и сваренная!)
Дата:   06-06-12 21:21
Был врезан люк!небольшой!просто не хотелось нарушать ребра жесткости!
Дата:   06-06-12 21:23
Люк был также изготовлен с изгибом для лучшего и герметичного прилегания так как запас плавучести терять не хотелось!
Дата:   06-06-12 21:26
К сожалению фото панели нет!!!но была обрезана на половину чтоб можно было вытянуть ноги!)
Дата:   06-06-12 21:28
На смывку краски ушло около 6-8 часов и одна банка боди!
Дата:   06-06-12 21:29
Далее корпус был загрунтован вл-02!ОЧЕНЬ ТОНКИМ СЛОЕМ!
Дата:   06-06-12 21:38
НУ И ПЕРВОЕ ПОПОДАЛОВО!К КОТОРОМУ ПРИВЕЛО КРАИЛОВО!
Изначально собирался красить дорогими красками но из за итак большого бюджета решил немного с экономить!Взял на заводе КОЛОРИТ(пи...ры редкие!!!)Краску ЭП 140 покрасил!И о чуда краска не высохла даже через неделю!!!!На заводе конечно извинились сообщив мне что краска была просрочена!И дав мне 10 литров ксилола и толуола ну и плюс якобы свеженькую краску извинились повторно!Хотя мне их извинения бы нах не нужны!Приехав в гараж начал смывать по новой! ушло также около 6 часов!за это время поймал пару приходов!)))
Дата:   06-06-12 21:41
Ну и была лодка покрашена повторно! вроде высохла но не хера это не эп!Краска полное гавно и масло не держит!!!Эп ярославского завода разительно отличается ножом не содрать!
Решил плюнуть на это дело!
Дата:   06-06-12 21:45
По итогу был куплен пф -115 надводная часть заматированна , загрунтована вл 02 с меньшем количеством кислотника и покрашена ПФ115!
Дата:   06-06-12 21:47
После чего было установлено стекло!Тент дуги!Слани , сиденья ,рулевое! мотор !
Дата:   06-06-12 21:48
Кокпит!на стадии примерок!
Едим спускать!
Дата:   06-06-12 21:49
приехали!
Дата:   06-06-12 21:51
Ну вот и спустили!)
Дата:   06-06-12 21:52
Жена очкует ехать!!! высаживаю её!)
Дата:   06-06-12 21:53
Ну и в путь!)
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата:   06-06-12 21:56
очень зря на транец поставили черный металл (уголок). а так конечно красиво сделано.
Стекло немного подтонировал так как всё равно смотришь поверх!!!низковатое!!но в лицо не дует!по поводу причёски не переживаю!Лысый!)))
Вольтметр стоит автомобильный!для спорт авто!Цена такаяже как и на лодочный!!!Имеет разные цвета подсветки и сигнал перезоряда батареи!
Дата:   06-06-12 22:01
Опять стекла тонированные :( Ну для чего?
от верхней кромки стекла в районе форточки вниз на торпеду распорки(укосины), иначе будут упираться влезая, выломают....
Дата:   06-06-12 22:03
По поводу металла вы правы!сам долго об этом думал!!! с корпусом металл не контактирует так как проложен спец герметик,металл хорошо загрунтован!да и судя по тому что в лодке изначально с завода кое где шли винтовые соединения и коррозия из не коснулась вообще то сделал вывод что на мой век хватит как минимум лет на 7-10!Лодка хорониться круглый год в капитальном сухом гараже!где что летом что зимой стабильно + 18!ток что думаю нечего не случиться!а такой прочности добиться иным способом варианта не нашел в любом случае применение стали!!
Дата:   06-06-12 22:05
Хозяин барин как говорится. сипатишная лодочка получилась. поздравляю.
Дата:   06-06-12 22:06
Борис писал:
Ну для того чтоб каждый сезон не менять!!!!!потому что стало матовым!!! поликарбонат не три копейки на каждом углу!!!Вам нравится оцарапанное стекло вы не тонируйте!!!Это же ваше мнение!Я вижу в этом плюся а вы нет!)
