| Московское время 21:10:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:10:54 |
Автор: andre72 (---.dynamic.mv.ru)
Дата: 15-05-12 19:02
Народ посоветуйте пару якорей магазинных, лодка П4, Речка не горная приток Волги
Отзывы о самоделках почитал сплошной негатив
Автор: бонд (---.midnet.ru)
Дата: 15-05-12 23:55
на Баджере продается, противозацепный, неплохая модель,нетяжелый, хорошо держит.
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата: 16-05-12 00:38
Четырехлапый складной выбирай по весу.держит не плохо ,продается везде..Чаще всего "негатив"исходит от тех кто хочет что-бы якорь держал как кубас т.е. почти без отпуска.По -настоящему якорь способен себя проявить когда канат отпущен на 5 и более глубин.Иногда и 10 надо,но лучше в такие "условия"не попадать.
Автор: Nightvoland (109.169.216.---)
Дата: 16-05-12 00:44
Руфман писал:
> попадать.
Получается, что при глубине 20 метров (а на Волге это нормально) надо возить 100-200 метров якорной верёвки? Считаю это неоправданной тратой денег. Вместо "километров" каната для отстойной кошки, лучше купить нормальный денфорд (или плуг) и возить гораздо меньше каната. Проверено мной (и не только) лично. Кошка хороша только в качестве закопанной на берегу в грунт точки привязи лодки, в остальном она никакая.
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.81.---)
Дата: 16-05-12 00:48
У меня якорная веревка 50 метров - проблем никаких, в том числе и на волжских ямах. Правда, глубже 26 м стоять не приходилось.
Якорь 8 кг.
Дата: 16-05-12 00:51
Дмитрий Тихонов писал:
И у меня 50 метров. Но это, согласитесь не 100-200 метров.
С 50 метровым концом кошка 7.5 кг на течении Волги не держала. Денфорд 4 кг держит чётко.
Автор: bethov (---.242.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата: 16-05-12 02:01
Хороший якорь.Тип -безштоковый.Модель-грибовидный.У меня подобный-только почему-то Гимс на техосмотре завыеживался.Ссылка.
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
andre72 писал:
> горная приток Волги
А у меня от покупных негаттив. Сваял себе и забыл. Якорь расходник, лучше заказывать пару-тройку сразу если решишь постоять под коряжками волжскими. Якорь должен вырваться из крепких объятий коряги но и чётко держать тебя когда вываживаешь крупную рыбу.
В трубку с приваренным веретеном вставляется стержень. К стержню варим лапы, по краям шайбы утежелители и они же приподнимают стержень над дном, давая лапан угол для входа в грунт. На лапах приварено 4 гайки (красным) и вставлено 2 гвоздя с обоих сторон (зелёный). Первоначально гвозди веретеном встав на лапу выгибаешь до нужного угла, потом если застрянешь гвоздь вырвешь канатом, и лапы прокрутятся и освободятся
8 кг держит Крым с двумя рыбаками и сазанами на Ахтубинском течении.
Дата: 16-05-12 16:06
Э-э-э М-м-м-м. Ну если на выхи не забуду телефоном щёлкнуть, потому как фотоаппарат в позатом годе на солнышке перегрел матрицу и все как то не куплю, потому как не фотограф :-)) Ща пороюсь в чужих фотах совместного отдыха, мож где есть.
Автор: Otto Frija (---.149.9.31.misp.ru)
Дата: 16-05-12 16:39
ТС, я б неодобренные якоря не покупал. И к выбранному якорю кусок цепи метр-полтора здорово присобачить - сильно уменьшает вопросы по длине веревки.
Дата: 16-05-12 16:54
ПУХ
Сколько весит ваш якорь? Читал что такой тип хорош только для илистого дна.
Дата: 16-05-12 17:05
Но кой чё разобрать можно. Тут лапа из листа металла расположилась прямо по оси съёмки, а фоток с формой лап у меня нет
Дата: 16-05-12 17:07
Ну и ещё
Берём штырь (фиолет), кладём на кусок швелера и привариваем (красным). Надеваем на штырь кусок короткой трубки (синий), привариваем второй швелер так, что трубка свободно вращается на штыре меж двух швелеров. Потом к трубке варим цевьё (жёлтым), к швелерам лапы (зелёным) и к внутренним концам швелером 4 гайки. В гайки продеваем гвозди как ограничители хода цевья на определённый угол. При хорошем потяге гвозди вырываются и якорь свободен.
Автор: Жираф Подмосковье. (91.221.42.---)
Дата: 16-05-12 18:11
Мне очень этот якорь нравится: Ссылка. , у меня 7 кг на П4. Выпускается покрытым ПВХ - не царапает краску. Держит мертво. У меня в профиле на фото лодка на этом якоре стоит - не полз совершенно, несмотря на серьезный ветер и болтанку. Есть его китайские аналоги, но те вроде похуже.
