 Московское время 14:26:12
 Владивостокское время 21:26:12
 ПВХ в Гараже
Автор: виктор71 (OLGA-VAIO)
Дата:   06-06-12 04:14
Мысль подвесить лодку с мотором к потолку, чтобы попросторнее было. Делал кто? Лучше электролебедка. К потолку или через ролик? И как? Ложементы или ленты брезентовые (или какие они там) под днище. Типа паука?
 Re: ПВХ в Гараже
Автор: Serj-strelec (---.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата:   06-06-12 04:22
Я так и сделал.Четыре ролика через них тросики две доски под них тросики,ну по типу сушилки для белья в ванной.Фото нет.Думаю на счёт лебётки.Вариантов море.
 Re: ПВХ в Гараже
Автор: SamBA (178.78.43.---)
Дата:   06-06-12 06:47
Зачем мотор то к потолку таращить? Вы в профиле напишите что за лодка то у вас. и что за мотор. Для мотора лучше сделать подставку на колесиках, можно с кресел или дивана старого использовать. К осени думаю сделаю, чего нибудь. Если есть материал и эскиз, работы то часа на 2.
 Re: ПВХ в Гараже
Автор: dimon62 (85.26.186.---)
Дата:   06-06-12 08:29
Я тоже делал.Посмотри поиском "Хранение лодки пвх"
 Re: ПВХ в Гараже
Автор: Zuzik (---.79.95-50.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   06-06-12 15:16
dimon62 писал:
Хранение лодки пвх
Да, уж, наслушался ты не конструктивной критики :)))
Но у тебя на самом деле потолок высокий. У моего стандартного гаража 6х4 в автокооперативе, построенном 30-35 лет тому назад, высота до несущих балок в середине гаража, примерно, 2,3метра (я, метр восемьдесят спокойно достаю рукой), ближе к воротам - ещё ниже. А хотелось бы ходить под лодкой не задевая её головой. Прицеп - к дальней стене гаража на попа, дышло подвязать к потолку - отец приятеля уже лет 25 так хранит.
 Re: ПВХ в Гараже
Автор: виктор71 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   06-06-12 16:06
У меня сильверадо 360 и 9,9 мерк. А гараж в дачном доме, высота метра три. Вот и подумал чтобы попросторнее было.
 Re: ПВХ в Гараже
Дата:   06-06-12 16:14
Спасибо, посмотрел. Наверное так и сделаю. А насчет критики да...хочешь делай,не хочешь не делай.
 Re: ПВХ в Гараже
Автор: Александр Волков (31.204.4.---)
Дата:   06-06-12 20:45
А в чем проблема просто собрать лодку и поставить в уголок?
 Re: ПВХ в Гараже
Автор: Zuzik (---.79.95-20.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   06-06-12 20:59
Александр Волков писал:
+++ Места много занимает. А конкретно в моём гараже и вовсе места для собранной лодки нет, а посередине под потолком - пусто, так и просится.
 Re: ПВХ в Гараже
Автор: dimon62 (85.26.183.---)
Дата:   06-06-12 21:41
И самое главное-МЫШИ! Под потолком им сожрать любимую лодку не так просто.
 Re: ПВХ в Гараже
Автор: Perini (---.starlink.ru)
Дата:   06-06-12 22:56
Сделал под потолок на инерционных ремнях от Ниссана (задних)ю Довольно удобно, ремни под лодку завел и только поднимай то нос то корму. они сами фиксируются в положении под нагрузкой. Чтобы опустить лодку надо немного приподнять одну сторону и плавно опускать придерживая, либо для скорстного спуска расстегнуть замок ремня безопасности с одной сторны, на фото все хорошо видно.
По центру у меня еще одно точечное крепление и подъем лебедкой (старая схема ) убирать не стал для подстраховки.
 Re: ПВХ в Гараже
продолжение
 Re: ПВХ в Гараже
Автор: Zuzik (---.pppoe.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   06-06-12 23:34
Perini писал:
+++ Ново! Не видел такого.