Дата:   06-06-12 22:09
AlexL писал:
> поздравляю.
Спасибо!Просто на самом деле очень много перечитал по этому поводу и тут и на других форумах и по транцу для себе нечего лучше не нашел!А нужно было именно перенести нагрузку именно на корпус лодке но не как не на днище как многие делают!)
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   07-06-12 00:58
поздравляю с окончанием эпопеи . вот он долгожданный выход на воду . КЛАСС!!! . ну так расскажи как крепил пол . саморезы на прямую или с дюбелями все таки . я себе крепил с дюбелями по регипсу (алюм) и подкладывал фанеру 9 (не хватало толщины для дюбеля) .
Автор: Владимир1111 (31.163.222.---)
Дата:   07-06-12 01:31
класс , мне лень этим занимаца..Вопрос про тент Где шили?
Автор: Григорий Б. (2.92.218.---)
Дата:   07-06-12 01:59
Супер!!! С интересом следил за темой. Лодка получилась замечательная!
А родные доски на что поменяли?
Автор: Hemo (---.vologda.ru)
Дата:   07-06-12 02:22
Отличная Обяшка получилась, видно что с любовью! Симпатишшная! Молодец!
Автор: tolik13579 (---.opera-mini.net)
Дата:   07-06-12 04:04
А мне понравилась . Лодочка хорошая получилась .
Ну нравятся мне совколодки .
Не то что наша х...ня сварная-кривая .
Дата:   07-06-12 04:12
Блин, от всей души выразился .
Автор: юрий юрьевич (178.123.237.---)
Дата:   07-06-12 04:29
что то осадка великовата...
Автор: SKV (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Кроме стекла и тента посмотреть то и не на что.Без обид.Делал несколько обях.Там поле для самодела непаханное.
Дата:   07-06-12 04:31
Панель поудобнее косая.
Дата:   07-06-12 04:32
Транец без особых изысков.
Дата:   07-06-12 04:33
Рецесс.
Дата:   07-06-12 04:36
Панель.
Виноват не прилипло.
Автор: озерянский (---.pool.mediaWays.net)
Дата:   07-06-12 07:11
Молодец толково Вот только это железо на палубе и приборной доске ну мне не нравиться а так хорошо
Автор: НБК13 (---.pppoe.nsk.ertelecom.ru)
Дата:   07-06-12 13:09
Baha писал:
> дюбеля) .
Кокпит ещё не доделан,фанера временно кое прихвачена на саморезы!Края сланей буду закрывать финишным п образным тримом для пластиковых панелей чтоб не расслаивалась,в дальнейшем скорей всего буду крепить на дюбеля!После того как добавлю запаса плавучести!и нужно поставить небольшой стационар и изготовить задний рундук!рундук будет выходить в кокпит сантимов на 15-20,езжу на рыбалку один иногда вдвоём так что заднее сиденье мне в принципе не нужно!
Дата:   07-06-12 13:12
Владимир1111 писал:
тент и стекло заказывал в Лодке.44 всё понравилось кроме ватокатания менеджера Дмитрия который не мог на протяжении 2-х недель отвезти заказ в транспортную!(но это отдельная история!я где то уже оставлял свой отзыв!
Дата:   07-06-12 13:18
Григорий Б. писал:
> замечательная!
Родные доски в транце поменяны на фанеру фсф 12 мм два листа встают как родные!всё на герметик! пропитано антисептиком и лаком!Поверх на болты в рецессе прикручен кусок фанеры куда непосредственно прикручивается мотор!сделал для того чтоб в случае если верхняя доска подвергнется гниению её можно было быстро поменять!сегодня сфотографирую транец и выложу!