Автор: kawasaki64 (---.Saratov.comstar.ru)
Дата: 16-05-12 18:44
почти такой-же, только совдеповский , по грязевому дну тащил у меня даже 5М3 в легкий ветер, я его подарил...
Сейчас пользуюсь вот--6кг .Товарищ подарил 2 шт. Полет нормальный
Автор: BTL (---.static.vega-ua.net)
Дата: 16-05-12 20:17
Сейчас думаю над изящным решением фиксации якоря. Не нравится мне, как он во время шторма по всему рундуку летает. Для кастрюли может быть не актуально, а гелькоут штука нежная.
Может кто-то уже все придумал до нас? Поделитесь ))
Автор: ПУХ (188.17.66.---)
Дата: 16-05-12 23:23
andre72 писал:
> ПУХ
> илистого дна.
Якорь весир 7-8 кг-могу взвесить точно. П-4 держит, дно на реке разное. Якорь с лапами не применяю т.к. по реке раньше был молевой сплав леса и якаря с лапами садятся на раз.
Автор: ybs (31.28.37.---)
Дата: 17-05-12 04:50
вместо этого бокса можно использовать пластиковую бутылку обрезанную.
Дата: 17-05-12 05:00
есть один в один "мусорное ведро" , стоит дешевле.А также прочие варианты вещей из пластмассы на распродажах для дач и прочего бытового хлама
Автор: Сергей61 (31.23.29.---)
Дата: 17-05-12 14:38
BTL писал:
На Бриз-17 якорь вожу в пластиковом ящике, подобрал на рынке, четко входит под задний диван, легко достается при необходимости. Не пачкает кокпит, не царапает, сложил веревку, якорь, убрал из под ног.....Короче мне нравится.
Автор: Yurei (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 17-05-12 16:28
А пластиковый хомут, как разрывная чека. Использовали когда-нибудь? (в смысле получалось разорвать руками?
Тоже хочу такой, но вроде как от солнца (вода) пластик меняет свои свойства.
Дата: 17-05-12 18:19
у меня лично прикручено алюминиевым проводком-несколько витков.Он особо не раскручивается, при случае разгибается
Автор: Somm (---.turbotron.ru)
Дата: 17-05-12 18:45
Сергей61
Сергей, какой вес Вашего якоря?
На Дону на растяжке не пробовал становиться, держат?
Автор: Сергей61 (---.11.165.109.donpac.ru)
Дата: 19-05-12 14:37
Yurei писал:
> свои свойства.
Прошу прощения за несвоевременный ответ, редко за компом сейчас бываю. Пластиковые хомуты пользую уже давно, руками его не разорвать, на Бризе пока не приходилось этого делать, а вот на Сильвер Хавке под 115-тым Мерком, рвал эту ленту. Переходишь на встречу зацепа, цепляешь якорную веревку за заднюю причальную утку и потихоньку мотором натягиваешь. Пластиковые хомуты бывают разной толщины и ширины, чем легче лодка и слабее мотор, тем тоньше ставлю хомут.
Дата: 19-05-12 14:50
Somm писал:
> Сергей61
Вчера специально взвесил якоря, у меня именно таких три штуки. Покупал как 6-ти кг. Но по факту 6.8кг, 6,9кг. Бриза на растяжки не ставил, я в основном для рыбалки использую Беркута 430-го с Хондочкой 30. Носовой якорь самодельный, складной, вес в пределах пяти кг. Носовой ставлю на длинной веревке, кормовой именно такой как на фото, держит великолепно, что на песку, что на мягком грунте. Первый раз попробовал якорь Холла на ЮМСе 450-том на Верхнем Дону. Ловил судачка в районе Ложковского моста, там глубина приличная и был сильный ветер, моя кошка не держала, друг дал свой запасной Холла, встал как влитой. С тех пор и использую такие якоря как основной. Самодельную кошку вожу как запасную или когда надо на берег выхожу.
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 19-05-12 17:13
Сергей61 писал:
Если не западло, можно еще фотки вашего якоря с разных ракурсов и приблизительные размеры.
Автор: Сергей61 (---.120.165.109.donpac.ru)
Дата: 31-05-12 02:51
Общий вид якоря. Центральная, основная пластина из металла толщиной 1см, шириной 4см и длиной 60см. Размеры укажу в сантиметрах.
Дата: 31-05-12 02:56
Длина крыла 38см, общая ширина 28см. Все просто и надежно. Самому сделать такой якорь можно, при наличии металла, сварки, болгарки и желания:) Я делаю другие якоря, складные, удобные, с огруженной свинцовой болванкой.
