 Московское время 21:43:19
 Владивостокское время 04:43:19
 Умер стартер на Джонсоне 40
Автор: Саша Ладога (---.onego.ru)
Дата:   02-06-12 08:08
Дело было так... Завожу, ключ на старт, но вместо привычного звука какой то писк и прокрут как на севшем аккумуляторе. Акум заряжен. Т.к. время позднее,смотреть особо не стал в озере, завел с веревки. Дома снял стартер один из двух магнитов лопнул,часть магнита раскрошилась (видно при заводке). Звонил в финку по б/у -100 евро без проблем. Но магнит новый где то есть в продаже,не проблема ведь его приклеить....Кто знает помогайте - стоит ли выделка....
 Re: Умер стартер на Джонсоне 40
Дата:   02-06-12 08:29
Приклеить на эпоксидку с наполнителем.
Автор: John Zaitsev (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   02-06-12 08:43
Елена дело говорит . Можно и без наполнителей , главное - придать шероховатость склеиваемым поверхностям .
Неплохо бы фото в студию .
Дата:   02-06-12 08:44
Суть вопроса - продается ли отдельно магнит. Извиняюсь не обозначил конкретно...
Дата:   02-06-12 14:39
Не знаю какого размера магниты в стартере,но с месяц назад менял раскрошенные магниты в велосипеде на электроходу,неудачно спрыгнул с бордюра.Там тоже полукруглые секторы.Набрал магниты вот из такой головоломки,чаще она из шариков,попалась вот такая.
216 неодимовых магнитов 5х5х5 мм,за 1300 рублей.С этими стало чуть лучше,чем с родными ферритовыми.Из них же можно сложить новые в ПЛМ,если штатные размагнитились и съёмные.
Автор: John Zaitsev (89.179.211.---)
Дата:   02-06-12 17:59
Саша Ладога писал:
Отдельно магниты не продаются , даже покупка статора с магнитами в сборе под вопросом .
Но можно попробовать подобрать от автомобильных стартеров . Для этого нужны фото , размеры магнита и внутренний диаметр статора .
Дата:   02-06-12 21:44
Вот так он раскрошился. Нашел я б/у 80 е. в финке, не буду заморачиваться с поиском магнитов.
Дата:   02-06-12 21:53
Статор, D 72 мм. Кстати кому ротор нужен - звоните не стесняйтесь. Отдам так.
Автор: John Zaitsev (2.94.160.---)
Дата:   03-06-12 05:12
Магнитов два - это плохо : на авто такое в стартерах не встречается , только на печках-дворниках , можно и с них попробовать .
Крошки ты уже убрал . Теперь собери и поставь на мотор . Главное - зачисть все болтики с обратных сторон шляпок , и детали , которые они прижимают . Думаю - ещё поработает .
Автор: Сыр (---.178-71-184-119.avangarddsl.ru)
Дата:   03-06-12 07:38
У меня сейчас как раз кореш по финке колесит в поисках такого стартера, тоже магнит рассыпался. Эпидемия что ли?
Дата:   03-06-12 08:44
Обычно или ржавчиной их приподымает , или из-за втулок якорь начинает "башмачить" по ним , вот и лопаются .
Дата:   03-06-12 17:43
Статор на помойку. Реанимация не поможет. Магнит треснул внутри,крошки будут постоянно сыпаться.
