| Московское время 08:17:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:17:23 |
Автор: Ржавый (81.162.32.---)
Дата: 04-06-12 07:35
Всем доброго времени суток! Этой весной решил перекрасить днище лодки Прогресс4. Выбрал такую схему:
1. Зачистил до металла смывкой/шкуркой/корщеткой на дрели (плакировки не было, кто-то снял до меня)
2. Вымыл водой, просушил, тщательно вытер растворителем, затем обезжиривателем из автомагаза.
3. Покрыл 1 слой Reoflex 1+1 RX P-02 Ссылка.
ВЛ-02 в Самаре не нашел, может плохо искал, да и везде в один голос говорят, что это одно и тоже.
4. Подождал пока чуть подсохнет минут 30-40 (красил 1,5 недели назад,было прохладно) и покрыл 3 слоями ЭП 773 с выдержкой между слоями около часа.Все наносил пульвиком. ЭП 773 покупал в автомагазе на Антонова-Овсеенко/Сов Армии. Хотел ЭП 140, но ее не было.Про межслойную выдержку в инструкции ничего не было, пробовал на отлип.Сразу хочу сказать про отвратительное качество ЭП 773, дикое кол-во мелкого белого песка в краске, воронка-фильтр забивается после 1 процеживания.
В итоге после 11 дней сушки краска не липнет и даже "выдерживает" легкое матирование скотчбрайтом, но местами легко подцепляется ногтем, т.е. как бы осталась мягкой в своем объеме (не путать с: сухая краска отшелушивается от первичного грунта).Но местами стоит отлично как и положено Любой ЭП.
ВОПРОС: Это я что-то сделал не так:
1. "несовместимость" с Reoflex,
2. толстый слой,
3. межслойная выдержка,
4.покраска в прохладную погоду, было около 15-17 гр. хотя потом было и +25)
ИЛИ качество краски, просроченный отвердитель, слышал , что его срок годности 12 месяцев, а на на антошке они продают саморазлив неизвестно когда купленный.
Автор: Романыч163 (85.26.233.---)
Дата: 04-06-12 08:06
Как я думаю если не сохнет эпоксидная краска -это из-за отвердителя-или его было слишком мало в пропорции.Мне предстоит красить краской ХС-436-мало кто может подсказать что за краска и как ее лучше наносить что бы был глянец на днище.В интернете пишут что она бывает или красная или черная или зеленая.А у меня белая.Отвердитель к ней правда я сам профукал-в тех баночках которые купил в комплекте он весь загустел.Купил целый литр АФ-2 уже отдельно на Заводском.Краску эту брал тоже на 22 Партсъезде.У меня с покраской вообще экстрим-лодка лежит под открытым небом(((На всякий случай рядом держу баннер-если что накрывать от дождя
Дата: 04-06-12 08:11
Грунт первый такой же -Реофлекс.Боюсь что положил его мало местами-торопился успеть до дождя.Но потом правда еще положил эпоксидный грунт Body
Дата: 04-06-12 08:24
Отвердитель продали вместе с краской в баночке из под детского питания, сказали ровно на банку.
Дата: 04-06-12 08:26
Романыч163 писал:
А я боюсь, что положил много, с пульвиком опыта маловато, но вроде луж не было ))) А где покупали эпоксидный грунт Body?Я так понимаю 989? Объездил все рынки, говорят уже давно не возим.
Дата: 04-06-12 08:47
Отвердитель тоже был в пяти маленьких пластиковых баночках перемотанных скотчем-тоже брал вместе с краской.Краска до сих пор стоит в пятилитровой канистре-вроде жидкая.Сам дней пять назад объездил полгорода в поисках Реофлекса кислотного-понял во время покраски что одного комплекта ну никак не хватает(тоже опыт работы с пульвиком небольшой наверное).Заодно хотел докупить еще один комплект Body 989 к уже двум имеющимся-не было нигде! А случайно потом нашел на Ракитовском рынке-но уже под 700 рублей.Там наверняка еще есть-не помню номер контейнера-вообщем в самом дальнем ряду от Московскогоо шоссе если заезжать- посередине ряда парень торгует
Дата: 04-06-12 08:50
А как у вас легла эпэшка под пульвиком-глянец есть? А тут не так давно была тема что такая краска шероховатая получается если ее компрессором дуть
Дата: 04-06-12 08:55
У меня расход кислотника получился больше чем Body 989(замучился вырабатывать вторую банку)-думал будет наоборот .Думаю что это из-за того что эпоксидный грунт все таки гуще и его сразу видно как ложится
Дата: 04-06-12 09:20
Но думаю все равно-Реофлекс не должен был повлиять на отвердевание-тем более луж не было -эпоксидка не твердеет только от лишнего растворителя или от плохого отвердителя
Автор: Водный (---.pptp.vladlink.net)
Дата: 04-06-12 12:20
Окончительная зачистка кортуса трлько песком или абразивом (никаких щеток, моек т.д.).и Сразу грунтовать. Голый метал не оставлять более чем на 15 минут. При нужде можно работать кусками, но прийдется шкурить слегка и грунтовать заново. Реофлекс НЕ НАДО наносить распылителем -ОДИН ТОНЧАЙШИЙ слой кистью. Расход менее 50 граммов на кв.метр.