Ремни нормально работают в положении "сикось-накось" (одну сторону опустил, вторую ещё нет)? Дело в том, что отечественные ремни, по крайней мере до 2005 года, могут заедать при попытке их вытянуть, когда авто стоит явно не горизонтально.
 Re: ПВХ в Гараже
Дата:   07-06-12 00:24
Мне кажется сложенная аккуратно лодка и под потолком займет меньше места. Если места в гараже мало можно и дома на балконе хранить ( при наличии оного)
 Re: ПВХ в Гараже
Дата:   07-06-12 00:52
> ... сложенная аккуратно лодка ...
+++ ... со всем лодочным скарбом жилА у меня вот в таком нарядном специально изготовленном для неё сундучке на колёсиках, который ПОСЛЕ КАЖДОГО выезда закатывался под полку с рыбацким шматьём и закрывался шторкой из баннера... до тех пор, пока не обленился до такой степени, что стало лень аккуратно складывать лодку не то, что после каждого выезда, а даже один раз в год! :))) К тому же сезон, обычно, заканчивается когда вокруг уже снежок и холодно, и аккуратно складывать тем более неохота.
ЗЫ Ящичек до сих пор жив-здоров. Живёт пустой :)))
ЗЫ Прошу прощения за фотки - им сто лет в обед.
 Re: ПВХ в Гараже
Автор: Perini (---.gprs.mts.ru)
Дата:   07-06-12 01:18
2 Zuzik
Заедать могут, поэтому и сделал замок. Но поднимать очень удобно.
 Re: ПВХ в Гараже
Автор: Zuziк (---.gprs.mts.ru)
Дата:   07-06-12 01:22
Perini писал:
+++ Почему катушку не прикрутил к потолку? В таком случае она ВСЕГДА была бы в идеальном положении и не заедала.
 Re: ПВХ в Гараже
Дата:   07-06-12 01:44
А катушка работает только таком положении ,сцуко. Надо было наверное это блокиратор-гирокомпас выдрать к чертям, там грузик маленький внутри за работу в одной плоскости отвечает, да чето спешил как всегда. Можете на досуге ампутирую сейвредный механизм.
 Re: ПВХ в Гараже
Дата:   07-06-12 13:07
Zuzik писал:
А если речь идет не о зимнем хранении то машине в гараже вообще делать нечего. Там Лодка живет!!!
 Re: ПВХ в Гараже
Автор: Zuzik (---.79.95-203.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   07-06-12 14:18
+++ Опять прав! :))) Так и есть. Лодка на прицепе в гараже, авто под жопой каждый день, ночует во дворе. Очень удобно - на авто подъехал к гаражу, открыл ворота, накинул дышло на фаркоп и через гастроном и АЗС на речку!
Но:
1. Когда лодка точно не нужна (не сезон), некуй мешаться - прицеп "на попа", лодку под крышу, барахло на специально отведённый для этого стеллаж, удочки в крепления под крышей.
2. Осенью частенько выезды пятница-воскресенье перемежаются однодневными вылазками с напарником исключительно на рыбалку. Для этих целей было бы не плохо иметь возможность "одной левой" приподнять лодку и убрать лишнее (чтобы не своровали на берегу из прицепа) из прицепа.
 Re: ПВХ в Гараже
Автор: BIW (92.126.58.---)
Дата:   17-06-12 20:08
Я на четыре анкера без роликов подвесил. Места в гараже прибавилось.Спускаю сразу на прицеп.
 Re: ПВХ в Гараже
Автор: ametyst06 (---.pppoe.chel.ertelecom.ru)
Дата:   17-06-12 21:08
У меня так. Лодка на потолке, прицеп на противоположной стене, на попа. Лодка подспущена, так как фоткал весной после зимнего хранения.
 Re: ПВХ в Гараже
Дата:   17-06-12 21:10
Так поднимаю и опускаю прямо на прицеп.
