 Московское время 14:10:02
 Владивостокское время 21:10:02
 не крепятся троса ду
Автор: Souza8 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   31-05-12 06:13
Доброго времени суток!
Первый раз устанавливаю иномотор, что делать? )) Троса ду при подсоединении к машинке не залезают в паз, точнее лезет только наполовину) Либо у тросов пропил небольшой, либо в машинке посадочное место для тросов заужается(может быть его можно расточить?).
Наконечники(на фото) для тросов газ/реверс вообще должны быть одинаковыми по длине?
Мотор Suzuki DT 30 RS, штатная машинка, троса 13 футов купил по объявлению новые, сказали, что подойдут...
 Re: не крепятся троса ду
Автор: Fash (84.23.63.---)
Дата:   31-05-12 07:29
покажи фото , что куда пихаешь , и чего куда не лезет , сделай фото и опиши детально. Так ничего не понять.
Дата:   31-05-12 16:51
Может троса от другого мотора? Тебе сказали, что по длине подойдут и только, а вот про другие габариты что?
Дата:   01-06-12 03:02
вот эти троса
Дата:   01-06-12 03:03
прорезь на тросах
Дата:   01-06-12 03:05
вот в эти пазы и не влезает)
Автор: Каховка (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   01-06-12 03:12
К ним ещё нужны адаптэры под машинку.
Автор: AlexeyS (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   01-06-12 03:25
Что за троса? Производитель? (Баджер поди..) Машинку расточишь - слетишь с гарантии и потом нормальные не поставишь. Расточишь троса - развалятся.
Автор: Олег Хуртин (2.95.32.---)
Дата:   01-06-12 04:41
Если трос начал заходить в паз- значит и до конца должен зайти. Троса одинаковые. Посадочное место для тросов не должно за ужаться. Во всяком случае о заужении ни разу не слышал. Может трос перекашивает или что-нить мешает.
Автор: Borisp (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   01-06-12 04:55
Кстати а что за три провода выходят из машинки , с заглушками?
купил тахометр что куда нужно цеплять?
Дата:   01-06-12 05:00
Олег Хуртин писал:
> ужаться.
Только китайцы об этом не знают. На баджере покупал - один в один косяк.
Автор: wave (94.242.2.---)
Дата:   01-06-12 05:24
Если это Баджер - выбрасывай сразу. Я год назад повелся на цену, купил баджер, была та же проблема, кое-как впихнул, потом все равно пришлось покупать ультрафлекс, ввиду слишком тяжелого хода троса . Баджеровские выбросил.
Автор: Юрич (212.220.198.---)
Дата:   01-06-12 14:10
По проводам с машинки- обычно черный-минус, желтый(или вариации цвета)-сигнал на тахометр, третий провод-управляемый плюс с ключа. Этих проводов хватает включить тахометр. Если где-то ошибся старшие товарищи поправят. Но на сузуки так.
Дата:   01-06-12 22:27
www.youtube.com/watch?v=2I3MyOs_dCM в этом ролике говорят, что для рычага управления дросселем должен быть длинный трос, а для реверса короткий! Так ли это? У меня оба троса одинаковые...
Дата:   01-06-12 22:29
У меня одинаковые. Правда у меня и мотор другой.
Автор: Окунь (217.23.67.---)
Дата:   01-06-12 22:52
у меня одинаковые
ултрафлекс
и влезло все
на концах адаптеры
Автор: scania (217.118.78.---)
Дата:   01-06-12 23:17
У меня такая же машинка и баджеровские тросы. Кстати ход лёгкий. Вставляются нормально, до конца.
Дата:   02-06-12 01:01
Попробую всё-таки машинку расточить, сегодня мерял, на самом деле на 0,7 мм заужается паз. Заводской брак наверное.
Автор: Souza8 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   02-06-12 07:16
Alexey как с этим боролся?
Автор: AlexeyS (---.ru)
Дата:   04-06-12 18:17
Souza8 писал:
Если это мне, то боролся путем мусорного бака и покупки фирменных.
