| Московское время 10:40:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:40:14 |
Автор: Дмитрий Носковяйнен (109.169.150.---)
Дата: 01-06-12 20:06
Доброго времени суток, уважаемые.
Видел на форуме очень грамотные предложения по теме ремонта, но к сожалению темы закрыты, буду открывать новую...
Каждый владелец лодки из ПВХ рано или поздно сталкивается с проблемой ремонта. Вот и я столкнулся. И ладно, если бы ее продрало корягой или просто заклеить надо было бы... У меня просто сгнил транец на Сузумаре. Чтобы такого не повторилось, я по шаблону изготовил новый из стеклопластика на полиэфире со стекломатом и покрыл гелькоутом. Нарядно получилось, красиво, не сгниет наверное лет 200! Только теперь стою в гараже как дурень, в одной руке транец - в другой лодка. У кого бы не спрашивал, все говорят, что стеклопластик к ПВХ-ткани ничем надежно не приклеить, тк материалы разные и просто хороший клей для пары ПВХ-ПВХ не подойдет. Эксперементировать как-то боязно, мотор 30лс да и потонуть не хочется...
Уважаемые, кто может сталкивался с такими проблемами, может на РИБах, может еще как. Подскажите, плиз.
Автор: scania (217.118.78.---)
Дата: 01-06-12 23:11
Дмитрий Носковяйнен писал:
Интересно, а РИБы как тогда делают?
По теме: Себе на Рибе переделывал транец, проклеивал двухкомпонентным клеем для ПВХ. Сезон отходил без проблем, далее не знаю, лодку поменял.
Я кстати не понял, новый транец пластиковый без фанеры внутри??
Автор: kalaш (---.domolink.elcom.ru)
Дата: 02-06-12 02:09
поищите тему на центральном форуме рыбаков называлась она "риб своими руками"может что то полезное найдете
Автор: Дмитрий Носковяйнен (---.broadband.telenettv.ru)
Дата: 03-06-12 21:12
Спасибо за ответы.
А название клея который использовал для РИБа не помнишь. случаем?
А по поводу транца - оригинальный был толщиной 36мм, для нового использовалась фанера ФСФ 15 мм в два слоя соединялись слои на полиэфирной смоле, потом вырезалось с запасом под обертывание стеклотканью на той же полиэфирке. Потом гелькоат. Сложного особо ничего, правда достаточно муторно с углами - так чтоб пузырей не было и тп.
Дата: 04-06-12 01:13
Клей Bostik 2компонентный хорошо подойдет для склейки ПВХ и транца. А почему ты пишешь, что клей ПВХ-ПВХ не подойдет?
Срочно скачай справочник по клеям и почитай. :^)
Ремонтировали им оторванный транец на известной своим качеством лодке Badger, пока нареканий нет.
Дата: 04-06-12 02:25
Спасибо за ссылки.
Сегодня прочитал все 84 страницы форума про РИБ своими руками. Много чего полезного узнал, в данной статье говорят про Бостик, но про номер - ничего.. Из других источников нарыл, что необходимо использовать клей Bostik Vinicol 1520. Другой вопрос, что при склейке надо будет не просто приложить две плоские детали, а вставить транец глубоко в пазы, это приведет к необходимости смещения деталей, чего делать нельзя. Может лучше воспользоваться каким либо термоклеем? Интересно, возможно ли при его применении сначала вставить детали, а потом прогреть?
Кстати, про невозможность приклеивания пвх и стеклопласта мне сказал человек, который занимается ремонтом лодок и видимо просто не хочет особо распространяться...
Дата: 04-06-12 03:18
Нашел еще один клей Bostik 1782 в каталоге. Он в отличие от Vinicol 1520 предназначен не для пвх-пвх, а для приклеивания пвх к основам из других материалов. По идее это лучше.... Есть ли у кого опыт использования данных клеев? Или можно уточнить марку клея, которым пользовались?hallucinogen писал:
Дата: 04-06-12 04:15
Судя по видео, применяют термоклей. Еще бы знать какой..... Я тоже думаю, что термоклей предпочтительнее, тк надо не просто приложить детали без смещения, а сначала вставить доску в карман да так чтоб она не прилипла во время "всовывания." Короче как говорили в "Трех мушкетерах" : - имя, имя, сестра!
Дата: 04-06-12 04:34
Bostik (Vinikol 1520), он идет в 10кг таре. На нем собираются питерские лодки из ПВХ-ПВХ, транец там фанерный, ничего?
Еще им обувь ремонтируют. :^) Есть еще дешевый уран, им тоже можно клеить! Я вообще не понял, ПВХ, какой-то особенный или волшебный материал, что его нельзя клеить полиуретановым клеем?
Не термоклей это, с феном он быстрее схватывается, мы также клеили. Можно без катализатора клеить, он вообще атмосферой отверждается, вернее влагой из нее. :^)
Дмитрий, а ты за фанеру собранную на полиэфирке не переживаешь?
Дата: 04-06-12 04:36
Да, уже посмотрел. Причем они и баллоны и транец им лепят, судя по всему. Думаю клей максбонд я вряд ли найду у нас, надо искать какой-то заменитель из более распространенных.
Дата: 04-06-12 04:48
Спасибо за ответы.
1.За фанеру не переживаю, тк площадь большая, работают слои вместе. Конечно, на эпоксидке было бы крепче, но я после того как склеил, обрезал по контуру. А ненужные куски начал колотить почем зря молотком и не только. Так вот ломалась сама фанера, ломалась поперек, вдоль и тп. При этом не было замечено каких либо тенденций расщепления именно по клеевому шву.
2. Самое главное, чтобы виникол именно к гелькоуту прилип, тк на видео видно, что в месте примыкания ламинат с фанеры снят. Голое дерево хорошо впитывает клей, а гелькоат -нет...
Автор: Рустам 090 (---.104.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 04-06-12 04:59
В таком случае тебе надо проэксперементировать с разными клеями на отрыв,а так бери с самой большой агдезией.
Дата: 04-06-12 07:49
Если клей 2компонентный то он полюбому схватится намертво и без фена. Температура только реакцию ускоряет.
Автор: Dizel-1 (95.67.255.---)
Дата: 04-06-12 17:08
Когда греешь клеевой шов,деталь (в момент соединения) не много можно подвинуть.На холодную схватывает на лету.
Дата: 04-06-12 19:35
> Кстати, а клеил на гоячую
Да, клеил с феном, как раз виниколом двухкомпонентным, с прикаткой роликом.
У нас клей и в маленькой таре продаётся.