 Re: ПВХ в Гараже
Дата:   17-06-12 21:14
Поднимаю вот этим. Всю конструкцию стяжкой для ворот притягиваю за ухо к полу, держится надежно. Сперва поднимаю лодку, потом этой же лебедкой ставлю прицеп на попа. Вернее ставил, сейчас лодку поменял на РИБ и соответственно приобрел гараж 8-))
ПС Зимой хранил не сдувая, на подвесах.
 Re: ПВХ в Гараже
Дата:   17-06-12 21:17
Еще.
 Re: ПВХ в Гараже
Автор: Кочегар (---.spbmts.ru)
Дата:   18-06-12 03:03
отсюда
Ссылка.;
 Re: ПВХ в Гараже
Автор: Zuzik (---.79.95-175.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   10-07-12 16:17
Используя идею Perini и жлобское нежелание тратиться на инерционные ремни безопасности, сделал так.
1. Две дюймовки шириной 100мм, длиной 2000мм обернул (лень было шлифовать) ковролином с помощью степлера.
2. Отступив с каждого края доски по 50мм просверлил отверстия и закрепил в этих отверстиях прочный толстый фал.
3. Приложил доски с верёвками к потолку и в месте выхода верёвок из доски закрепил на потолке четыре крючка (из консервной банки вырезал полоску, согнул вдвое вдоль и на два самореза прикрепил получившимся хомутом крючок, выгнутый из проволки-шестёрки).
4. Отступив минимальное расстояние от доски (у меня получилось, примерно, 150мм) завязал на каждой верёвке по одной петле. Если эти петли накинуть на крючки, то доска висит под самым потолком, ни кому не мешая. Это положение, когда ни прицепа. ни лодки в гараже нет. В гараже можно заниматься другими делами.
5. Подложил доску под лодку и подняв лодку под потолок завязал на каждой верёвке по второй петле. Если эти петли накинуть на крючок, то лодка повиснет под потолком не касаясь прицепа и прицеп можно спокойно выкатить из-под лодки в одиночку (см.фото).
6. Последние, третьи петли на каждой верёвке завязал, когда доска находится под лодкой, лежащей на прицепе. Эти петли нужны, чтобы завести доску под лодку в одиночку.
Алгоритм.
Загнал прицеп с лодкой в гараж. Снял из-под потолка доску, с левой стороны повесил на третью петлю, пропустил доску под лодкой и повесил правый конец на вторую петлю. Вернулся к левой стороне и перевесил верёвку с третей петли на вторую. Тоже самое проделать с задней доской. Всё, лодка висит под потолком, прицеп можно выкатить и перебрать/убрать из него барахло.
На фото "подгоночный" этап - к верёвке подвязана цепь для удобства, поскольку работал один. После подгонок/примерок цепь удалил.
 Re: ПВХ в Гараже
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата:   10-07-12 18:15
Ежели у стенки гаража выкопать яму, куда будет опускаться свес прицепа, очень облегчится процесс установки на "попа". Делается легко одной рукой и привязывать прицеп к потолку не надо, да и не так высоко торчит.
 Re: ПВХ в Гараже
Автор: dimon62 (176.104.199.---)
Дата:   10-07-12 21:33
Так не удобнее будет?
 Re: ПВХ в Гараже
Автор: Zander (94.140.204.---)
Дата:   11-07-12 02:04
Все это хорошо и к потолку поднять лодку не проблема.
Проблема в другом - чтобы грызунов небыло. Крысы шастают и под потолком это умные твари. На сервисе в Мотопрайде видел новую лодку Нисанмаран ПВХ, в конце балона отверстие в см. 4 ровное такое и насквозь, как будто его просверлили. Это результат наших братьев меньших, так что ищите надежную защиту. К ПВХ грызуны не равнодушны.виктор71 писал:
 Re: ПВХ в Гараже
Автор: dmitrymz (---.siobc.ras.ru)
Дата:   11-07-12 02:12
у нас в гараже лодка в собранном виде раньше храниласть на натянутых под потолком стальных проволоках толщиной около 5мм(поперёк которых были рейки), вместе с велосипедами - места всему хватало т.к. на проволоках получалась практически антресоль на весь гараж.
