 Московское время 07:42:49
 Владивостокское время 14:42:49
 Слепил БЭЗ взамен контактов
Автор: Серега,Москва Ока4 Н23 (83.102.149.---)
Дата:   24-07-04 02:29
Просил совета по поводу работы на одном горшке и эмульсии на свечах ...
Для начала поменял прокладки головы и сменил свечи - о чудо ! мотор заработал на обоих. Так продолжалось полдня. Когда возвращался из Завидово появились провалы и хлопки в карбюратор. Ну вот и началось ...
Но до дома дотянул.С утра начались упражнения вокруг мотора , которые закончились тем что он совсем умер. У меня было ощущение что его сглазили. В итоге на неделе решил решить проблему кардинально и собрал батарейное зажигание. Испортил четыре кулера , но 276 ДХ так и не нашел, был 277 и еще три безымянных. Прилепил безымянный по центру катушки зажигания на термоклей , а провода примотал к катушке. Собрал вчера на моторе в гараже, снял сапог и приступил. С третьега рывка завелся и стал заводится с полоборота. Теперь испытания на воде и фотки с меня.
ЗЫ:аккумулятор 7 а/ч от эхолота.
 Re: Слепил БЭЗ взамен контактов
Автор: Михаил М. (---.static.alkar.net)
Дата:   26-07-04 17:53
Поздравляю.
Дай сноску на схемку.
Автор: Леон (212.120.168.---)
Дата:   27-07-04 01:12
С термоклем ты не погорячился? Такую ответственную приблуду лучше на эпоксидку приклеить.
Дата:   27-07-04 01:59
С термоклеем не погорячился, он испытания выдержал. А вот блок управления накрылся в 2-х км от дома ниже по течению, и на веслах чоп-чоп-чоп ... На следующий день поехал в Редкино за блоком и заодно посмотрел схему подключения блока в ВАЗ-08 и оказалось что в схеме на сайте неточность и минус ДХ идет на третий контакт , а второй сторого на массу. Может в этом и была причина выхода из стороя блока. Приехал , заменил блок и перекоммутировал. Все завелось нормально, вышел на воду прокатиться и попал в мягкие лапы инспектора ГИМС. Скажу сразу , отделался предупреждением и советом валить на берег, при этом он указал на другого инспектора уже отобравшего Крым с Ямой на транце и направлявшегося к нам и я свалил ( не было техосмотра штраф 1000 р и я пустил порулить ребенка 12-ти лет пока сам смотрел подачу бензина , за это и разводили ) Фотки выложу вечером.
Автор: Серега,Москва Ока4 Н23 (82.179.204.---)
Дата:   27-07-04 05:35
Вид на блок управления
Дата:   27-07-04 05:36
Вид на голову
Дата:   27-07-04 05:37
Ну и с другой стороны
Дата:   27-07-04 05:39
А эмульсия на резьбе так и осталась ... Откуда она там до сих пор не пойму.
Автор: Энди Крым (---.128.prov.ru)
Дата:   27-07-04 05:49
Может ссать из под крышки головки цилиндров. когда выкручиваешь, вода попадает на резьбу.
Дата:   27-07-04 17:27
Не ссыт ! Я менял прокладки и башки и крышки. Уже не знаю где искать засаду. Отпечаток на прокладке головы был очень достойный, может трещина в голове или в цилиндре ? А что еще думать ? Было , когда накрылся блок зажигания, дергал-дергал выкрутил свечу а она мокрая , но не от смеси, вода на ней была ! Во как !
Автор: Бoцман (212.96.195.---)
Дата:   27-07-04 20:12
Я может быть скажу глупость, поскольку плохо знаком с конструкцией нептуна - ты случаем поршня (поршень) не перевернул впускными в глушитель? На вихре это как 2 пальца если внимание не заострять.
Дата:   27-07-04 20:19
Однако на выхлопе стоит жестяной разделитель, если ссыт там, то реально будет бросать в нижний цилиндр.
Дата:   28-07-04 05:44
Осталось там только и посмотреть, прокладки были куплены заранее, но вскрывать не стал , т.к. снаружи вроде все замечательно было. Но с какой стороны вскрывать ? Со строны бензонасоса ?
Дата:   28-07-04 06:17
У тебя на последнем фото между бензонасосом и катушкой елда выпирает, что на винтах под шлицевую отвёртку, вот её и снимать. Меж крышкой и мотором стоит жестянка профилированная. С обоих сторон прокладки. Их и смотри.
Автор: Bas (---.DSI.ru)
Дата:   28-07-04 12:41
Во, короче, парни, у меня эмульсия на свечах обоих непстунов уже как 2-а года, работают, хоть-бы хны, читал в КиЯ это особенность конструкции непстуна, на малых оборотах при достаточном заглублении мотора подсасывает водичку, забил.
Автор: oleg1 (195.161.74.---)
Дата:   28-07-04 23:50
нельзя ли схемку БЭЗ получить?
Дата:   28-07-04 23:54
Можно, она на сайте лежит.
