 Московское время 23:19:30
 Владивостокское время 06:19:30
 нужна помощь
Автор: Торбин (178.204.242.---)
Дата:   31-05-12 02:02
не заводится "с ключа" тохатсу40, ключ, который в машинке ду.
но выключается с него же. подскажите, пожалуйста. куда смотреть?
все соединения проверил как на моторе, так и на машинке ду.
 Re: нужна помощь
Дата:   31-05-12 02:42
т.е. с "ручника" заводится, а с эл. стартера нет? ...если так, то смотрите микро выключатель " блокировки вкл. стартера при включенной передаче" .... под колпаком мотора.
 Re: нужна помощь
Дата:   31-05-12 03:22
да, именно так. ручным стартером заводится, электро не реагирует.
а можете конкретнее сказать где он находится или как выглядит(выключатель)? заранее спасибо.
 Re: нужна помощь
Дата:   31-05-12 03:49
Торбин писал:
> реагирует.
под колпаком, там увидите ....стоит микровыключатель (около тяги включения скорости) , к нему подходит два проводка .
У Вас мог поломаться микровыключатель, но скорее всего не очень хорошо отрегулирован трос вкл передачи .
Если трос, то "погазовав не на заведённом моторе" ручкой командера и поставив её (ручку) в нейтраль иногда может заводится.
PS
Моторчик "думает", что он на передачи и поэтому блокирует работу эл. стартера. За это отвечает микловыключатель.
 Re: нужна помощь
Дата:   31-05-12 03:56
газовать пробовал, отключал троса, вручную ставил нейтраль, не помогает... боюсь, не в этом проблема, но за совет спасибо, попробую обязательно.
 Re: нужна помощь
Автор: N-sk.Pro. (95.67.164.---)
Дата:   31-05-12 04:51
Елена, Мурманск. писал:
Под колпаком не знаю (наверно эт с ручным запуском) , а в машинке точно есть микровыключатель размером 1 х 2 см.примерно, кнопка которая блокирует пуск до включения нейтрали.
При разборке - внимательно. При сборке еще внимательней. Одну такую кнопульку уже доводилось сломать.
 Re: нужна помощь
Дата:   31-05-12 05:43
Торбин писал:
...тогда смотрите микровыключатель
 Re: нужна помощь
Дата:   31-05-12 06:08
пробежимся по пунктам.
Плохое электросоединение или заземление.
Проверить предохранитель на стартер (20 А или 15А)
Неисправность ключа или плохой контакт.
Проверить стартер и стартерный соленоид.
и конечно же проверить микровыключатель (мотор на нейтрале)
у Вас при повороте ключа соленоид стартера щёлкает? т.е. срабатывает?
 Re: нужна помощь
Дата:   31-05-12 16:29
Проверь аккумулятор.
 Re: нужна помощь
Автор: Торбин (---.175.138.78.in-addr.arpa)
Дата:   31-05-12 17:08
при повороте ключа никаких эмоций(не реагирует стартер)
аккумулятор в норме и соединение нормальное, все остальные приборы работают: свет, помпа, мп3...
контакты как в машинке, так и в моторе проверял
вечером буду искать микровыключатель, проверять предохранители(только для меня это темный лес, но все приходит с опытом...)
 Re: нужна помощь
спасибо огромное всем откликнувшимся.
 Re: нужна помощь
Дата:   31-05-12 18:11
взять проводок и кинуть(коснуться) "+" на втягивающее реле прям с АКБ. Аккуратнее руки и проверить нетраль!!!. Если дергается, значит живой(стартер и релюшка). Разъединить разъем жгута, что идет с машинки и тестером проверить, замыкается цепь при повороте ключа на заводку..... Если не замыкается, вскрываем машинку и ищем засаду в ней(блокировка(микрик), обрыв, слетел контакт, или сам замок)
Если замыкается, ищем засаду на участке разъем-втягивающее...
 Re: нужна помощь
Автор: faddey (---.lantech.ru)
Дата:   31-05-12 18:39
Вот этот микрик. С него мог и проводок слететь...
 Re: нужна помощь
Еще посмотрите на предохранитель под колпаком мотора. Он какраз на проводе IGN.
