 Московское время 19:28:48
 Владивостокское время 02:28:48
 Разбит подшипник подвески ПЛМ Ямаха - что делать ?
Автор: iwb61 (---.92.125.211.183.snt.ru)
Дата:   04-06-12 01:09
Вопрос всем , кто разбирается .
Приобретена лодка с плм Ямаха 85 . Стоит пока в гараже , у нас пока не сезон , до 10 июня . Состояние двигателя не знаю , разве что запускается -это точно.
При замене масла в редукторе движка обнаружил , что верхнего подшипника подвески движка на струбцину скорее всего уже нет ( люфт в этом месте-5-8 мм )
Вопрос : насколько сложна его замена , и можно -ли сезон откататься в таком состоянии ? Серьезной нагрузки не будет .
Чем грозит , кроме люфта в управлении ?
Просто не знаю что за движок - может он и конченый , а я буду м орочиться с подшипником.
 Re: Разбит подшипник подвески ПЛМ Ямаха - что делать ?
Автор: Андрей-NV (---.danpro.ru)
Дата:   04-06-12 04:30
Люфт 5-8 мм чтото не реал совсем,таких люфтов на подшипниках не вывает. Поди чтото не затянуто там,подшипник врятли.Руки,голова на месте,инструмент в гараже...ревизируй
Дата:   04-06-12 04:48
так я и говорю, что подшипника уже нет наверное .Насколько сложна работа ? Мануал по ремонту не нашел , может есть ссылка 7
Дата:   04-06-12 07:09
выложил бы фото своего чуда люфта,может там и не подшипник вообще а втулка какая. Год Ямы какой?
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   04-06-12 18:12
Если это в оси подъема, то высок шанс, что у тебя там этой оси осталось половина. Если в поворотном вертлюге, то в лучшем случае стерлись втулки. В худшем что-то сгнило наполовину. В любом случае приличный шанс утопить мотор.
Положи на пол. Разбери. Там струбцина совершенно несмертельно устроена.
Ну и конечно же там капролоновые втулки в 99% стоят.
Дата:   07-06-12 02:26
Износ втулки поворотного вертлюга ( не уверен , что правильно называю )
Мануал пока не нашел , конструктив представляю слабо. По дружному убеждению местных знатоков ничего особо страшного.
Стоит капролоновая втулка , которой от " обильной " смазки кирдык пришел.Прошприцевал , стало ,кстати, чуть лучше .Сезон всетаки начну так , но , учитывая мнение Kira , тросиком движок к транцу привяжу обязательно , кстати и инструкция советует.
