 Московское время 07:24:23
 Владивостокское время 14:24:23
 вопрос по эхолоту
Автор: санек33 (194.247.14.---)
Дата:   05-06-12 20:16
Всем доброго дня.Вопрос по эхолоту игл 320с.После зимы перестал определять глубину при этом температуру воды показывает.Заранее спасибо всем откликнувшимся.
 Re: вопрос по эхолоту
Автор: отец Алексея (94.28.31.---)
Дата:   05-06-12 23:44
Ну а как датчик закреплен? Все должны между строк прочитать?
Автор: vitalio (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   06-06-12 05:25
Щелчки на датчике есть? Если нет, глючит или датчик или скорее всего прибор. Долгая ему память. Хотя я лечил Гармин с таким безобразием. Вылетело два резистора на плате.
Автор: санек33 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   06-06-12 05:41
Датчик закреплен на транце
Дата:   06-06-12 05:46
Щелчков нет.хороший был эхолот
Автор: Киря (---.convex.ru)
Дата:   06-06-12 12:54
Санек,
скорей всего дело не в зиме.., эксплуатируют же зимой эхолоты и ничего
настал его час, ничто не вечно под луной
Автор: Санек33 (83.149.43.---)
Дата:   07-06-12 05:59
Спасибо,Киря, на добром слове
Дата:   07-06-12 06:04
Отец Алексея Вам просто интересно было где датчик установлен или дельным советом помочь хотели?