Автор: Нетонущий (---.pools.atnet.ru)
Дата: 31-05-12 03:17
Уважаемый BTL.Предлагаю вашему вниманию крепление якоря по-походному,оно же по-штормовому,с самоубирающимся под палубу шнуром.Надежно крепится на палубе,всегда готов к отдаче.
Дата: 31-05-12 03:31
Сергей61 писал:
А этим секретом поделитесь?
Автор: Евгений64 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 31-05-12 06:02
Нетонущий писал:
аккуенно...но есть одно но-как веревку каждый раз туда пихать?
Автор: N-sk.Pro. (95.67.164.---)
Дата: 31-05-12 06:19
Сергей61 писал:
> В основании якоря уголок 6см.Прут 12мм, длиной 50см.
Если с низу нет крепления веревки (не увидел) то думаю скоро ПМЖ у него будет дно.
Автор: Пашалот (188.114.208.---)
Дата: 31-05-12 07:40
Пользую Якорь брюса 7,5 кг катер 5.2 метра. Держит на течении отлично , веревки всего 30 метров. Стоял максимум на 17 метрах! Доволен как слон!!! Установлен роульс, на нем удачно крепится якорь лебедкой Трак. РЕКОМЕНДУЮ!!
Автор: iwb61 (---.92.125.211.183.snt.ru)
Дата: 31-05-12 11:38
N-sk.Pro. писал:
> Сергей61 писал:
Есть разные способы крепления на этот случай
Дата: 31-05-12 11:41
Себе такой поставил , в носовой рундучок Одиссея входит идеально , рогатые не войдут по размеру.
Кстати, это и есть якорь Брюса - повышенной держащей силы.
Автор: Somm (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 31-05-12 18:23
А у меня складной якорь Брюса. Вес кг-5. Ни хрена не держит, даже с привязанной в метре от него болванкой((((((
Завтра буду испытывать Дентфорда.
Дата: 31-05-12 18:38
Боб-51 писал:
> Сергей61 писал:
Р.S. Блин, забыл поблагодарить за фото и размеры!!!(((((( Спасибо! И извините!
Дата: 01-06-12 07:38
все показывают один якорь. второй должен быть аналогичным по силе или можно уже что то попроще? опыта в этом деле пока нет в детстве с отцом ходили на резинке на донку рыбачить брали пару грузов чтоб не мотало на течении.
Автор: Сергей61 (31.23.107.---)
Дата: 01-06-12 12:33
N-sk.Pro. писал:
> Сергей61 писал:
Согласен на 100%. То фото, с которого я снимал размеры, совершенно нового якоря, а на этом того, что использую на Бризе. С якорем идет строительный шакл, в основании сверлю отверстие и креплю цепь.
Дата: 01-06-12 12:44
Боб-51 писал:
> Сергей61 писал:
Легко. Как раз сделал новые, покрасил, так сказать не стыдно и пок5азать, пока небыли в работе:))) Раньше лапы делал из прута на 12-ть, сейчас решил по экспериментировать и сделал из полосы шириной 30мм и толщиной 4мм. По идее должен лучше держать на мягком грунте.
Как делаю якорь. Основание прут 24мм, длина 40см, размах лап при заготовке 50см, когда согнешь, получается 35-38см. Вполне достаточно для моих условий. Сплошную лапу привариваю наглухо к основании прута, затем на этот самый прут одеваю трубку подходящего диаметра, к ней заранее привариваю две лапы и делаю прорези для фиксации лап в рабочем положении. Потом одеваю пружину, которая работает на сжатие. Я взял клапанную пружину от ВАЗовской модели, от ее внутреннего диаметра собственно и начал танцевать. Стопорю ее болтом на 5мм в положении, которое меня устраивает. На другой конец якоря привариваю кусок трубы. Диаметр зависит от весе, который я хочу получить от якоря. Эту трубу я заливаю свинцом. Все просто, надежно, бюджетно.
Дата: 01-06-12 12:56
Для холодного времени года, для Бриза, сделал еще одно простое приспособление. Так как в свежую погоду, да еще в теплой одежде, становиться, сниматься с якоря немного проблематично. "Это для лодок, у которых нет выхода на нос". На нос я поставил простенький роульс, немного доработав его и на основную якорную веревку одеваю копеечный строительный блочек. Второй конец веревки от него креплю в кокпите. Если мне надо просто поднять якорь, он не мешает, т.к. длину веревки делаю с запасом, если мне надо затащить якорь в кокпит, просто подтаскиваю основную веревку при помощи малой веревки с блоком и вытаскиваю якорь с борта. Все примитивно, просто и удобно.
Дата: 01-06-12 17:03
Сергей61 писал:
> Это якорь в транспортном положении. Очень компактно получается.
Спасибо!!!
Автор: raids (213.167.47.---)
Дата: 01-06-12 20:25
iwb61 писал:
Юзали такие разных размеров - никаких замечаний - отличные якоря!