Красить через час но не позже трёх. На жаре меньше. Если выдержка большая- краска будет сниматся какцелофан с сосиски.
Разбавление ЭП вторая причина брака.
Воздушное распыливание - самый худший способ нанесения дпя этой краски.
В крайнем случае смешивают компаненты, делают выдержку не менее 15минут для зашивки ЭП (по температуре краски) и только затем максимум 10% разбовителя да не всякого, а лучше без него.
Возможно были и другие косяки.
Вдали от моря ЭП140 ищи там, где красят самолёты
Автор: НБК13 (---.ipblk.ksn.ru)
Дата: 04-06-12 14:23
При покраски эп 140 тоже получился результат как у вас!!!!брал краску на заводе колорит в Новосибирске!!!!Га...доны редкие скажу я вам!!!!
При предъявлении им претензии(скажем так) они извинились согласившись с тем что дали просроченную краску!!!!......
история длинная но могу сказать что в конце концов плюнул и покрасил ПФ и считаю хер с ним слезет покрашу ещё на пару сезонов я думаю хватит!!
В вашем случае нужно брать ксилол или толуол!много ветоши и смывать всё нах..!
Заказывать в Ярославле эп 140 (мне пришла банка от туда но было поздно!!!)покрасил люк с внутренней стороны для примера! не ножом не наждачной не содрать!!!даже не ожидал при том учёте что не грунтовал поверхность!
Автор: Dima163 (85.26.173.---)
Дата: 04-06-12 15:30
Обратись к Стасу Пузырю.... У него есть чудо краска ЭП439С.... Отличная..... очень твердая.... я ей в этом году покрасил....
Автор: Ржавый (---.dfsamara.ru)
Дата: 04-06-12 17:33
Получилась полуматовая с легким блеском с огромным количеством "прыщей". Как я уже писал в краске очень много примесей. Пыль конечно была немного, но не настолько же.Местами на сером фоне накрасились белые точки.
Дата: 04-06-12 17:36
Не хватило одного комплекта? На борта и днище? У меня ушло ровно полкоплекта (400 мл основы + 400 мл кислотника) на днище П4. И отлично было видно желтый оттенок там, куда дую.
Дата: 04-06-12 17:42
НБК13 писал:
А конкретнее где заказать? И какого объема банка? Цена?
Дата: 04-06-12 17:54
Dima163 писал:
Спасибо, учту. Посмотрим, что будет на воде. Ведь на большей части площади краска встала нормально более-менее.Сил и желания на повторную покраску в этом году нет! Облезет и хрен с ней, в следующем сезоне думать буду. Или к Стасу за ЭП 439С или куплю Temacoat RM 40, благо есть в шаговой доступности. Кстати как они в сравнении никто не в курсе?
Дата: 04-06-12 18:03
ЭП140 и ЭП773 для алюминия и его сплавов НЕ ГОДИТСЯ!!!Не наступайте на грабли.Я в Питере беру эпоксидные материалы непосредственно у производителя, на бывшем военно-химическом производстве.Там тётеньки советской закалки, грамотные и мне всё разжевали.И наносится ЭП непосредственно на грунт типа Вл-02 или подобный, без каких-либо промежуточных.Вот вам скан инструкции.Для получения высококачественного покрытия с правильными свойсвами его надо соблюдать 100% и НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не пользоваться растворителями серии 640-650.И пневматическим пульверизатором тоже))).Тогда всё будет более чем хорошо.
Автор: Сергей/Самара (85.26.165.---)
Дата: 04-06-12 18:12
Вот вопрос, если знаешь где взять тиккурилу, зачем устроил себе такой гемор? В этом году открасился темакуотом, в инструкции все максимально ясно, в одном месте краска, отвердитель, растворитель. Результат -предсказуем. Кстати, по Реофлексу была тема, что не наносится он под эпоксидные материалы, и ни каким образом он не замена ВЛ-ке. ВЛку, кстати, тоже купить не проблема, надо- скажу где.