Дата:   07-06-12 13:29
юрий юрьевич писал:
Фото так получилось!(
А так лодка в весе если и прибавила но только за счёт 65 акума и бензина во стальном сравнивая в ручную родные слани и из 0,9 фанеры разница не ощущается!Да и сиденья родные с пластиковыми по весу не сравнить!Цель была не утяжелять лодку по результатам теста на 11 винте в одного перекрут!(5800) скорость жпс 50!
При загрузки 4-х взрослых,1-го ребёнка 8 лет 50 литров бензина скорость 43 перекрута нет!)В выходной буду пробовать 13 винт!в планах брать сталь но с шагом я так понимаю будет очень сложно угадать!
Дата:   07-06-12 13:49
SKV писал:
Да какие обиды!я был готов к критике!!!
Но мне допустим заднее сиденье не нужно,эта лодка не для толпы у ниё кокпит и так не большой а заднее сиденье исключает возможность спать в лодке ,прибавляет вес и занимает только место! транцевая доска закрытая алюминием!Вопрос для чего!???струбцины мотора за что держаться будут!!!если планируете крепить на болты то я вам могу сказать с уверенностью что при скорости уже в 20 при на литании на топляк с транца из алюминия мотор улетает только в путь а болты срезает!!!мне рисковать мотором не очень хотелось!Наклонная панель,тоже продумывал этот вариант! но вырезать не хотелось а делать наклон и опять же отнимать место от кокпита....!?Зачем!!!???Да и в бортах доп дырки сверлить!???Мне было проще наклонить только руль!)Я с вами согласен что при желании можно и в самолёт перестроить!Просто смотря какие цели и задачи использовать!Да и не та это лодка чтоб тюнить её до талого!проще готовую сразу купить!Для себя я не вижу того что можно сделать ещё. Для моих целей всё есть!Лодка ещё не закончена и будет доводиться до ума кое что ещё планируется (фонари,сигнал,лючёк в сланях под пиво!чтоб прохладненькое было! бар дачки полочки держатели спиннинга)!
Дата:   07-06-12 13:54
SKV писал:
> Рецесс.
Или у вас там тексталит какой то! Вообщем хотел сказать что материал на транце на мой сугубо личный вариант должен быть достаточно мягким и инертным чтоб мотор мог надёжно закрепиться на транце а не соскальзывать при первой возможности!)
Вообщем я хотел сказать что у каждого своё мнение ,и цели свои!!!
Без обид! у вас кроме как на работу посмотреть нечего!!!Но сделано видно что качественно и с душой!)
Автор: Наумов Антон (195.8.45.---)
Дата:   07-06-12 13:55
: НБК13 Привет
Все отлично у тебя получилось, поздравляю.
Жду фоток доработки сланей, и блоки плавучести.
Удачи
Дата:   07-06-12 13:59
: НБК13
И еще вопрос, под сидухами скажи пожалуйста длину стойки, и как удобно сидеть или ноги не куда ставить?
Дата:   07-06-12 14:33
Наумов Антон писал:
> : НБК13
стойки брал самые низкие около 20с по моему,так как борт не высокий!Ноги свободно вытягиваю так как панель с низу подрезал до середины!Сразу думал о ногах!под старую панель конечно можно было ноги запихать но вытащить их быстро в экстренной ситуации это вопрос!да и не к чему она такая!Сидеть удобно но спинка у сидух низковатая!(((
Дата:   07-06-12 15:10
по заднему дивану согласен с тобой . мне тоже он не нужен как сиденье и как рундук . правда он съемный и легкий (Крым) . да и шмуток у меня кот наплакал . рыбачу почти всегда один . каждый мудрит под свои задачи и условия .
Дата:   07-06-12 15:38
Baha писал:
Я планирую закрыть подрицессное пространство!!!и выступ в кокпит будет около15 сантиметром!!!потому как стационар под рицесс не входит!!!Да и накрайняк будет куда пассажиру задницу прилепить при небольшом переходе!как закончу обязательно выложу!но повторюсь кокпит очень маленький и нехочу ево уменьшать!!!всё должно быть рационально!!!ну а если б лодка планировалась просто для покатушек то взял бы пластик и не заморачивался!и цена приемлема!!!
