 Московское время 14:50:52
 Владивостокское время 21:50:52
 ДУ SUZ DT 30 RS настройка
Автор: Borisp (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   06-06-12 17:24
Все привет, вроде бы закончил собирать Днепр + сузуки
остались тонкие настройки
подключил машинку, столкнулся с тем что как будто не хватает хода троса, хотя все бабышки выкручены на максимальное расстояние
и получается то задний не дает включить (газ не возвращает сам)
то передний ход встает на блокиратор, троса 13 фут ультрафлекс
в чем может быть проблема?
еще интересует вин который распологается с переди от машигки по ходу движения в сторону F , что он регулирует
 Re: ДУ SUZ DT 30 RS настройка
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   06-06-12 17:28
С помощью винта изменяется усилие перемещения рычага командера....
Автор: ROMZES (---.nvg.ru)
Дата:   06-06-12 17:54
Нахрена все бобышки на тросах было выкручивать!?!?
Выставляете на моторе, руками, рычаг переключения реверса в уверенное нейтральное положение (гребной винт свободно вращается).
Рычаг реверса на машинке - в нейтраль.
Трос надеваете на рычаг в моторе не фиксируя.
В машинке смотрите трос "длиннее" или "короче", Регулируете накручиванием/откручиванием бобышек в машинке и в моторе.
Фиксируете тросы. Всё.
С газом тоже. Рычаг газа упереть задней частью в рег. винт.
Надеть трос. Если не надевается в машинке, то:
Отрегулировать длину накручиванием/откручиванием бобышек и т.д.
Дата:   06-06-12 18:04
да вроде бы так все и сделал , сегодня дособираю всю лодку и займусь настройкой
вроде бы и троса нормальные , но вот такая фигня мигня
Дата:   06-06-12 18:10
может у кого фотка есть как к мотору прикручено?
еще конечно грешу что троса плотно запихнул
Дата:   06-06-12 18:11
Фиг знает..... Подключение и регулировка тросов к мотору заняло 5 минут,никаких препятствий не заметил.
Дата:   06-06-12 18:20
Borisp писал:
Уж лучше вы к нам! Я про фото. Давайте посмотрим на ваш мотор/машинку.
Дата:   06-06-12 18:33
Borisp писал:
Автор: Юрич (212.220.198.---)
Дата:   06-06-12 21:41
Может где чем зажали трос или радиус изгиба очень мал?
Автор: Vikont8 (---.149.9.157.misp.ru)
Дата:   06-06-12 22:12
У меня так-же как на фото 1 в 1
Ставил сам первый раз, все получилось сразу, быстро, и без всяких
проблем.
Дата:   07-06-12 06:32
а у газульки там 2 дырки в какуб завинчина шаровая ? вверхнюю или нижнюю ?
Автор: STORM (---.178-65-197-138.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   07-06-12 06:51
В нижнюю.....
Автор: mao (---.ru)
Дата:   07-06-12 14:23
В прошлом годе устанавливал ту же комплектуху на Днепр, копейка в копейку. И возникли те-же проблемки. Регулировать пришлось за два подхода. У меня на новом моте чуть люфтит рычаг "газа", может поэтому включение задней без рывочка отрегулировать так и не удалось. Забил.
Дата:   08-06-12 07:30
Завтра буду в гараже и сразу выложу фотки!
походу я понял в чем пробдлема, приеду посмотрю в чем назихерил!
Дата:   08-06-12 07:42
а зачем ты мотор так поднимал?
дало какойнить результат?
просто он пока не привинчен у нас, можем тоже поднять быстренько !
Автор: mao (---.ru)
Дата:   08-06-12 12:40
Т.к. Днепр лодка сильнокилеватая и корма на ходу значительно проваливаетя, мотор поднимать обязательно. Я поднял немного, на 25 мм, согласно рекомендации завода, но надо было больше. Прохватов нет, все в порядке. Лодка мне босталась с убитым транцем из-за напрочь сгнившей транцевой доски. Пришлось восстанавливать и усилять транец, заодно и поднял мот.
Автор: mao (---.ru)
Дата:   08-06-12 12:42
см. фото
Автор: mao (---.ru)
Дата:   08-06-12 12:44
не липнет фота
Автор: mao (---.ru)
Дата:   15-06-12 17:35
BorisP, чо молчишь? Делись, коли нарыл. Вопрос актуальный.
У нас в Новосибирском водохранилище наконец воду набрали, возможно без слипа лодку спустить, седня буду мот вешать - читай опять настраивать
