 Московское время 13:16:26
 Владивостокское время 20:16:26
 крепление мотора
Автор: Notna (---.fttx.retail.intelbi.ru)
Дата:   30-05-12 04:06
Подскажите, кто как крепит двигатель? Достаточно ли закрепить лишь на верхние болты. Приобрел яму 40 веос... если крепить нижние, то придется воздушную нишу в транце крыма прорезать... не повлияет ли на безопасность?
 Re: крепление мотора
Автор: Нетонущий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   30-05-12 06:05
Достаточно верхних,ну и струбцины зажать покрепче.Веос не имеет гидротрима и при ударе о препятствие откидывается,сохраняя подвеску.
Автор: andrey XoXoL (---.san.ru)
Дата:   30-05-12 17:55
я на прогресс 4 поставил на нижние два болта, сверху зажал струбцинами.
Автор: Кухтиев Вадим (---.opera-mini.net)
Дата:   30-05-12 23:20
У меня га двух нижних болтах и струбцинах XWLвисит
Автор: ЮрАн (---.186.180-145.xdsl.ab.ru)
Дата:   31-05-12 00:36
струбцины и болты
От греха подальше.
Кстати,сегодня занялся установкой на лодку Баджеровского трима.
На Ока4 не так просто пригомырить. Нижние отверстия оч низко получаются.
Автор: STORM (---.178-65-212-62.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   31-05-12 01:09
Notna писал:
Почему бы не сделать так как рекомендует (или требует?) инструкция к мотору???...
Дата:   31-05-12 01:36
А у моего мотора вообще только 2 отверстия под болты:)
Автор: KAPER (195.144.203.---)
Дата:   31-05-12 02:48
вот интересно,советские моторы без болтов были..не падали...загадка природы)))))
Дата:   31-05-12 02:53
Никакой загадки - тут периодически появляются темы про "спасите-помогите утопил мотор". Так вот, если он советский, то посмеяться и забыть, а иностранный терять дорого получается.
Автор: AlexeyS (---.ru)
Дата:   01-06-12 19:45
STORM писал:
Потому что, например в к5м4 нижние болты просто некуда крепить. Там дюралька 2 мм толщиной. Какой смысл туда болт на 14 крутить?