Дата:   07-06-12 15:54
Да изысков и я не добивался.Функциональность на первом месте.
Дата:   07-06-12 15:56
Просто но прочно и удобно.
Дата:   07-06-12 16:00
Все тоже с другого ракурса.Вот сейчас делаю лодку там у хозяина фантазия богатая.Сделаю покажу.А вообще самодельщиков очень уважаю и к критике отношусь уважительно.
Дата:   07-06-12 16:01
SKV доброго дня!
Скажите, что у вас за лобовое стекло?
Автор: Лакировка (---.msk.skylink.ru)
Молодец!
Встретимся на воде!
Андрей
Дата:   07-06-12 16:03
Наумов Антон писал:
> SKV доброго дня!
На этом фото родное.Потом хозяин заказа новое вместе с тентом.
Дата:   07-06-12 16:05
сверху на стекло хотя бы кембрик одеть чтобы обозначить границу стекла . октуально когда стемнеет .
Автор: Григорий Б..... (91.211.142.---)
Дата:   07-06-12 16:22
НБК13 писал:
Буду очень благодарен за фото транца, а то сейчас как раз на своей Обяхе им занимаюсь.
Автор: Романыч163 (---.mvideo.ru)
Дата:   07-06-12 23:06
НБК13 писал:
Расскажи ,пожалуйста, каким образом ты смывал краску? У меня на днище и борта ушло больше 3 банок боди 700. Предстоит еще отдраивать палубу(
Дата:   08-06-12 00:22
Романыч163 писал:
> НБК13 писал:
> отдраивать палубу(
Смывал так же как и все при помощи шпателя и щётки для мытья сковородок!такая как из металлической стружки!кое где с применением синтетической щётки на дрель!её же и матировал в дальнейшем!
Краска была одним слоем,родная поэтому смывалась на ура!
специально искал в родной краске!
Дата:   08-06-12 01:47
Спасибо за подсказку! Надо будет попробовать с металл щеткой.
Тогда ясно с расходом боди..Мне пришлось смывать пять слоев точно разнородных красок
Дата:   08-06-12 04:34
Я имел в виду щётку как для ытья сковородок а не металлическую!!!!дюраль намотает металла при использовании строительной металлической щётки и коррозии будет не избежать!!этого делать нельзя!Моё ИМХО
Дата:   08-06-12 04:39
Транец!
Дата:   08-06-12 04:40
ещё!
Автор: ЮНК (31.181.254.---)
Дата:   08-06-12 04:42
Вот читаю и смотрю почти всю зиму про первую Обяху, аж самому захотелось в гараже заиметь такую. Собственно вопрос. Чем конкретно отличаются ЗиЧ и ГАЗиСО. Если на любую из них повесить сорокет(что имею), как будет вести себя такой комплект?
Дата:   08-06-12 04:43
Привальник из за булей не нужен!но край борта решил всё таки закрыть чтоб подчеркнуть контур да и чтоб не отбивался!использовал какой то уплотнитель для ваз цена 45 р за метр ушло 10 метров!
Дата:   08-06-12 04:44
Панель!
Я так и понял что кухонную щетку.Для болгарки я купил еще зимой несколько синтетических корщеток-две уже источил.Мощная вещь на болгарке с регулятором скорости нужно заметить!Только дорогие заразы.
И у вас тоже еще спрошу-какой толщины рифленку использовали на палубе?
Дата:   08-06-12 04:50
ЮНК писал:
> комплект?
газисо и зич отличаются килем и панелью!!!ну и ходовыми характеристиками моё ИМХО!По поводу сорокета,даже и не знаю что сказать! предельный максимум 30 по табличкам !Но если честно лодка достаточно удачнаю и рулиться легко!Я бы 40 поставил!но это сугубо моё мнение!скорость у лодки и под 30-й неплохая у меня пока был опыт с 11 винтом перекрут на полную вдвоём крутит 5800 вместо 5500 скорость 52!в ближайшее время попробую с 13
-м должно быть поинтересней!Как испытаю отпишусь!А вообще в планах сталь!