И еще, валиком и кисть получается не намного дольше, особенно если нет опыта в покраске пульвиком. У меня в инструкции на краску было - наносится кисть или валиком.
Дата: 04-06-12 18:28
Водный писал:
По инструкции после смешивания с отвердителем выдержал краску час, только потом растворитель 650.
Дата: 04-06-12 18:49
> чем хорошо.
Вот Ссылка. описание ЭП 773, и про 646 растворитель и про воздушное распыление сказано. Поэтому так и делал. ЭП 773 наносил на кислотный реофлекс, сказали аналог ВЛ-02.
Дата: 04-06-12 18:53
Сергей/Самара писал:
ВЛку надо, вдруг на следующий сезон перекрашивать придется.Подскажи где взять.Когда все покупал, не раскуривал форум подробно по тиккурилле. Сработал стереотип: импортная - дорого. (видимо на примере International) Сам виноват. Сейчас все разузнал, она всего на 15-20 % дороже ЭПшки. Эх если б раньше знать ((
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 04-06-12 23:32
Ржавый писал:
> раньше знать ((
ВЛ в фирме "Автограф". Товарная 70, отдельный вход с улицы, цена примерно 350 руб/литр. Смотреть дату выпуска.
Тиккурилу брал на Кабельной 7, комплект примерно 3,5 кг, 1400 руб, литр растворителя родного 300 руб. У меня на П2 полностью снаружи без кокпита и бомболюка ушло 1 комплект ВЛ-ки и 2,5-2,7 тикуурилы, осталось с литр примерно на подкраску. ВЛ одним слоем кистью, тиккурилу 2-мя слоями, кистью и валиком.
Дата: 04-06-12 23:47
ВЛ в автографе уже нету ((, я тоже первым делом туда поехал.
И вроде под Temakoat ВЛ не нужен?
Автор: Романыч163 (---.mvideo.ru)
Дата: 06-06-12 17:49
А по какой причине ЭП140 и 773 не годятся для дюраля? От них хуже не будет? И как можно заказать у вас ЭП 439-сколько по времени займет отправка в Самару(нужно не очень много-литров 5)
Дата: 06-06-12 17:53
Подскажи пожалуйста-как называется фирма на Кабельной 7 где есть Тиккурила?
Автор: Сергей/Самара (85.26.164.---)
Дата: 06-06-12 19:16
Романыч163 писал:
> есть Тиккурила?
В итоге кабельная 8. тел 279-12-15 и 279-12-30
Дата: 06-06-12 19:45
Романыч163 писал:
Тоже удивило, ЭП 140 на дно после ВЛа это классика жанра. Тут я так понял пол форума так красят, если бюджетный вариант нужен.
Дата: 06-06-12 21:18
И еще хотелось узнать- Вику эмаль можно наносить поверх ЭП 140 и аналогичных?Вика тоже с отвердителем. Наносить хочу в чисто декоративных целях-номера ,полоса и т.д.(соседняя тема по Казанку будоражит ум и вострит воображение просто)))
Дата: 07-06-12 02:11
В Автохимии на Сов.Армии белой ЭП нет,тиккурила белая на заводском будет только недели через две.Может кто нибудь подскажет хороший вариант чем покрасить борта и палубу белым цветом
Дата: 07-06-12 11:43
Катера из АМГ имею и крашу САМ и держу в МОРСКОЙ воде+КАНАЛИЗАЦИЯ (это самая агрессивная среда) 6 месяцев в году в течение 24 лет в Амурском заливе Японского моря.
Последние 10 лет ЭП140 4слоя (серебристая+ серая+ серебристая+ серая) по фосфатирующему грунту (последние 2 года Реофлекс)+необрастайка.
(не желательна только красная ЭП)
В общем съел на одну собачью упряжку.
Причина брака нарущение технологии. Сотри мой сказ ВЫШЕ.
Неча на краску пенять...
Остальное художественный в общем "разговор"
Дата: 07-06-12 18:21
Подскажите пожалуйста,как лучше наносить Тиккурилу РМ40 -компрессором или можно кистью и валиком?
Дата: 07-06-12 18:49
Романыч163 писал:
> цветом
Белая тиккурилла Temacoat есть в наличии в мегастрое на дзержинского, на 4 этаже, как из лифта выходишь, сразу направо отдел большой Tikkurilla. Они и колеруют в любой цвет за 2-4 дня. И даже вроде Temadur 50/90 можно у них заказать по 3 кило. примерно 1500 будет стоить, точнее не сказали, менеджеру по телефону искать некогда было.
