 Московское время 00:25:44
 Владивостокское время 07:25:44
 Предел скорости ПВХ лодки???
Дата:   26-05-12 23:55
Касатка 335 и Яма15, винт12шаг, обороты 5500 скорость по Гармину-42 в обе стороны. Такое ощущение что после 40ка лодку начинает что то тормозить. Не могу понять-что это ее тормозит?.
В каком направлении идти?
Может ли продольное усиление тормозить лодку?(приклеено 7 продольных полос)
Б58 что то форум вообще забросил.
 Re: Предел скорости ПВХ лодки???
Автор: Андрей 1967 (46.158.244.---)
Дата:   27-05-12 00:46
Андрей приветик,а что было больше или ты так хочешь что бы было.Повлиять может все,мне вон когда прислали замену половины усилений не поставили,задал вопрос,сказали да нах они нужны,вот как хочешь так и понимай
Дата:   27-05-12 07:03
Толковый ответ.
Автор: Нямъ. (95.154.76.---)
Дата:   27-05-12 11:45
Попробуйте для начала сходить сюда
.motolodka.ru/scripts/maxv.htm
И посчитать свой мотор на максимальную скорость.
Автор: НямЪ.. (95.154.76.---)
Дата:   27-05-12 13:27
делать было нечего, посчитал
Предельная скорость при условии непревышения максимальных оборотов V= 43.52 км/час
ИМХО - предел достигнут )
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   27-05-12 16:31
Пределы скорости - это здесь http://www.sounddesign.sp.ru/marine/range/test_ru.htm
Автор: ЛёХа.63 (109.169.155.---)
Дата:   27-05-12 17:01
Вот это архив , спасибо !
arkie писал:
Автор: С-КУБАНЕЦ (---.kubangsm.ru)
Дата:   27-05-12 18:55
Во,блин!Читаю таблицу по своей лодке-скорость и обороты как у меня!Ну,думаю,значит,всё нормально...А потом смотрю-автор измерений это Я.......
Автор: Иван (SC)
Дата:   27-05-12 18:56
С-КУБАНЕЦ писал:
Да, это весело.
Дата:   27-05-12 19:27
Да я тоже так думал пока человек не появился у которого Флагман 380 с 15кой который 48 стабильно идет.
Автор: Миха66 (46.39.36.---)
Дата:   27-05-12 19:36
\\\ Да я тоже так думал пока человек не появился у которого Флагман 380 с 15кой который 48 стабильно идет. \\\
Всегда интересно было посмотреть на сверхъястественные явления, а данный случай как раз из этого разряда
Дата:   27-05-12 19:47
arkie писал:
Это не пределы это сколько у кого идет, а пределы км на 5 больше.
Дата:   27-05-12 20:00
Миха66 писал:
Конечно погляди. Там все толково очень отснято.
Автор: Zuzik (---.pppoe.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   27-05-12 20:16
АндрейА писал:
+++ Я не оспариваю результат, мне пофигу, однако, во все времена здесь, на мотолодке, правильным считалось писать "достиг скорости ХХ км/ч, при этом ЖПС зафиксировал максимальную ХХ".
А вообще не понятно, для чего капитан настойчиво показывает мне расположение кинотеатра "Электрон"? Мне было бы интересней следить за тем, как бегут циферки на экране ЖПСа.
Дата:   27-05-12 20:30
Вот здесь поинтересней.
Спецом для ЗЮЗИКА. 8)
Я просто не то выложил сперва.
Дата:   27-05-12 20:36
Что ж, у чела хорошо подобраный комплект, можно поздравить. Признаюсь - таких скоростей на подобных комплектах не видел. Что то подобное - да, но не 48. Теперь остаётся дело за малым - приобрести чудо лодку Флагман и поаплодировать строителям мотора Ходекс.
Дата:   27-05-12 20:43
Всё это хорошо и красиво. А вообще - хотелось бы лично поучаствовать в замерах, глядишь и мой Кайман летать научили б. Где всё это происходило, очень любопытно?
Миха66 писал:
> мотора Ходекс.
