 Московское время 07:48:42
 Владивостокское время 14:48:42
 Прошу не пинать за глупый вопрос(+),
Автор: Greihan (212.98.168.---)
Дата:   26-07-04 18:41
как снять крышку вихревского стартера, ну, которую кастрировать надо ?
Первый раз, не сломать бы чего....
 Re: Прошу не пинать за глупый вопрос(+),
Автор: Бoцман (212.96.195.---)
Дата:   26-07-04 18:48
Не понял вопроса... Вообще разборка ст369 сложности не представляет...
Дата:   26-07-04 19:02
Имелось в виду вот это. Небходимо снять для обрезания под лапу ручного стартера на Н23
Дата:   26-07-04 19:06
Ой звиняй брат, не помню. Но как-то там все просто получилось.
Автор: Роман Москва (194.186.125.---)
Дата:   26-07-04 19:17
в ушах две дырдочки видишь это от длинных болтиков которые и стягивают крышку с корусом но прежде снять втягивающее
Автор: Ivanyich (Самара) (80.82.166.---)
Дата:   26-07-04 19:20
Элементарно, Ватсон :)
1. Надо расшплинтовать шплинт на оси между втягивающим реле и собственно стартером.
2. Вывернуть два длииииинющих винта, головки которых торчат с нижней части статора.
3. Снять крышку статора.
4. Найти разлетевшиеся пружинки - 4 шт.
5. Снять корпус статора.
6. Вынуть ротор.
7. Подобрать упавшие регулировочные шайбы - понадобятся при сборке.
8. Отвинтить два болта крепления втягивающего реле.
9. Отсоеденить реле.
10. Вынуть коромысло.
11. Протереть искомую корпусную деталь чистой тряпочкой и обезжирить тонким слоем спирта :)
Дата:   26-07-04 20:57
Извени, но по моему через дырдочки в ушах сей девайс непосредственно к Запорожцу крепится (или к Вихрю)...
 Re: Все стало ясно, (+)
Дата:   26-07-04 21:09
как Божий день! Большое спасибо!
Остался один вопрос. Насколько я помню из армейской службы, ПРАВИЛЬНО тонкий слой спирта достигается исключительно методом предварительного приема означенного химиката вовнутрь организма лица, производящего процедуру обезжиривания(перорально) и последующего плавного выдыхания полученной паровоздушной смеси для ее равномерного распределения по поверхности изделия, подлежащего обезжириванию?