Дата: 07-06-12 22:35
И еще волнует вопрос-можно ли тиккурилой РМ40 красить сразу по кислотному грунту,минуя эпоксидный?
Дата: 07-06-12 23:51
Романыч163 писал:
По идее эпоксидный тут не нужен, только толщины пленки добавит. Temacoat уже по сути краска-грунт. вот ссыль на офф. сайт Ссылка.
Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка и краска для стальных, алюминиевых, оцинкованных и бетонных поверхностей. Рекомендуется особенно для объектов, подвергающихся значительным механическим и химическим воздействиям.
По поводу твоего вопроса про распыление: в инструкции к краске сказано только про валик и кисть. Есть еще безвоздушка, но она простым смертным не доступна. Вообще в инструкции все просто и понятно написано.
А лучше поищи в поиске темы по тиккурилле.
Вообще, как я понял, если хорошо поверхность подготовить, можно и без кислотника обойтись. Хотя ХЗ, не спец я. ВЛ 02 нигде нет, а вместо него что тогда? Видимо только BODY 960. А темадур на палубу говорят кашерно очень, поверх темакоата. Есть еще Саша 71 вроде, он ее очень хвалит, спроси у него. Его цитата:
Я крашу тиккурилой темакот рм 40 -эпоксидный грунт,далее темадур 90-полеуретановая краска, лак по желанию. вл-02 попросту не нужен,все есть в грунте. Все,что из балонов отваливается-однозначно.Есть вопросы звоните-89262707358 саша проконсультирую. Писать здесь подробно-обрыдло давно
вот пара ссылок, может поможет:
Думаю если у меня все отвалится за сезон после такой "качественной" покраски, в следующем году отпескострую дно (плакировки все равно нет), борта смывкой очищу и по тиккуриловской схеме покрашу, как-то подсознательно душа к ней легла.
Дата: 08-06-12 00:09
я имел ввиду под килотником Реофлекс((( Его совсем не стоит рассматривать как вариант фосфатирующего грунта?
Дата: 08-06-12 00:24
Романыч163 писал:
Вот с этим главный вопрос, вроде все убеждены, что нельзя его класть под эпоксидные материалы, но в тех описании разные данные в разные года. Хоть я уже все сделал, скажу так: я бы не рисковал. но ты вроде уже нанес. Вот теперь и посмотрим ))
BODY 960 все рекомендуют, тоже фосфатирующий грунт. наносить очень тонко, значит только кистью/валиком.
Дата: 08-06-12 00:55
Да-на бортах и днище у меня Реофлекс под Боди 989 . Лил густо Реофлекс-как говорится будем посмотреть. На палубу и нутрянку наверное все таки возьму кислотный Боди 960-цена вопроса там помоему 200 руб. Хочу просто палубу без эп.грунта сразу закатать Темакоутом по кислотнику.
Дата: 08-06-12 08:20
Романыч163 писал:
Боди 960 на раките авторынке видел по 900 рэ за комплект!!! и то только в одном месте.Если найдешь дешевле, дай знать )) Внутри вообще не парился, там не 1 раз крашено, все вычищать свихнешься. Прошелся шкуркой 200ой, обезжирил и задул Викой алкидной, чистенько, нарядненько.Там особой прочности ЛКП не надо ИМХО.
Автор: Романыч163 (85.26.164.---)
Дата: 20-06-12 08:17
Купил кислотный Боди на Раките-больше нигде не нашел.И другая заморочка еще-нигде не нашел эпоксидного грунта Боди 989-все скупил наш брат лодочник наверное.Пришлось приобрести эпоксидный Реофлекс-буду с ним экспериментировать-в сети по нему мало отзывов.
Хотел спросить у вас-чем можно разбавить ЭП-773 для покраски пульвиком(внутри лодки хочу этой краской красить)-без разбавителя я так понимаю ей не пыльнешь?У меня есть разбавитель акриловый-покупал для Боди эпоксидного,но не пригодился.На банке с этим разбавителем написано что подходит для эпоксидных красок
Дата: 25-06-12 17:32
Романыч163 писал:
> нему мало отзывов.
Да, я 989 тоже не нашел нигде.Отпишись потом, что получится. Очень интересно. ЭП 773 разбавлял 647, в магазине вместе с краской купил.Но тут выше пишут ,что разбавлять ее не рекомендуется, хотя везде в инете на сайтах производителей сказано, что можно.Внутри я бы эпоксидкой не стал красить, она солнца боится, меловаться будет, пачкать все.Самый бюджетный вариант - Вика акриловая.Можно и алкидной, но она мягкая очень.