Дата:   08-06-12 04:54
Романыч163 писал:
> заразы.
> на палубе?
Рифлёнка 2 милимитра!Хотелось всё таки усилить палубу!Да и мимо уже не кто не наступает а значет и краска целой останется да и якорь положить на неё не так напряжно!
Автор: Григорий Б. (2.92.165.---)
Дата:   08-06-12 05:08
НБК13 писал:
> Транец!
Ага, принцип понятен, спасибо большое!
Дата:   08-06-12 05:16
Григорий Б. писал:
> НБК13 писал:
> > Транец!
То бишь внутри делаешь всё герметично и по уму! а снаружи чтоб менялось так как расходники! видишь что подгнивает снял поменял и в путь!)
Дата:   08-06-12 05:39
НБК13 писал:
> поменял и в путь!)
Понял, а то чтоб родную доску достать пришлось реценс расклепывать и один уголок((. Наверно это единственный минус Обяхи - сложность замены доски. Спасибо :). .
Автор: АнтоШа (---.211.ru)
Дата:   08-06-12 12:40
Внимательно прочитал все темы ТС по Оби(особенно потому .что один регион со мной-стою на "Радисте" в Бердске)Юзаю два комплекта-Амур 3 и Обь-1.Обь сейчас на воде.Прибудет вода-спущу Амур-подниму Обь со всеми вытекающими(наверняка и в прямом смысле)последствиями для старушки-ремонт.смывка.покраска и т.д.Обь 70-го года .трехшпангоутная (как у ТС)в полностью "аутентичном " состоянии(родные сиденья.д/у и т.д).
Прикладной вопрос ТС-нельзя ли в течении лета разок вживую с комментариями автора посмотреть его Обь после "реинкорнации"(заодно тент.дуги.стекло.транец и т.д)?Пиво гарантирую.
С уважением.Анатолий.
Дата:   08-06-12 13:00
Анатолий лодки мы с товарищем восстанавливали две,вместе и отдыхаем!В эти выходные не получиться уезжаем в Томск на рыбалку!в понедельник вернемся!если погода позволит и силы останутся поеду загорать,спускаю лодку обычно в районе гостиницы Обь и перехожу на остров!Так что если что в воскресенье пишите можем встретиться!подскажу что где взять!и как сделать!С какими проблемами придется столкнуться!
Дата:   08-06-12 13:09
Спасибо!Срочности особой нет-сброшу свой т/ф в личку-проще будет договориться.Анатолий.
Дата:   08-06-12 13:12
Хорошо!
Автор: tsbtov (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   08-06-12 17:14
НБК13 извиняюсь не в тему, какой винт стоит на комплекте?
Дата:   08-06-12 21:50
Я УЖЕ ВЫШЕ ПИСАЛ ЧТО 11)ПЕРЕКРУТ!КРУТИТ 5800(((((ДАЖЕ ПРИ ЗАГРУЗКЕ 4 ВЗРОСЛЫХ + РЕБЁНОК И ПЛЮС БЕНЗ!13 ИЛИ 14 БУДЕТ ТОЧНО В ЦВЕТ!
Дата:   11-06-12 02:21
Ну вот и боевое крещение!
Дата:   11-06-12 02:23
Пришлось очень много пилить каждые 5 км пути!
Дата:   11-06-12 02:32
Проходили с разгону! Лодка выдержала и подарила кучу эмоций и удовольствия от тайги!)))))))Получился отличный и надёжный друг!
Автор: ЮНК (31.181.49.---)
Дата:   11-06-12 08:12
Романыч163 писал:
> заразы.
> на палубе?
Что синтетическая, что железная щетка на болгарке, это убийца всего того, что под неё попадает. Использовать нужно дрель и то не на больших оборотах. Работа делается и щетка боль мель сохраняется.
Рифлёнка 1,5мм больше не надо.
