 Московское время 22:48:08
 Владивостокское время 05:48:08
 Искра то есть, то нет.....
Автор: VLAD (---.nvcom.ru)
Дата:   27-07-04 17:18
На верхнем цилиндре мотора Москва-10 стала пропадать искра. То пропадёт, то появится. На нижнем искра хорошая. Из профилактических мероприятий проводил след: менял кандёры местами, менял катушки местами, подчищал контакты, выставлял зазоры. Результат один - на нижнем искра отличная, на верхнем то отличная, то пропадёт. Подёргаешь стартер появляется через несколько рывков, работает, потом внезапно исчезает. Есть подазрение, что маховик слегка задевает за сердечник катушки, но разве при этом будет пропадати искра? Подскажите что может быть?
 Re: Искра то есть, то нет.....
Автор: Черномор (---.odessa.ua)
Дата:   27-07-04 18:07
Чудес в природе не бывает! Ищи и найдешь. ВВ провод замени.
Дата:   27-07-04 18:35
Провод прозванивал-звонится когда искры нет.
Дата:   27-07-04 21:02
Псмотри прерыватель. если есть выработка по оси прерыватель может коротить на массу. Т.е положение неустойчиво. Если бы что-то было с электричеством , то искры бы небыло никогда. Да вот еще что надо посмотреть: от прерывателя отходящий провод может быть сломан в изоляции и снаружи не видно. Проверяется путем попытки отрыва ( в разумных пределах) провода от прерывателя.
Удачи и добра!
Автор: sailor (---.digicom.net.ua)
Дата:   28-07-04 05:10
Я не помню какое там зажигание но если МЛ-10 2С("Ветерок" "Стрела") то смотри выработку в месте посадки панели зажигания, а так же возможно размагничивание маховика.
С ув. sailor.
PS Сдам дачу на лето г. Херсон Украина Писать на мыло: motor59@mail.ru