P.S. Кстати у меня все днище облетело через неделю на воде (( Мужик один знакомый давно кузовным ремонтом занимается,говорит дело не в разбавлении ЭП и не в пульвике. Говорит знает хозяина точки на Сов армии/Ант-овсеенко еще с тех пор, когда он на раките торговал. Бывали у него случаи продажи просрочки.Говорит: "Я там ничего не покупаю, татарская точка".Правда - неправда ХЗ, за что купил, за то и продаю.
Автор: Романыч163 (85.26.165.---)
Дата: 26-06-12 09:25
Отпишусь! То есть вся ЭПшка с днища слезла?! Я хочу ей внутри покрасить днище и борта--потом все сланями и пеноплексом все равно закрыто будет
Без разбавителя пульвиком не знаю как дуть-густая ЭП краска.У меня осталось немного боди 740 разбавителя и отдельно покупал наш разбавитель акриловый в пэтбутылке.Написано что предназначен для акриловых и эпоксидных красок.Им же хочу и Реофлекс эпоксидный разбавлять=х.з что получится. Руки чешутся уже задуть все краской и на воду-но пока отдираю семислойную систему покраски с бортов и транца-фен строительный со шпателем и боди смывка мои верные друзья)
Автор: sedoy99 (85.26.241.---)
Дата: 26-06-12 10:40
А зачем перед эпоксидными красками наносить ВЛ/Body и т.д (фосф. грунт)?
В инструкции по применению Темакоут РМ-40 вот что написано про подкотовку поверхности:
"АЛЮМИНИЕВЫЕ, ПЛАСТИКОВЫЕ: промыть щелочным моющим средством, заматить, обезжирить."
И ни слова про кислотные грунты.
Автор: Романыч163 (85.26.234.---)
Дата: 27-06-12 08:02
Я надеюсь что трехслойная композиция продержится дольше на палубе.Да и фосфатирующий грунт дюралю думаю не помещает-на днище плакировки не обнаружил после смывки краски-так проц 10 если оставалось.На бортах и палубе намного лучше с этим но во время удаления старой краски все же не получалось совсем не повредить зеленоватый тонкий слой
Автор: Ржавый (81.162.33.---)
Дата: 29-06-12 00:42
Романыч163 писал:
> равно закрыто будет
Вроде не рекомендуется разные растворители смешивать.Лучше попробуй на небольшом участке, а еще лучше на двух, на одном пульвиком с растворителем, на другом кистью/валиком чистую ЭП. Как раз пока дочищаешь, подсохнет.Сразу будет видно, можно ЭП разбавлять или нет. Так безопаснее будет, чем на всей лодке экспериментировать. А то попадешь как я. И кстати ты вроде хотел ХС-436 красить, передумал? Какой теперь красишь?
Дата: 29-06-12 00:45
sedoy99 писал:
> (фосф. грунт)?
Это видимо вопрос религии )) Кто-то под Темакоут кладет ВЛ, кто-то нет.Довольны вроде и те и другие. А под наши ЭП краски все в один голос за ВЛ/BODY/
Автор: Романыч163 (85.26.232.---)
Дата: 29-06-12 08:36
На днище я все таки попробовал ХС-436 .Красил валиком ,без растворителя.Расход получился большой-но я и не жалел краски-она все равно уже давно просилась в бой.Отвердитель к ней использовал АФ-2.Покупал его уже отдельно.Краска сохла очень быстро -положил три слоя.Минус был в том что слой сох уж очень быстро(было ощущение что крашу водоэмульсионкой!) и в итоге поверхность получилась откровенно матовая.Через день у меня был легкий шок-днище из кипельно белого стало желтым с красноватым оттенком-но твердость нормальная.Я думаю это из-за отвердителя-но после того как прошел дождь сильный , днище снова стало почти белым.И так несколько раз:)
Забил на это и покрасил борта Тиккурилой =там и глянец есть и белый цвет никуда не девается.На очереди палуба и верхний борт-Тиккурила рулит.
Автор: С.Б. (---.dynamic.lenobl.dslavangard.ru)
Дата: 29-06-12 15:30
Романыч163 сказал
Продавцы должны были предупредить, что отвердитель АФ-2 используется с эмалями тёмных оттенков (ибо не свету желтеет), со светлыми должен идти ДТБ-2. Ещё по опыту покраски с ним >10 лет могу добавить, что у него ярко выраженный эффект "аминной пленки", т.е. при отверждении смолы на поверхности эмали обычно образуется бурая пленка и если использовать АФ-2 для грунтовки, то надо поверхность после мыть обязательно. Смывается плёнка легко.
