| Московское время 04:00:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:00:39 |
Автор: Алексей Л. (195.161.25.---)
Дата: 30-05-12 23:48
крым и сузуки 40 2т, сильно быстро едет, даже винт на 13 ставил - тоже быстро. нужен такой моторчик чтобы рядом прикрутить и по надобности опускать и ехать, места на транце вроде хватает. сколько сил надо даже не могу прикинуть - 3 или 5, двухтакнный желательно
Автор: Муромец (178.215.98.---)
Дата: 30-05-12 23:52
4 т ИМХО как основной и троллинговый 2-ва в одном.
Но если 2т религия, то у Сузы 2.5 л.с 4т "очень троллинговый "моторчик. Друг доволен, хвалит.
Дата: 30-05-12 23:57
ну знакомые и на 25-х 4 т нормально говорят, пробовал на сузе 30 2 т тоже быстро, а винт туда обратно менять тоже не дело
Автор: Сашок 3 3 (---.volia.net)
Дата: 31-05-12 00:02
любая 5ка тоха мерк о 2 тактах....................плюс купить мелконадувастик для жабовников.............
Автор: Морис Крым+Т40 с работы (TEMP)
Дата: 31-05-12 00:04
Мелких моторов много, но как вариант - я на троль ставлю винт 11 - все отлично получается!
Дата: 31-05-12 00:10
на 11 винт пробовал, на 30-ке тоже быстровато, еще и на малом со свечами заморочки получаются. 5 сил короче надо марка неважно наверно, но наверно тоже сузуки, пускай одного сорта будут))
Автор: крым (---.201.201.ru)
Дата: 31-05-12 01:53
ежели особой течки нет,суза 2,5 нормальный выбор. но запас он может быть полезен, потому посоветую 5сил - 4т :)))
Автор: Vovan Kostroma (2.93.219.---)
Дата: 31-05-12 06:03
Суза в 5 сил стоит почти в 2 раза дороже.Нафига платить за этот запас когда 2,5 силы (28тыс) справляются и с дорожкой и до дому если что.Макс скорость 7-8 км в час на Прогрессе 4!Какого ещо надо?Суза 2,5 самое то.
Дата: 31-05-12 16:45
У меня к основной сороковке используется ещё для разных целей и 4л.с. 4т. Когда влом дюральку тащить беру Солара с этим малюткой, особенно хорошо, когда одним днём на рыбалку.На глисс выводит, хоть и с трудом. Конечно 5 лошадок в этом плане было бы получше, но меня вес таскаемого оборудования приостановил при выборе мотовесла. 2.5 лошадки конечно тоже хорош для трола, но если ещё задуматься о "комплекте эгоиста", то здесь уже не менее 5 лошадок надо.
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата: 31-05-12 17:19
трполинговый тормоз на кав.плиту . тролинговый тормоз в виде парошюта . первое что пришло на ум .
Автор: Jekson221 (62.105.128.---)
Дата: 31-05-12 18:42
Если не поднимать транцевые колеса, то самое ТО )))
Автор: Vovan Kostroma (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 31-05-12 23:19
Началось.....На винт еще шайбу надеть мона....Тока бензин уж больно дорогой.А на дорожке Сузик 2,5 жрет 1литр за 3 часа!Вот!А на полном газу 1 литр за 1 час!Вот!
Автор: -=Os'mA=- (---.nwgsm.ru)
Дата: 01-06-12 00:14
я сезон на сузуки 2.5 - 4 т отдорожил, и на прогах и казанках прокатных и на своей пвх - очень доволен и тихо и не воняет и свечи не засираются. вес 13 кг.
Автор: Jekson221 (188.254.103.---)
Дата: 01-06-12 00:55
Голосую за Суз 2,5 !!!!!
Сам пока не купил (в этом сезоне точно не осилю, всю заначку уже потратил на 30-ку), хожу вокруг, облизываюсь.....
Дата: 01-06-12 02:57
Vovan Kostroma. на дорожке любой мотор не жрет бензина ни грамма . потому как веслами махать надо .
Автор: Vovan Kostroma (2.92.9.---)
Дата: 01-06-12 06:55
Не любите вы,товарищ,просто родной и могучий...Ну и троль себе на здоровье!А я как дорожил так дорожить и буду.Человек я с Волги и англицкий ваш в гробу видал.
Дата: 01-06-12 15:39
зря ты так .был того же мнения как и ты и всегда писал - дорожка- . не люблю я этих новых слов . но в конечном счете меня убедили что с мотом это тролинг . как то так .