Автор: Александр /Владивосток/ (---.vntc.ru)
Дата: 01-06-12 22:54
Somm писал:
Может ключевое слово "складной"?
У меня Брюс 5 кг. Бриза-17 нормально держит.
Автор: N-sk.Pro. (109.169.229.---)
Дата: 02-06-12 01:52
Сергей61 писал:
Вот такой вот у меня только по проще без пружин.
Я бы еще поделил якоря по принадлежности. Если бортом к течению, на двух, на леща вставать это одно. (Тут кувалды, плуги)
Другое дело подвижный Джиг с частой сменой мест где даже не столько чтоб держал, а хотя бы придерживал с носа. (достаточно кошки).
Автор: zerber (109.169.230.---)
Дата: 02-06-12 08:03
Скопировал вот такой для Обь 1 по 5 кг -- просто рекомендую...Самарским могу любой вес отрезать. рельса Р43
Автор: Сергей Владивосток (---.pptp.vladlink.net)
Дата: 04-06-12 11:09
Сергей61 писал:
Здравствуйте , в настоящее время делаю пару подобных якорей , только лапы не привариваю , обе съёмные вместе со штоком в чехол помещяются. Напишите вес своих якорей интересует для бриза 17, основной у меня - брюс 5 кг . Заранее спасибо.
Автор: Данила. (85.26.165.---)
Дата: 04-06-12 23:22
zerber писал:
А как с Вами связаться?
Автор: vlamatur (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 05-06-12 01:48
Коллеги, а кто подскажет?
Брюс на 3,5 кг удержит Воронеж, Днепр, Крым и им подобным?
Река Волга, 2-3 чела, бензин, акум, рыбацкое барахло.
Или надо 5кг брать?
Автор: N-sk.Pro. (178.45.36.---)
Дата: 05-06-12 02:16
Ну вот только написал, как уже в Воскресенье оторвал две лапы, на крест из четырех.
Прятался от грозы в "верблюженке" ну и бросил чтоб не таскало.
Коряги там естъ не много.
Дата: 05-06-12 02:40
/////////////////////Может ключевое слово "складной"?
У меня Брюс 5 кг. Бриза-17 нормально держит.////////////////////
Чёрт его знает, вроде лапы фиксируются жёстко, особой разницы не должно быть.
В субботу испытывал Дентфорда 6 кг. Стоячая вода, водохранилище, ветер 5-6 метров.
Глубина 4.5-5метров, отпуск верёвки 10-12 метров. Ползёт гад((.
Запустил друга под воду с аквалангом, что бы посмотрел что там творится. Говорит, пашет твой якорь только муть поднимает. Вот что с ним делать?? Может угол увеличить?
Сил на них нет.((
Автор: Дeниc (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 05-06-12 04:21
Somm писал:
> не должно быть.
> гад((.
> Сил на них нет.((
Цепь метра 1.5-2 к якорю.
Автор: dvp (---.mediaweb.ru)
Дата: 05-06-12 05:15
да, цепь к якорю и веревки больше отпускать 3 глубины минимум,
в сильный ветер 5 и глубин выпускал...
Дата: 05-06-12 17:33
Была такая мысль, ещё увеличить отпуск шнура. Но тогда вообще стоять не возможно будет, как ловить если мотыляет из стороны в сторону при 15 - 20 метрах отпуска((?
Буду пробовать - цепь.
Дата: 05-06-12 20:02
что не мотало - 2 якоря, или в растяжку или завести один от другого на длину троса (чтобы когда стоишь на якорях, между тросами градусов 60 было) и крепить оба за нос
Автор: крым (---.201.201.ru)
Дата: 06-06-12 00:05
Vermot писал:
> а особенно места продаж...)))))
ща искать лень. но есть местечко, где барыжат. но только под заказ и ценник ну совсем не кошерный :)))
Автор: al104 (---.aum.ru)
Дата: 06-06-12 11:56
> в смысле вы это ваяли ?
Я ваял. Но чертежей не сохранилось, т.к. по ходу несколько раз переделывал. Эксперементировал с его поведением на грунте и менял углы постановки дуги, поперечный изгиб лопаты, расположение ЦТ.
Если обычный плуг на мягком иле может просто пахать и не цеплятся, то у этого, при заглублении, дуга создает дополнительное сопротивление. А на твердом грунте работает другой механизм. Для сравнения брал данфорт сравнимого веса и таскал их вместе по сухому берегу. Данфорт зацепится концами но при натяжении поднимается и отскакивает, а этот с первого зацепа закрепляется.
Автор: bat333 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 08-06-12 07:10
+100. Проверен на Нижней Волге. Стоял на ямах около 13 метров на хорошем таком течении, лодка была ПВХ-320.