Нет. Флагман так себе лодки. Дима что то там серьезное делал.
По моим понятиям это скорость неплохого РИБа. А здесь-НДНД.
АндрейА писал:
+++ Вот это другое дело. Молодцы!
Дата:   27-05-12 20:45
Миха66 писал:
Нижний я так понимаю. 8)
Автор: Обской Кит (---.92.125.168.4.snt.ru)
Дата:   27-05-12 20:48
АндрейА писал:
заложил данные в "калькулятор", получил, что на Хондексе 15 развить 48км/ч возможно при 14 (!) шаге винта, либо на 11 шаге и 6500об. Дас ис фантастишь?!
Дата:   27-05-12 20:51
Обской Кит писал:
> АндрейА писал:
У Димы на тахе (правда он от шахи но говорит проверял) 6000. У меня Яма15 до 6200 на 9 шаге крутила. То есть это рассчетная скорость по теории "болт гайка" без всяких потерь, ИДЕАЛЬНАЯ, 8)
Навигашки китайские с Гарминами никто не сравнивал? 8)
Автор: Alex380 (188.123.245.---)
Дата:   27-05-12 21:10
Обской Кит писал:
> АндрейА писал:
С калькулятором спорить трудно, но какие-то дополнительные эффекты присутствуют, это 100%, просто они сложнее для понимания и объяснения, чем обычные расчеты скорости по шагу/оборотам.
Я когда на Ротане 380К под Хондой 20 с 12 шагом до 61 км/ч разгонялся (по гармину) тоже долго репу чесал и оскорбления выслушивал, но факт остался фактом. по крайней мере для меня.
А на погрешность китайских навигаторов я бы не стал все списывать, специализированные микросхемы у них с гармином одинаковые, софт у навигатора на видео вообще отечественный (навител кажется), и на авто данные по скорости вполне реально отображаются.
По моим наблюдениям лодки с НДНД вообще скоростнее и легче на выход, чем пайолки. При показанных скоростях хоть небольшой прогиб перед транцем на пайолке неизбежен, и это будет здорово тормозить. Кроме этого, баллоны НДНД отчасти работают как продольные реданы, улучшая аэрацию днища и уменьшая тем самым трение.
При усиленных танцах с бубном можно и от пайолки добиться неплохих скоростных результатов, но при массовом производстве тонкие настройки и допуски выдержать очень сложно и дорого.
Дата:   27-05-12 21:19
Жаль что в Нижнем. Я думал, АндрейА это какие то твои изыскания, а ты, вроде, опыты в Серпухове ставил. Что ж, определённый тюнинг лодки принёс хорошие результаты, можно поздравить.
Автор: oleg46 (2.93.93.---)
Дата:   27-05-12 21:24
только по чему то скорость на незаведенном моторе 6км/ч показывает?
Дата:   27-05-12 21:35
oleg46 писал:
> показывает?
Потому что на Волге течение до 8ми.
Дата:   27-05-12 21:36
Миха66 писал:
> поздравить.
Серпухов это не мое. Приезжал один раз на спор насчет Ямы 9.9 и 15. 8)
Дата:   27-05-12 21:50
\\\ Серпухов это не мое. Приезжал один раз на спор насчет Ямы 9.9 и 15. 8) \\\
Правильно, этим и запомнился
Автор: Вячеслав Д. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   27-05-12 21:55
АндрейА писал:
Этот комплект Солар 350 + Хондрекс 15
видел на покатушках, которые устраивал желающим
познакомиться с Ротаном 380К.
Комплект шел довольно резво....
По словам владельца, лодка поехала только после того, как
поднял транец.... До этого не ехала.
Владелец лодку продает, хочет перейти на Солар 380.
Более подробно о скоростях на этом комплекте(фото, видео):
З.Ы. Мотор крутился до 6000об/мин.
