 Московское время 20:51:18
 Владивостокское время 03:51:18
 винт на мерк 30Е
Автор: олег 555 (95.84.63.---)
Дата:   30-05-12 01:13
всем привет.я начинающий водо моторщик,живу в саратовской обл.гБалашов.зимой приобрёл лодку обь м,мерк 30Е.заказал в саратов запасной винт привезли но он неподходит.еслиб я его сразу померил я бы поменял.но время ушло чек затерялся.по шлицам подходит 10ш а упорные шайбы разные.продам дешевли или поменяю на мерковский.
 Re: винт на мерк 30Е
Автор: НБК13 (---.pppoe.nsk.ertelecom.ru)
Дата:   30-05-12 01:41
а зачем 13-й если он родной с таки шагом!???
Дата:   30-05-12 02:48
а какой надо шаг ?тахометра нет иксперементы могут плохо кончится.а винт нужен просто в запас.у нас р.хопёр много мелей и коряг.
Автор: Руфман (217.118.78.---)
Дата:   30-05-12 02:50
По эакону о защите прав потребителей отсутствие чека не является основанием для отказа в возврате или обмене товара.Тем более не понятно как на мерк могли привезти винт от ямы?
Дата:   30-05-12 03:00
попросил товарища .или он неправильно понял или в магазине в парели? дело было зимой поезд ушёл.
Автор: b64 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   30-05-12 03:08
Японский Мерк, Тоха, Ниссан называется либо Тох 30, либо Мерк 30 International. МенеджОрам нужно объяснять.Очень многие не знают. Искал крыльчатку помпы - ох..ел.
Автор: НБК13 (---.ipblk.ksn.ru)
Дата:   30-05-12 20:43
Лодка какая!?? у меня обь1 и мерк 30,винт родной 13 и грузовой 11!Хочу ещё нержу взять!
в вашем случае я бы всё таки поставил тахометр штука очень нужная и полезная!а винт в запас взял бы грузовой!
Автор: олег 555 (79.126.107.---)
Дата:   31-05-12 06:04
винт продал.всем спасибо !!!теперь буду искать винт в запас.
Автор: СергейС Краснодар (46.158.163.---)
Дата:   31-05-12 06:12
олег 555 писал:
_________________________________________________
ага, и найдёшь точно такой же)
винты Солас Амита3 все одинаковые, на Мерк, Тохас, Ямаху, Сузу, с одинаковым количеством шлицов. разница -только в упорных шайбах, комплект которых для разных моторов покупается отдельно. винт этот можно было не продавать а просто купить упорную шайбу и спокойно его юзать.
Дата:   31-05-12 06:58
я пытался найти шайбы .официалам звонил сказали что на 30 шайб нет.