Автор: Vovan Kostroma (2.93.133.---)
Дата: 02-06-12 00:58
Зря ты нашел с ними консенсус.Надо уважать конечно плюрализм,но дорожка и слово-то ласковое,не то что этот троллинг-хрен выговорить после пятой или шестой....
Автор: Big-budu (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 02-06-12 10:32
Есть такие моторчеги, Minnkota называюццо! Если в лодке присутствует аккум- то самое оно под троля! ;) Денег стоит немного, не шумит, да и лёгонькое оно ;)
Автор: igoral (178.45.77.---)
Дата: 03-06-12 06:31
Наверное, более правильно будет думать о троллинговом тормозе. Сегодня вновь пытался ходить троллингом под 2.5 китайцем. Мучение. Против течения не идет вообще. Да и против ветра по течению - хреновато. Курсовая устойчивость на малой скорости напрочь отсутствует. Постоянное подруливание с весьма большим углом поворота малыша. Вам вешать на транец с сороковкой на Крым уже нечего по весу. 2.5 - мало. Мощнее - перебор по весу+ чем ниже корма притоплена, тем сильнее она работает как тормоз. Очень эффективный тормоз. Рулить с основного мотора (соеденить тягой) - руки отвалятся - требуются большие углы поворота. Так что колхозьте что угодно - парашют, пластину на АКП и т.п., но о малыше в 2.5 лошади даже не думайте. Про минкотту электрическую вообще речи нет.
Дата: 03-06-12 12:16
Зря вы так про миннкоту! Не плохие мотрчики... 3-4 часа спокойно прет 310го краба на 55 аккуме, а после этого ставлю его в машину, завожусь и еду дальше... Я не рыбак, просто диффчонки иногда просят прокатить в межсезонье. Я15 - рано, навигация не открыта+нерест этот нещасный(( Ессно для катера и гидрика - рано! Короче, я пользуюсь им как полумерой по весне когда еще ледыхи плавають... 6р отдал за него и ниразу не пожалел! В полную тапку 11-13км\ч, но обычно 5-7 и хватает реально на долго! Акка Varta Silver.
Дата: 03-06-12 12:32
Возможно мысль дураццкая, но при наличии покоцаного винта, можно поуменьшить его диаметр,болгарка в помощ ;)
Автор: igoral (109.169.239.---)
Дата: 03-06-12 17:35
Исходные данные посмотрите! Крым с сороковкой на транце - это не надувастик с минкоттой! Гандончик просто лежит на воде и никакого сопротивления на ходу нет. Глиссирующий корпус в водоизмещенке - сам по себе охренительный тормоз начиная с 2 км/час. Возьмите моторчик на берегу на 10 минут у соседа - и все станет понятным Вам. А то я тут сказочников про 8-9 км наслушался на 2-х лошадках. И еще. 2 такта точно съедят мозг шумом.
Дата: 03-06-12 18:15
вот про соседа мысль хорошая, да нет в нашем районе моторчиков меньше 9 сил. так бы попробовал.
винт есть покоцаный, обточить могу, но сколько сороковка скушает за 30 км рыбалки, и сколько раз свечи выкручивать, резьба посрывается и руки отломятся))
Автор: -=Os'mA=- (---.yota.ru)
Дата: 03-06-12 19:21
igoral писал:
> шумом.
а да кстате...сам такое писал про прог с 2,5 сил... но забыл что корпус был совсем голый хоть и по реке плавали... в моем варианте выдавал он 9... и на электромоторе 5-7 было по навигатору, но с загрузкой и движком действительно все по другому будет...
Дата: 03-06-12 19:32
сожрет меньше малыша:) тот только воду будем молотить. Я Вам говорю как получилось у меня - 2.5 на Крым мало! Дело ваше, но 30 км на мальке Вы просто не пройдете - оглохнете или стемнеет:)
Автор: BiLaz (---.kmtn.ru)
Дата: 03-06-12 20:36
у меня прог4 и в30+ парсун 5(4т). Дорожка самое то. Запаса в 5сил вполне хватает и против течения и против волны. Пробовал меньше(3,5) не то: сносит боковой волной, ветром. В общем на кострюлю меньше 5сил будет не комфортно. 2 или 4 такта для рыбалки- дело вкуса. Я доволен 4т: расход встр.бака(1,5л) примерно 4-4,5 часа дорожки. Река Волга, течение не измерял.