Дата:   27-05-12 22:20
Вячеслав Д. писал:
> АндрейА писал:
Вообще то по ссылке не про Солары, а про про Флагманы (350 и 380) говорится, как и на видео. Поправьте если перепутали
Дата:   27-05-12 22:24
АндрейА писал:
Как то испытывал много винтов, в том числе и оригинальный
Ямаховский 9,25 х 12
Цитата по винту 9,25 х 12:
Посудина для испытаний - Автобот- АМГ (3,5 х 1,35 х 0,45).Вес 60кг.
Мотор Ямаха 9,9(в девичестве) , после отгиба ограничителей открытия клапанов с 2мм до 6 мм, надеюсь что Ямаха 15. Вообще прибавка ощутимая.
Загрузка - я (94 кг в трусах), полный бак 24 литра и часть шмурдяка, который постоянно живет в лодке и не вытаскивается(рыболовный скарб(джиги), якоря, ЗИП и т,д.) общим весом около 25 кг.
Акватория - река Волга в р-не Старого Кстова, ширина около 2 км)
Замеры поперек течения, туда и обратно.
Ветер 2-3 м/с. Небольшой дождь.
Итак приступим.
Начал испытания винт 9,25 х 12. Про него много раз спрашивали, как с ним ведут себя легкие посудины. Самому было очень интересно. Поэтому задушив жабу заказал его.
Под этим винтом лодка набрала 41 км/ч при 4950 об/мин. Мотор на первой дырке. Вроде тяжеловатый винт.
Попробовал поставить на 2 дырку. Время выхода на глисс сильно увеличилось, но при этом скорость стала 43,1 км/ч при 5150 об./мин Правда на 2 дырке появилось легкое не напрягающее дельфинирование.
З.Ы. Если при 5500 об/мин скорость 42, то или винт "неправильный"
Или действительно что-то с настройками мотора. Может поднять мотор стоит попробовать?
Дата:   27-05-12 22:25
Alex380 писал:
Старость- не радость. Все уже путать стал. Конечно Флагман...
Автор: Kluger (---.pppoe.nsk.ertelecom.ru)
Дата:   28-05-12 05:17
На покатушках 9 мая в Новосибирске Солар-310 под Nissanmarin-9.8 и Солар-380 под М15 показали одинаковую скорость 46,6 км/ч. Без течения и против ветра. Максимально разрешенные на них движки - 15 и 20 л.с. соответственно, поэтому скорости не предельные.
Дата:   28-05-12 08:50
Целый вечер формовал полипропилен-дела "фаст лайдинг"!!! Завтра внедрю может быть в лодку свою. 8) ПолуРИБ получится.
Автор: 111222111 (178.130.42.---)
Дата:   30-05-12 08:30
АндрейА писал:
Толково, это когда на тихой и неподвижной воде
А когда поперек течения и на небольшой волне - это умышленное и неумышлнное
ВВЕДЕНИЕ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ!!!
Или говоря языком тинейджеров - развод лохов
Тем более, что навигатор показал какую скорость нужно вышесть из ЯКОБЫ достигнутого рекорда
Автор: Муромец (178.215.98.---)
Дата:   30-05-12 16:57
Хотите скорости - покупайте РИБ любой фирмы! И все "просто ПВХ" и мотолодки с катерами будут на кормовых курсовых углах)))
Удачи на воде и в жизни!
Автор: coralsea (176.100.129.---)
Дата:   30-05-12 17:42
Такое ощущение, что всё сводиться к банальному кто быстрее...
Ну если тока ради этого берут лодки и моторы, то...без проблем..гоняйтесь скока угодно...
Автор: Slav_ok) (---.mti.ua)
Дата:   30-05-12 17:46
coralsea писал:
...без
спасибо что разрешил) на выходных рвону....
Дата:   30-05-12 18:31
111222111 писал:
То есть у Васлодка тоже поперек течения 50 идет?
Злобный визг некомпетентного человека.
Дата:   30-05-12 18:33
Муромец писал:
> углах)))
А почему нет. У меня ПВХ смотором 9.9 уже давно как РИБ идет 8).
