| Московское время 20:58:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:58:43 |
Автор: олег 555 (95.84.63.---)
Дата: 29-05-12 23:52
всем привет.подскажите чайнику как подключить троса газ реверс.к меркури 30Е к мотору подошли а к машинке нет.
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата: 30-05-12 00:30
М30Е по факту Тох30,но коммандер к нему дается Мерковский поэтому троса с одной стороны японские с другой американские только оригинал.
Дата: 30-05-12 01:04
бабышки отдельно можно заказать? живу в саратовской области г.Балашов.200км от саратова .может кто знает вин родного троса или бабышек.у меня лодка обь м.
Автор: Руфман (217.118.78.---)
Дата: 30-05-12 07:52
Менять троса.Бобышки никакие не пристроишь.И продавану за некомпетентность сделай замечание.
Дата: 30-05-12 07:57
какие лучше заказать? на обьРуфман писал:
Автор: Тихон (178.205.36.---)
Дата: 30-05-12 13:23
ничего менять не надо.
троса с2 вроде
к машинке без проблем.
к движке: реверс,в комплекте идет концевик пластиковый,вытаскиваешь из него шток с пружинкой,и цепляешь трос.
гааз,тут выкручиваем бабышку на движке,куда должен ставитса концевик с5,вместо него вкручиваем болт с фиксатором резьбы,на этот болт надеваем трос,даже фиксировать не надо
P.S.сами официалы мне посоветовали зделать так,у нас в городе гибоидных тросов не найти,а под заказ,ооочень дорого.если не понял что к чему,в четверг буду в гараже и могу сфоткать.
Автор: олег 555 (79.126.107.---)
Дата: 30-05-12 16:49
я так понял с одной стороны надо с одной стороны надо бабышку снять.а длина на обь м ? 12 достаточно?
Автор: Palermo (---.protei.ru)
Дата: 30-05-12 20:00
Если оставить троса С2 то нужен переходник Ссылка.
Дюже дорогой. Лично я просто прикрутил самопальный фиксатор троса к машинке.
А после вообще поставил тоховскую машинку.
А если хочется именно троса то вот: Ссылка.
Дата: 30-05-12 22:58
олег 555 писал:
> из чего вы сделали самопальный фиксатор?если можно поподробней.
Я делал фиксатор рубашки троссов. Грубо говоря чтобы закрепить сам трос в машинке. И так, я взял уголок |_ , выточил в нем две впаденки, прикрутил уголок к машинке в районе входа тросов в машинку, и зафи ксировал трос в падинах уголка. На концы тросв прикрутил такую хрень Ссылка., только железную. Сезон откатал без проблем. Какбы колхоз.
Дата: 31-05-12 06:00
спасибо всем огромное за помощь !!! сделал крепление из уголка.по-пробовал скорость включается,газ с мотора снял чтобы не чё не погнуть,его надо пробывать на воде..?