Дата:   30-05-12 18:34
coralsea писал:
Я тоже благодарен 8)
Автор: Cаныч 55 (178.130.42.---)
Дата:   30-05-12 20:47
АндрейА писал:
1)Дружок, уточни в своем вопросе о какой лодке ты говоришь?
2)Для незлобно визжащих от от избытка компетентности - маленький ликбез на уровне вступительной группы соседнего дет сада:
а) все замеры скорости ВСЕГДА ПРОВОДЯТСЯ В БЕЗВЕТРИЕ
б)все замеры скорости всегда продобятся на стоячей воде, а не на текучей
И пара направлений- пожеланий для включения головы:
а)освой хотя бы азы работы гребного винта в различных по возмущению потоках
б) открой еще раз нормальное описание работы ГПС-навигатора и вспомни из школьного курса физики(если конечно у тебя школа закончена), что такое сложение скоростей и что такое векторы скорости и как они складываются
Если смогешь оcилить, то тогда по компетентности, можешь считать, что получил диплом об окончании 1 класса
Когда закончишь ВУЗ опять вернемся к твоей компетентости - как говорит внук соседа -Гы-Гы - двоиШниГГГ
Дата:   30-05-12 20:56
Cаныч 55 писал:
Для справочки-в ВУЗе я учился в 80.....
Правда не закончил так как пошел Родину защищать,но среднее техническое имею.
Дата:   30-05-12 21:05
Вычислить, найти решение прямоугольного треугольника по двум сторонам (катет и катет)
a (катет)
b (катет)
ВЫЧИСЛИТЬ
сторона c = 42.426406871193
tg ( A ) = 0.14285714285714
Угол A составляет:
0.14189705460416(радиан)
8.130102354156(градусов) или
8° 7´ 48˝
Угол B составляет:
1.4288992721907(радиан)
81.869897645844(градусов) или
81° 52´ 12˝
То есть меньше чем 0.5 километра прибавиться должно.
Саныч ауууууу
В общем при скорости лодки 45км и скорости течения-10км\час меньше 1го километра погрешность будет.
Дата:   30-05-12 21:12
АндрейА писал:
> Саныч ауууууу
Надеюсь, понятно про корректные условия замеров скорости?
А вот с некорректным использованием ГПСа, дружок, ты пока не разобрался...
Изучай глЫбже!!!
Дата:   30-05-12 21:19
Cаныч 55 писал:
> разобрался...
> Изучай глЫбже!!!
Глыбоко изучил, тока ты понять не можешь что гипотенуза меньше километра получается (что некритично) да и обороты моторана 11 винте 6000. В общем Саныч, неубедительно. И про потоки-не в кассу.
Дата:   31-05-12 04:29
АндрейА писал:
> кассу.
Осталось только уточнить на стенде!, развивает ли мотор 15 лс или чуть более
На шаговой горке определить истинные параметры винта, опрелить наличие или отсутствие интерцептора
После этого вывести комплект на стоячую воду без волны сделать замеры и вывесить трек через мепсорс
А потом ты уже ГПСу будешь объяснять, что он ничего не понимает ни про катеты, ни про гипотенузу
И сразу же все станет на свои места и цифры примут нормальные значения в пределах 42-43 км/час, максимум -45 км/час
На похожем корпусе я на Ветерке 8 разгонялся до 50, но это немного другое и корпус и мотор
Автор: Slav_ok (---.faust.net.ua)
Дата:   31-05-12 06:02
Cаныч 55 писал:
Саныч если есть ещё фото спортивных корпусов, дай фот, не жми ;-)
очень интересует эта тема.
Дата:   31-05-12 08:17
Cаныч 55 писал:
> или чуть более
Ну мотор если человек и сделал то это его личное дело. Вот я седня свою лодку с транцевой пластиной пытал так 43.5-45.5 получилось в две стороны, Винт 12шаг Ямаховский. обороты 5550-5600. При этом всем у меня такой корявый след был и брызги по 5 метров в стороны фигарили . Если всю эту вакханалию прибрать то намного больше должно быть.
Видео должны сегодня прислать, постараюсь выложить.
Так что есть потенциал 8).
